DOS zagonska
DOS zagonska
Koci ::
A kdove, kako se izdela DOS zagonska, ki ti prepozna NTFS particije?
Panta rei!!
Justy ::
Tudi mene zanima to kar pravi Koci, imam pa se dodatno vprasanje:
- kako naredit tako disketo ali boot disketo ali ce se da z kakim ukazom to naredit in namrec to, da bi v DOSu lahko fat32 particije formatiral na fat16 ali v ntfs ?
Hvala, LP
ToniT ::
Naredi normalno zagonsko disketo v DOS-u in uporabi en program, ki zna čitat NTFS particije npr. NTFSDOS, ki ga dobiš tukaj.
Za formatiranje FAT32 v FAT16 pa bo fdisk in potem navaden format čisto v redu. Formatiranje NTFS v DOS-u?? Ne vem.
ABX ::
Nima smisla, kakšna naj bi bila korist formatiranja NTFS pod dosom?
Justy ::
Ok, samo kako naredit fat16 particije v dosu, ce jih je vec recimo 5 krat po 2 giga vsaka ?
Hvala, LP
ToniT ::
Ne gre!
Mr.-Viko ::
Particije zbriš z fdiskom, jih ponovno ustvari in formatiraj.
BTW, več particij imaš na enem disku, slabše je za disk (to sem nekje slišal, pa se ne spomnem kje)
No comment, really
Koci ::
justi: še najboljše je, da jih spremeniš z programom partition magic in potem z istim programom sformatiraš
Panta rei!!
Justy ::
Sej z partition magicom sem ze delal, tak da to ni problem, samo mene je zanimalo ce se da v DOSu naredit vec particij na fat16, kar pa kot pravi ToniT, se to ocitno ne da, zato sem pa tudi vprasal, ker namrec tudi sam tega nism uspel naredit....
Mr.-Viko, kej si to slisal da vec particij skodi disku, prvic to slism. A lahko se kdo to potrdi da bi tole lahko skodlo disku ??
Hvala, LP
ToniT ::
Nismo se dobro razumeli!
V dosu imaš lahko eno primarno DOS particijo in extended DOS particijo, v extended pa imaš lahko "poljubno" število logičnih pogonov. (omejen si s številom črk, pa tudi smiselnosti početja).
ABX ::
3 primarne, med katerimi zbiraš katera je Active. Naprej beri Tonit-a.
dr.J ::
DOS disketa z READ NTFS podporo: ni problema.
Rabis ntfsdos program.
http://www.sysinternals.com/ntw2k/freew...
GRUB ostal po odstranitvi Linuxa... Kaj sedaj?
151869 (1736) CubiX
MS Dos particija pri instalaciji Win XP!?!?
61352 (1260) zaj_tam
WinXP- kako dodaš/sparticioniraš/sformatiraš nov HDD ?
Oddelek: Programska oprema
242186 (1967) andrej
FAT32 ali NTFS
233895 (3489) andrej
NTFS--->FAT32 convert v WinXP
Oddelek: Operacijski sistemi
222761 (2459) Tito
