Forum » Pomoč in nasveti » eno vprašanje glede diska
tonex23 ::
Ko se mi je zaganjal windows se je slišal zaporedni zvok od diska (naprimer če je disk zaposlen vsakemu tko škrta notr) seprav vsako sekundo zaporedoma je bilo slišat zvok od škrtanja, pa tudi lučka od diska se mi je prižigala vsako sekundo in mi je bilo glih to malo čudno... Pa še čakal sem okrog 3 minute ali več da se je sploh windows naložil. To se mi je do zdej zgodilo ubistvu drugič. Zanima pa me, če je to softwerska napaka ali hadrwerska in kako bi se to dalo ugotoviti? Hvala in lep pozdrav!
intel Core 2 Extreme QX6700, asus commando 965P, 400 gb disk,250gb
external,4gb ddr2 st 800mhz, evga 8800 Ultra, hp lp3065 + 24"dell
- spremenil: tonex23 ()
Han ::
Programska napaka je bolj malo verjetna, pomisliš pa lahko na kakšen virus ali podoben zlobni™ program, ki bi utegnil motiti...
Bolj verjetna je strojna napaka. Preveri priključek za napajanje diska in obvezno testiraj disk za morebitne napake. Program za testiranje boš našel na proizvajalčevi strani...
~Speed ::
Mehanska napaka bo to.
Predlagam ti, da čimnprej narediš backup pomembnih podatkov in se tko izogneš težav v bližnji prihodnosti.
In, novi disk kupi.
In, novi disk kupi.
www.resevanje-podatkov.net | www.icteam.info
tonex23 ::
disk je Seagate Barracuda 7200.8 SATA NCQ 250gb
A je SeaTools Desktop program za testiranje tega diska?l.p.
tonex23 ::
ok hvala speed, tukaj imam rezultate...Opravil je vse teste razno v particiji C: in D:
SeaTools Desktop v3.02.03
Copyright (c) 2005 Kroll Ontrack Inc.
2/7/2006 @ 2:57 AM
The following information has been generated by SeaTools Desktop. Use
this information to help you recognize and resolve potential data access
problems.
System Information:
BIOS Date 06/30/05
Conventional Memory size 638 K
Extended Memory size 58532 K
IO Channel type PCI
Drive Information:
SIZE MODEL
250 GB BIOS Drive 0x80
Serial Number = N/A
Int13 Num = 80, PHYS CHS = 0x0x0.
ParmTable CHS, Rsvd = 30401x255x63
PARTITION CYLINDER SIZE
# Type Start End MB
PRIMARY
1 NTFS 0 15297 125838
EXTENDED
2 NTFS 15298 30400 124234
Diagnostic Results:
90-Second Test Result: Passed
Recommendation:
The "Quick Test" is adequate for most situations.
Consider running the "Full Test" which
verifies each sector on the drive if you need to run a more
comprehensive diagnostic.
SMART Status Check Result: Not Tested
S.M.A.R.T., (S)elf (M)onitoring (A)nalysis and (R)eporting (T)echnology, a built-in hard disk drive failure prediction method reports an 'Alert' if a problem has occurred. It reports 'Passed' if no problems are found and 'Unsupported' if a hard disk drive does not support S.M.A.R.T.
Full Diagnostic Scan Result: Passed
File Structure Test Result:
Partition 1 (NTFS (125.8 GB) ) Result: Failed with critical Errors
The following errors were found while scanning the volume:
- One or more errors were found in the index
- One or more errors were found in metadata file records
NOTE: Any report of possible errors in the file system tests are for
informational purposes only. We suggest you should consider testing with
the official file system diagnostic utilities for your operating system.
Seagate is not able to assist with troubleshooting or reviewing
file system test results.
Partition 2 (NTFS (124.2 GB) ) Result: Failed with critical Errors
Recommendation:
All selected physical diagnostics passed.
If you are not experiencing data loss and SeaTools reports File
System Structure errors, they may be caused by a lock-up or
failure to shutdown Windows correctly. Many times, these errors
may be repaired through normal system maintenance which
includes using the Windows provided "Defrag" and
"Scandisk / Chkdsk / Error Checking" utilities.
If you are experiencing a hardware error, you should isolate
the cause and replace the failing component. If you are unsure how
to proceed with repairs, contact a computer professional. After
completing any maintenance tasks, run SeaTools again to
verify that all errors have been repaired. If errors continue to
occur, the system may not be stable. Again, contact a computer
professional.
2/7/2006 @ 2:57 AM
problems.
System Information:
BIOS Date 06/30/05
IO Channel type PCI
Drive Information:
SIZE MODEL
Serial Number = N/A
# Type Start End MB
PRIMARY
EXTENDED
Diagnostic Results:
Recommendation:
Recommendation:
professional.
tonex23 ::
S katerim program pa popravim te napake? l.p.
Han ::
Jaz bi postopal takole:
1. Command prompt, CHKDSK, CHKDSK /F (če najde napake)
2. test s Seatools
3. BACKUP vseh podatkov (če je napaka oz. škrtanje še vedno prisotno)
4. format s Seatools
5. nova namestitev sistema (nastavitev particij, NTFS format)
6. test s Seatools
7. uveljavitev garancije (če je napaka oz. škrtanje še vedno prisotno)
2. test s Seatools
6. test s Seatools
tonex23 ::
Ko sem natipkal ukaz chkdsk/f sem dobil sledeče opozorilo... chkdsk cannot run because the volume is in use by another process. Would you like to schedule this voulume to be checked the next time the system restarts? Y/N ... Prtisnu sem sem Y sam potem se mi zdi da ti samo še enkrat pregleda ko zaženeš windowse, ne more pa ti popraviti. Mogoče zato ker ni bil določen parameter f pred zagonom chkdsk (read only ) in zaradi tega potem ne morem dati ukaz chkdsk/f ? l.p.
~Speed ::
INfo on metadata files >>>
naredi var. kopijo podatkov PREDEN zašibaš scan disk.
Kaj ti pravi SMART?
Če ti pa niso podatki pomembni, pa žrtvuj nekaj ur in postavi sistem na novo...
To je tko al tko pri windowsih dobro nardit vsake nekaj časa. Na žalost.
Kaj ti pravi SMART?
| » | Nov 1TB disk, PC zazna samo 33mbOddelek: Pomoč in nasveti | 4260 (2900) | Han |
| » | Problem z ramom ali diskom? Prosim za nasvet.Oddelek: Strojna oprema | 1593 (1495) | Duhec |
| » | The file system structure on the disk is corrupt and unusable...Oddelek: Pomoč in nasveti | 1169 (1048) | s1m0n |
| » | seatoolOddelek: Strojna oprema | 1258 (1119) | >>><<< |
| » | seatoolsOddelek: Pomoč in nasveti | 2389 (2234) | StratOS |
