Forum » Omrežja in internet » Najem serverja in 100mbit linija?
softy ::
Pozdravljeni!
Zanima me, če se da kupiti ali najeti server v tujini (npr. Nemčiji), povezava 100mbit.
To bi uporabil za prodajo shellov.
Mi lahko kdo prosim razloži in svetuje?
Hvala
Hvala
Ker nevem kaj naj napišem bom pustil prazno
softy ::
Spc tnx, sam zanima me še če si ti moraš os sam naložit al ti pa oni? Pa kak ti ta server porabljaš?
(ne razumem nemško)
(ne razumem nemško)
PaJo ::
Pri server4you mislim da ne dajo zadeve izven .de, raje povprasaj pri www.hetzner.de ali pa www.strato.de, obicjno ti oni namestijo os po tvoji zelji in mas server v roku parih dni na voljo. Verjetno bos vzel linux os in tako bos dobil pac ssh dostop, vec verejtno tako in tako ne potrebujes. Lahko pa potem sam instaliras kar ti pase, ker itak mas popoln root dostop.
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
jerry2000 ::
Jaz pa rabim Windows dostop in tale Server4You.de je zelo zanimiv cenovno, na koncu če se vežeš za 24 mesecev dobiš še opremo na dom za 20 EURO. A je kdo to že preskusil? Nič ne piše, da ne bi šlo izven DE, ker ko se naročaš je opcija tudi SLO, tako da...
Jerry and Tom
kklemenss ::
sam imam serverje pri http://www.hetzner.de/ zadeva dela zelo vredu, stabilna, dobra povezava, stabilen hardware, pa se drago ni... drugace imas pa dosti podjetji po nemciji, ki prodajajo dedicated serverje.
p.s. ce bos to uporabljal prodaja shellov za irc... bodi le previden, nekateri nemski providerjei, ti omejijo promet na nevem 500 Gb... ce bos mel pa na ircNETu bos pa tako ali tako ddosan za brezveze.
jerry2000 ::
Jaz bom imel svoj home page gor (100 Gb prometa) in še nekaj manjših strank, cca. 10. Rabim pa Windows strežnik s kombinacijo mysql + ASP (ja vem, da ni optimalno ampak tako je v tem trenutku) :-/
Jerry
Jerry
Jerry and Tom
Spc ::
Vse je že nameščeno .. tudi če kupiš tistega najbolj poceni.
Aja naj še povem, da se server4you.de nahaja v lambdanetworks tako,da je iz triere samo 20 ms
Lambda Networks
PING www.kks.net (213.161.22.50) 56(84) bytes of data.
64 bytes from raven.triera.net (213.161.22.50): icmp_seq=1 ttl=56 time=22.1 ms
64 bytes from raven.triera.net (213.161.22.50): icmp_seq=2 ttl=56 time=22.2 ms
64 bytes from raven.triera.net (213.161.22.50): icmp_seq=3 ttl=56 time=21.8 ms
64 bytes from raven.triera.net (213.161.22.50): icmp_seq=4 ttl=56 time=22.1 ms
64 bytes from raven.triera.net (213.161.22.50): icmp_seq=5 ttl=56 time=22.5 ms
64 bytes from raven.triera.net (213.161.22.50): icmp_seq=6 ttl=56 time=22.6 ms
traceroute to www.kks.net (213.161.22.50), 30 hops max, 38 byte packets
1 85.25.36.11 (85.25.36.11) 0.130 ms 0.091 ms 0.061 ms
2 Intergenia.FRA-11-eth0-105.de.lambdanet.net (217.71.107.41) 13.330 ms 9.816 ms 10.511 ms
3 FRA-2-pos730.de.lambdanet.net (217.71.105.93) 10.593 ms 15.020 ms 10.645 ms
4 VIE-5-pos200.at.lambdanet.net (217.71.105.82) 23.653 ms 23.678 ms 25.702 ms
5 vix.triera.net (193.203.0.110) 23.289 ms 24.894 ms 25.565 ms
6 so-3-0-0.cr1.mar.ip.triera.net (213.161.2.69) 27.816 ms 29.113 ms 29.134 ms
7 charlie.ip.triera.net (213.161.2.10) 31.542 ms 29.869 ms 32.254 ms
8 raven.triera.net (213.161.22.50) 27.642 ms 29.336 ms 29.970 ms
Lambda Networks
- spremenil: Spc ()
MilanZ ::
Mene pa zanima predvsem kako poteka placevanje mesecne narocnine?
Tisti ko mate to placujete preko banke IBAN al mogoce kreditna kartica, PayPal?
| The package said "Requires Windows 98 or better"
| _o)
| _(/) So I installed Linux.
| _o)
kklemenss ::
jaz sem kar prek klika placal, imas opcijo za placevati v tuino.. drugace pa paypal, WU ... itd kakor se zmenis...
PaJo ::
Vem nekaj novega, do nedavnega (par mesecev nazaj) pri server4you nisi mogel kupit ce nisi mel nemskega ID-ja
in vidim da se popravljajo, majo pa zagotovo dobro ponudbo, drugace imam pa sam tudi dobre izkusnje z www.hetzner.de, stvar je delala tako kot je bilo treba, samo sem dal nazaj, ker nisem vec potreboval.
softy ::
Em kak pa to, promet 500GB če se ne motim. To bi bilo dovolj za kak server za cod?
jerry2000 ::
Pri server4you definitivno lahko naročiš iz Slovenije, ker sem v kontaktu z njimi, oz. se menim. Ni mi všeč, da ima njihov strežnik Plesk 7.0.3 namesto 7.5.
Jerry
Jerry
Jerry and Tom
ROK1a ::
Cool tema. Prosil bi, če bi še lahko nalimali kake linke od drugih ponudnikov, kake bolj poceni.
Zanima me pa še kako pa se pol povežeš na server (windows 2000 ali kak drug win)?
jerry2000 ::
Jaz še nimam najetega serverja...
Zanima pa me, kako prestaviš svoj page na ponudnika v Nemčiji? Kaj se zgodi z DNS naslovi? Ali moraš imeti DNS strežnik še svoj ali kako? Ker bivši gostitelj ne bo gledal tvojih DNS-jev, če ne gostuješ pri njemu.
Jerry and Tom
Spc ::
Jaz sem kupil server pri njih .. ker ga rabim za par zadev.
Plačal sem pa normalno preko vise .. tako, da sigurno gre normalno to kupit iz slovenije.
Spc ::
Ja seveda.
Sedaj imam lepo dva dnsja .. enega doma in enega na server4you.de
Pravi load balancing.
Vglavnem dobiš celi root dostop .. lahko inštaliraš/delaš kaj ti srce zaželi tudi za 9€ na mesec.
softy ::
Ej a mi lahko kdo pove kake bolj poceni ponudnike, da bi se najprej naučo to delat pa pol redno :D
Tnx
Tnx
jerry2000 ::
Ne razumem. Domena ima registriran primarni in sekundarni DNS naslov, to je DNS, ki se prvi osveži (oz. notri se napiše, kje je strežnik)?!
Zdaj ima moj ponudnik ki je tudi registriral domeno v primarnem in sekundarnem DNS-ju notri mojo domeno. Ko grem od njega stra, verjetno ne bo več skrbel za mojo domeno, to mi mora potem novi ponudnik omogočiti, kajne? Tisti ki proda strežnik ima verjetno svoj DNS server v katerega moram jaz imeti možnost vpisati IP za mojo domeno (domene)? Če se jaz kaj prav spoznam na to.
Za 9 EURO pa še nisem slišal, da dobiš kje dedicated server. Cene so od 50 EURO naprej na mesec.
Jerry and Tom
softy ::
Kakšna je pa razlika med virtual in dedicated server?
PaJo ::
Pri virtual dobis del neke malo mocnjse masine, se pravi virtualno masino katero si delis z dolocenim stevilom drugih userjev, ki pa se med sabo ne vidijo, ker dolocen softwer skrbi za to da je vse lepo po pravilih in se vsak pocuti kakor da ima lastno masino. Pri dedicated serverju pa dobis cisto svojo kisto, katere si sam sef
softy ::
Aha, tak da za shelle za irc se mi skoraj bolj splača VPS kupit ali? Pa tam tudi lahko ipe dokupiš pa to? Kak se pa povežeš not če maš winse?.....
:D TY
:D TY
kklemenss ::
ja tud na VPS se da vec ipjov, povezes se pa prek putty-a, SecureCRT... itd nek ssh client.
softy ::
aaa cool. a mogoče ve kdo za kakšne dobre ponudnike VPS, ki zraven še ponujajo več ip-jev?
kklemenss ::
http://keyweb.de/vrsserver/index.shtml
http://www.ros-host.com/vps.php
... najbolje je da pogledas tale forum: http://www.webhostingtalk.com/
pa poisci mal o VPSih kje se najbol splaca koliko stane itd...
softy ::
Hvala!!!!
P.S.: sem že pregledal 30 ponudnikov samo sem še vprašal če še kdo ve kaj
| » | KKS > Triera > UPC > Telemach (strani: 1 2 3 4 … 372 373 374 375 )Oddelek: Omrežja in internet | 3615067 (2579) | Spc |
| » | SiOL ping!Oddelek: Omrežja in internet | 3424 (3066) | Spc |
| » | Siol RouteOddelek: Omrežja in internet | 2508 (2228) | PaJo |
| » | kabelski internetnet VS. ADSL (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 13628 (11949) | Soprano |
| » | SiOL in povezave z drugimi SLO ISPjiOddelek: Omrežja in internet | 4002 (3265) | Ales |
