pečenje cd-jev ne gre
maja z ::
evo, mam ibm-ovga prenosnika t-42.
z njim je prišel tudi cd-pekac, ki pravi, da je
HL-DT-ST RW/DVD GCC-4242N.
ene pol leta je blo vse lepo in prav, je lepo bral cd-je in dvd-je in lepo pekel cd-je.
potem pa je zacel srat s pecenjem cd-jev. malo po malo! najprej kaksnega ni tel, pa sem dala druzga not (iste sorte), pa je blo ok. potem pocasi kaksnih firm sploh ni vec maral (predvsem fancy cd-jev alla maxel), ampak je se naprej super pekel cd-je obskurnih tipov alla "mr.data" ipd. potem mu je bilo treba zmanjsevati hitrost in na koncu je pekel samo se ene cudne firme (take, ki jih kupis na pumpi) in to samo na 4x. neke bistvene razlike ni bilo, ce sem pekla s sonic recordnow, kar je neka default zadeva, ko pride zraven, al pa s ta najnovejso skrekano verzijo nerota. potem je slo ze tako dalec, da ni tel spect v prvo, v drugo... in sele ene peti cd mu je bil vsec, in ga je spekel (kar je seveda trajalo 20-30 minut). no, danes sem sprobala ene 10 cdjev, razlinih firm, vse na najpocasnejso hitrost in z obema programom, in noben ne dela.
Sonic javi tole:
Sense: 03 ASC: 0C ASCQ: 00 (Command 2A)
Px.dll: 2.0.72.501
pxdrv.dll: 1.1.28.0
PxMas.dll: 2.0.72.501
PxWave.dll: 2.0.72.501
PXWMA.dll: 1.0.0.3
Nero pa "Burn process failed" , log pa je tu na koncu sporočila.
Sem poskusala delat restore system pa vse to, ce bi bla kaka softwareska nekompatibilnost, ampak nic ni spremenilo.
Kaj ima kdo kako idejo, pa za zacetek tako, ki ne zahteva totalnega razsutja in ponovne vzpostavitve sistema. mam avast antivirus in spybot in vse redno skeniram in vse kaze ok.
nisem popolnma nesposobna, ampak probite vseen po slovensko predloge spuscat ;)
maja.
Nero log:
23:18:30 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Buffer underrun protection activated
23:18:30 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
23:18:30 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST RW/DVD GCC-4242N running
23:18:30 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
23:18:30 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
23:18:31 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 321696 ( 71:31.21)
23:18:31 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
23:18:31 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: HL-DT-ST RW/DVD GCC-4242N;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
23:18:31 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities:
...# 11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 321697 (321697) = #321697/71:29.22
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 321697 blocks [HL-DT-ST RW/DVD GCC-4242N]
... #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [HL-DT-ST RW/DVD GCC-4242N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 659142656, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
321697 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
23:18:31 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
23:18:31 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
23:18:31 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
23:18:31 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (600 KB/s)
23:18:31 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:18:31 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16924
StartDAO : CD-Text - Off
23:18:31 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
23:18:31 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17211
maja z ::
aja, se to: proces zapecevanja :) se sicer vedno zacne, error pa se javi kakih 20-40 sekund kasneje.
bli pa so tud primeri, ko je zapekel "skoraj cel cd" pa potem javil, da "burn process could not be completed" al neki tazga, ceprav je tak cd potem cisto ok delal.
ok,
m.
aja, mam sicer tud triletno garancijo, pod katero so mi ze enkrat zamenjal maticno plosco, sicer se sami niso vedli zakaj, ampak to je druga zgodba... kaj je cas da ga spet peljem na servis, al lahko sama kej se prej sprobam
  • spremenila: maja z ()
Han ::
V takem primeru je zadeva zrela za servis.
NEC ND-3540A problem...
282775 (2066) dean444
LG GSA-4120B dela probleme pri pečenju DL DVD+Rjev
442184 (1993) mtosev
Plextor writer 24/48/48 problem! (strani: 1 2 )
646204 (5713) Hux
Težave s pekačem
122359 (2299) boštjan
PLEXTOR BurfProof unicuje cdje - prosim pomagajte!
92150 (1904) krho
