Forum » Operacijski sistemi » Vmware v linuxu
Vmware v linuxu
roli ::
Imam problem pri inštalaciji Vmwarea v Suse linux 10.0.Vmware je trial verzija.Inštaliral sem .rpm paket in grem po navodilih.Vendr naletim na problem v Vmware config:
In izberem yes.In potem mi pokaže tole:
In jaz seveda ne vem kateri direktorij izbrat.V tem direktoriju,ki ga pokaže ni nič ( oziroma sploh ne obstaja ).Kaj naredit?
None of the pre-built vmmon modules for VMware Workstation is suitable for your
running kernel. Do you want this program to try to build the vmmon module for
your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes]
Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override.
What is the location of the directory of C header files that match your running
kernel? [/usr/src/linux/include]
http://www.r00li.com
bosto ::
instalirat moras kernel source. pobrskaj med paketi ki so na voljo na suse cdju, gvisno je nekje kernel sources rpm al kaj podobnega. ce jih je vec, preveri kateri kernel imas zdaj instaliran, in potem instaliraj ustrezen rpm.
T(he) Boss ::
Jaz instaliram po teh navodilih in vedno deluje, samo pac je treba pazit pri upgradu kernela, da upgradas vse pakete.
Gwanaroth ::
Mogoce je v "/usr/src/linux-[kernel_verzija]/include", ker ti verjetno manjka symlink.
Sicer pa rabis se kernel-headers ter kernel-source za tvojo verzijo kernela.
roli ::
Sem namestil kernel source.In mi ga prepozna samoo prave verzije ni.Zdaj prenašam še update zanj,ker ni enake verzije kot kernel default.Mislim,da bo delalo.
roli ::
Sem zdajle probal in dela!
Hvala!
Imam pa še eno vprašanje: Kater OS za virtualizacijo?
Doma imam originalne:
WIN 95
WIN 98
WIN ME
WIN XP
Enega od teh bom namestil v Vmware.Katerega?
Najbrž bi kar 98 ali XP.
Konfiguracija je:
P4 2666 Mhz
512 MB RAM
ATI RADEON 9200 SE
Rad bi mekaj da bo poganjalo win aplikacije pa,da bodo tekle tekoče ( DW,photoshop... )( pa morda kako 3D igro,če bo delalo ).
Hvala!
WIN 95
WIN 98
WIN ME
WIN XP
Konfiguracija je:
P4 2666 Mhz
512 MB RAM
ATI RADEON 9200 SE
- spremenil: roli ()
SasoS ::
XP sigurno ne ker imaš premal rama, pa virtualizacija pobere kar precej cpu-ja. Tako da 98.
3D špili ne bodo delal v virtualni mašini (čeprav nekaj delajo na tem?). Poglej wine za windows špile...
roli ::
Sem namestil 98 pa je štekal ko ku****.Win XP pa delajo tekoče.Pa tudi 3D igre delujejo ( starlancer ).
| » | Skoraj že obupal pri inštalaciji LinuxaOddelek: Operacijski sistemi | 1775 (1594) | Brane2 |
| » | NVIDIA gonilnik za LinixOddelek: Operacijski sistemi | 1726 (1597) | borchi |
| » | 2 linux vprašanji (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 4964 (4526) | ShowDown |
| » | Suse 9.0 (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6360 (5646) | moj_nick |
| » | RPM installation ERRORS ?!Oddelek: Operacijski sistemi | 1543 (1474) | SasoS |
