Led diode
Led diode
bandidosss ::
Imam sledeč problem.
Računalnik sem dal v novo ohišje in vse dela ok.
Problem je samo v diodah.
Reset in vklop delata, hdd pa lučka za on pa ne. Mislim da tud ne zvočnik. Prevero sem voltažo, in ni v nobenem kontaktu štroma.
Je to kriva kakšna nastavitev ali se je morda kaj skurlo?
Hvala že vnaprej
5er--> ::
Po mojem si narobe priklopil konektorje na matično.
Poglej navodila. Pa ni vseeno, kako je obnjen konektor pri led diodah.
bandidosss ::
vem da ni vseeno, vse sem prav obrno, na vse načine... tudi piska z zvočnika ni...
Ko sem meril napetosti je vse na 0,0:( :(
bandidosss ::
vse drugo pa OK deluje, popolnoma vse...:|
Pyr0Beast ::
100% si narobe priklopu. Veš, ni vedno vse vodoravno, nekateri pini npr. za hdd so včasih tudi navpično postavljeni in obratno. Barvni drat je +
Opkow ::
Povej naprej katero plato imas.
bandidosss ::
GA- k8ns
Pyr0Beast ::
Mjah za hdd se mi zdi da maš navzgor obrnjeno. RTFM
5er--> ::
bandidosss ::
Točno tako priklopim vendar ne gre.
HDD in POWER Light ne delata, zvočnik pa ne piskne ob startu ali resetu.
Drugače pa diode delajo, če priklopim na drug komp.
Dead_Eye ::
speaker itak nima veze kako proklopiš, ima une 4 pine in mora delat v vsakem primeru. za hdd pa obrni narobe konektor, mogoče začne delat. Tak primer je bil na moji K7S5A kjer v manualu piše napačno...
Poskusi vse možne kombinacije, sicer nisem expert samo zdi se mi da nimaš kej skurit če narobe priklopiš...
The one and only
km- ::
pri moji asus a7v333 tut ne dela dioda za disk ze od vsega zacetka..
prizge se samo takrat kadar pc stardam iz kaksnega hard reseta pa se to redko in se takrat samo gori in se kasneje ugasne.. weirdo stuff :\
NZXT M59 Case mod
453956 (2702) Janac
rele, ki bo vklaplo diodice
304719 (3329) TEDY
Visoko frekvenčni signal med delovanjem računalnika
171631 (1422) ERGY
2 diodi na ASUS Q-konektor
111825 (1722) Glodko
sestavljam računalnik - nč ne dela !
222123 (1650) AndrejS
