Forum » Izdelava spletišč » Validation Results
Validation Results
Sims ::
Zdravo,
stran sem stestiral na http://validator.w3.org No, pojavlo se je naslednje in ne morem ugotoviti kaj je tu narobe, oziroma kako popravim. Ali je ta test sploh kaj vreden?
Hvala.
Below are the results of attempting to parse this document with an SGML parser.
Line 7, column 44: there is no attribute "FRAMESPACING" (explain...).
<frameset rows="*,39" cols="*" framespacing="0" frameborder="0" border="0">;
Line 7, column 60: there is no attribute "FRAMEBORDER" (explain...).
Line 7, column 71: there is no attribute "BORDER" (explain...).
...s="*" framespacing="0" frameborder="0" border="0">;
Line 20, column 9: document type does not allow element "NOFRAMES" here (explain...).
<noframes>;
Hvala.
<noframes>;
- spremenil: darh ()
darh ::
brez fajla ki si ga validiral, ti lahko bolj malo pomagam
vidim sicer da si validiral stran z definicijo okvirjev.
Sicer imaš pri vsaki napaći še link "explain" kjer boš izvedel kaj je narobe..
Pri meni je na isti ravni kot atest kakega avtomobila preden ga začnejo prodajat.
Če tebi nič ne pomeni da so tvoji izdelki pravilni, pa nič
Excuses are useless! Results are priceless!
markz ::
xbite: ja, samo sedanje verzije brskalnikov imajo še vedno kar precej težav z xhtmljem in css2,
tako da je po mojem še vedno najboljše delat v html s tabelami in cssjem ...
mislim, da primerjava z atestom še ni na mestu tu ...
predstavljaj si, da odobrijo atest avtomobilu, potem pa ne moreš najt bencina zanj ...
darh ::
primerjava je povsem na mestu -- mislim da tak avtomobil nebi prestal a-testa ;)
Sims ::
Kaj hudiča je toti ALT ?
Line 21, column 209: required attribute "ALT" not specified (explain...).
to je pod explain:
You left off a required attribute of the indicated element. The most common such omitted attribute is the ALT attribute of the AREA or IMG element; browsers will typically use these to build a menu equivalent to your client-side image map if the user has disabled image loading, so you'll want to use a meaningful value here.
Kaj mi storiti?
Hvala
to je pod explain:
Kaj mi storiti?
Hvala
centio ::
Kaj hudiča je toti ALT ?LoL... saj ti pod expalain vse lepo pise.
img src="slika.gif" width="100" height="100" alt="moja slika/ali pustis prazno"
Ziga Dolhar ::
markz: to ni problem. Če dokument označiš kot xhtml 1.1, potem naj bo -- xhtml 1.1, brez "kaj pa starejši browserji..."
Sicer pa uporabi -- html 4.01. In bo strict/compliant brez težav, dokument pa bo dejansko ustrezal standardu, za katerega je deklariran.
To je pa tudi namen deklaracije ...
https://dolhar.si/
R33D3M33R ::
Prosim pomagajte še meni:
Validiran HTML
Dobim 11 napak, za ono z ALT zdaj vem, kaj pa ostalo?
Kaj je narobe s tabelo? Pa večino napak mi vrže ven flash meni, ki je vstavljen? Kak naj to popravim?
Sploh se ne znajdem...explain mi pove toliko kot nič!
Res prosim če mi pomagate!!
Hvala!
Validiran HTML
Hvala!
pivmik ::
Line 11, column 89: there is no attribute "BORDERCOLOR"
maj kaj vi znate spoh brat (angleško)?
Tag TABLE nima nobenega atibuta BORDERCOLOR, barve obrob se ne določi tako.
Poskusi s CSS.
Sicer browserji vseeno to upoštevajo, ampak naj ne bi smeli.
Poskusi s CSS.
LP, Gregor GRE^
R33D3M33R ::
@PicNiK
V css mi ne uspe, noče upoštevati barve obrobe. Mogoče bi blo boljše da borderja enostavno ne bi imel
Glede flasha pa: čuden je ta validator, ker vsi HTML editorji vstavijo flash tak kot je zdaj
Čisto me je zmedlo, bom pa flash ven vrgo, čeprav bo zaradi tega stran prikrajšana.
Vse za HTML 4.01 standard
[MYTiX] ::
Za flash:
< object type="application/x-shockwave-flash" data="c.swf?path=movie.swf" width="500" height="100">
< param name="movie" value="movie.swf"> < param name="quality" value="best"> < param name="bgcolor" value="#2E4E7E"> < param name="wmode" value="transparent"> < param name="menu" value="false">
< img src="flashheader.gif" width="500" height="98" alt="" />
< /object>
A kdo ve kako po standardu poravnam tabelo vertikalno na sredino?
< /object>
Sims ::
mogoče ...
< div align="center" >
< /object>
< /div>
< /object>
< /div>
R33D3M33R ::
Thenks, težavo sem poskušal rešiti na drugačen način
in mi je uspelo. Opazil sem namreč, da se mi ne splača imeti dva menija-->flash in non flash, ker je dvojno delo.
Bom pa rabil to na neki drugi strani, tak da brezveze nisem spraševal.
Border bom pa poskusil napraviti tako.
Hvala vam!
Hvala vam!
| » | Nekaj v zvezi z HTML in PHP-jemOddelek: Izdelava spletišč | 2172 (1810) | rokpok |
| » | Video na web straniOddelek: Izdelava spletišč | 1991 (1911) | Beezgetz |
| » | Ne kaže mi pravilno flash bannerjaOddelek: Izdelava spletišč | 1603 (1567) | #000000 |
| » | ocenite stranOddelek: Izdelava spletišč | 2489 (2172) | Sivina |
| » | Stran: Save AsOddelek: Omrežja in internet | 2262 (1852) | City |
