Koliko je najdaljša povezava iz izhoda Video do TV-ja?
Lincolin ::
Sedaj sem se odločil da naredim en nov "simple" projekt. Namreč postajo, ki prikazuje podatke o vremenu imam pri strežniku, ki je iz sobe oddaljen cirka 15m.
Ker je tako dolga razdl predaleč, da bi mi sploh še povezava med postajo ter strežnikom še delovala.
Namreč ker bi rad imel postajo v sobi nikakor ne morem rešiti tega problema.
Namreč sem si izmislil,d a bi v strežnik vstavil grafično kartico s TV-OUTa in s pomočjo določenega proghrama simoliral postajo kar na TV-ju.
Do tukaj pride vse OK, samo ko začnemo govoriti o razdalji med TV-outam ter televizijo se začne zatikat.
Namreč trenutno me zanima samo koliko je najdaljša razdalja da video izhod iz grafične kartice ter TV-jam sploh še deluje?
Mislim pa povezati s kablovjem.
Hvala za odgovore ter lep pozdrav, Grega.
5er--> ::
15m ne bi smelo bit problem. Uporabi pa koaksialni kabel.
Primoz78 ::
Jaz sem mel na 11m pa ni blo problema...koaksialca kot je reku 5er...
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
Lincolin ::
Lahko uporabim mrežen kabel UTP cat5?
Bi šlo?
Randomm2 ::
Ni problema samo kupi si dober kabel. Js sm si nabavu 15m Vivanco za 10k za isti namen in je slika 1A! Glej da bojo pozlačeni kontakti.
Mess with the best die like the rest.
5er--> ::
Z mrežnim kablom sem dobil (sigurno manj kot 15m) zelo slabo sliko.
ethelred ::
Z malo boljšim koaksialnim kablom gre 50 metrov preizkušeno brez problema.
"Opinions are like assholes... everyone's got one
and they all stink" (Brandi Kangiser)
butkomutko ::
zakaj pa z kablom a ni bolse brezzicno sam uporabljam rimaxov transmitter za prenos zvoka in videa med pc in tv slika je dobra tud na razdalji 20m v stanovanju brez ovir pa je bilo izmerjeno kar 50m pa je bila slika in zvok cisto v redu
slinko ::
Jest mam neki cez 20m dolg kabel pa cist obicen pa dela kt urca
flat utp kabel 6a ali vsaj 5e
396645 (5158) helo
Povezava s HDMI kablom
Oddelek: Zvok in slika
2810561 (9937) ST-777
Kateri kabel (povezava računalnika in plazme) ?
154464 (3648) Okapi
LCD TV - 15m od vira signala. Kabli? Ojacevalec?
135597 (5276) J.McLane
Dolžina kablovja med TV in grafično
151956 (1613) gumby
