Forum » Izdelava spletišč » Zakaj mi validator javlja te errorje?
Scarface ::
Pri ustvarjanja strani se še bolj med začetniki, zato mi ni jasno kaj bi bilo narobe. Stran sem dal na W3 Markup Validation Service in mi jav naslednje errorje, kjer je vedno ista stvar:
Če prilepim kodo, mi noce postat. Zato sem namesto < uporabil (.
D
Error Line 81 column 113: required attribute "ALT" not specified.
.../banner.jpg" height="173" width="760") (/td)
The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.
D
Been there, done that....
OmegaBlue ::
Ker more po w3c standardu imeti img tag še obvezno podan alttag
<img src="mojaslika.jpg" alt="Jest v banji">
- spremenil: OmegaBlue ()
Scarface ::
In ce mora imeti po w3c standardu potem tako mora biti? Ker sicer mi stran normalno deluje in tudi Dreamviewer ne javlja nobenih napak pri validaciji....
OmegaBlue ::
Deluje normalno tudi tako samo je lepo od tebe da podaš tudi alt-tag.
P.S.
Popravil zgorni post.
P.S.
Scarface ::
Aja zdej sm sele dojel kaj mu ne pase. Ja sam za kaksne slikce pa res tezko podas alt-tag, ker so vstavljene za design strani. Recimo kaksni borderji al pa bannerji pa take stvari...
Tody ::
jah daš alt tag ime border sej nobeden ni reku da ne smejo biti isti tagi lahko imaš vse borderje različna imena alt tag je pa pri vseh border. Alt tagi so namenjeni temu da če se slika ne prikaže da se prikaže kaj bi moralo bit tam poleg tega pa so v pomoč slepim, ko brskalnik prebere reče da je tam pač border.
Scarface ::
Ok sem ustimal in mi je napisalo This Page Is Tentatively Valid.... Zato je pa spet stala pri CSS validationu... grrrr
Hair ::
Slike, ki so del dizajna, naj bi se definiralo s CSSom in ne vstavljalo s HTMLjem. Drugače pa lahko alt pustiš prazen če te moti: alt=""
Lp!
Lp!
Whenever people agree with me, I feel I must be wrong.
| » | HTML in alt tag pri slikah.Oddelek: Izdelava spletišč | 1850 (1850) | njok |
| » | Nove MozilleOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 4186 (4186) | Kostko |
| » | SiOL-TechOddelek: Slo-Tech | 2882 (2230) | AndrejS |
| » | Validation ResultsOddelek: Izdelava spletišč | 1851 (1636) | R33D3M33R |
| » | HTML 4.01 standard in NS-Mozilla ter težaveOddelek: Izdelava spletišč | 1961 (1495) | Zzzzzzz |
