Maxtor - disk crknu?
Klemenn ::
mam disk maxtor
serija DiamondMax Plus 8
40gb, 2mbcache, 7200rpm, ata133,
imeu sem ga priključenega na usb podaljšku - mam poseben kabel za priklopit IDE diske na usb...
ko sem ga odklopu od kabla...in potem naslednjič ponovnu priklopu stvar ni več delala
diska ne prepozna, pravi da ne mroe dostopat do njega
bios ga prepozna
windows ga prepozna (najde maxtor 6e040L0)
particijo (na disku je le ena) pokaže, a do nje se ne da dostopat
partition magic mi ne pusti formatirat, pravi da je particija BAD
prepozna pa velikost diska, particije in vse..
tudi uradni software mi pravi da je disk v errorju...čet test gre, lov levela formata pa ne nardi, javi napako "caa19688" ki pa mi nič ne powe....
winsi ga nočejo formatirat (pustijo, ampak ko poskusim formatirat, nekje na par procentih, dobim blue screen in reset)
tudi install program za windowse noče particije formatirat...
je disk res hin? oz...kaj, zakaj bi biu lahk hin? lp...
SimplTech ::
Najbolj sigurno boš ugotovil ali je z diskom kaj narobe ali je problem mogoče kje drugje, da zaženeš Maxtorjev PowerMax, ki je njihovo orodje za diagnostiko diskov. Opis tega programa:
The POWERMAX utility is designed to perform diagnostic read/write verifications on Maxtor/Quantum hard drives. These tests will determine hard drive integrity. The POWERMAX utility is effective on all ATA (IDE) hard drives with a capacity greater than or equal to 500 MB. Maxtor recommends the use of this utility for troubleshooting potential hard drive problems. These problems include, but are not limited to the following:
• Potential hard drive surface problems (e.g., bad clusters, bad sectors, partitioning/formatting problems, etc.)
• Drive recognition problems (e.g. hard drive that is not recognized by the operating system).
• Software removal
Program si potegneš dol tukaj: Maxtor PowerMax, posnameš ISO na CD in bootneš računalnik iz CD-ja. Za vse dodatne info pa si poglej tekst na tej strani.
Klemenn ::
diagnostics test full pokaže vse ok
ko hočem pa lov level format naredit....mi pa vžre caa19688 in kontaktirajte maxtorja...
Dark Angel ::
Najverjetneje ti je res crknil...
Men se je podobno zgodil na 120GB Maxtorju. Sam da sem to prej odkril... Poslušam mp3 in sred komada se komad ustav in ponavlja sam 1s naprej, nazaj, naprej, nazaj... (pač ni mogel prebrat določen delček)...
Zalaufam powermax in dobim 8 mestno error kodo - disk odpoveduje...
Mal poguglaj pa boš našel da če dobiš 8 mestni error pri Maxtorjih gre disk sigurno v 3pm... Tko da če je pod garancijo ga nesi nazaj in dobiš takoj novega, drugač pa moje sožalje...
Kaj določena koda pomen ne moreš izvedeti (so pač interne Maxtorjeve kode ki niso javne). Zveš sam kolk huda je napaka. Najhujša je 8 mestna koda za napako. So pa tud 6 mestne itd...
BTW, da ga nisi mogoče iztaknil iz USBja ko je še delal? Al pa ugasnil napajanje med delovanjem? Ker to bi znal glavo pač narobe parkirat in bi lahk "zaružla" po ploščah...
Dark Angel ::
What to do if PowerMax generates a six digit diagnostic code:
If you received a six (6) digit diagnostic code, please download the latest version of PowerMax and rerun the test.
What to do if PowerMax generates an eight digit diagnostic code:
Replace the drive. An eight digit diagnostic code indicates that the drive is failing and should be replaced as soon as possible. Backup your data, if possible, and obtain a RMA, provided the drive is still under warranty. The eight digit code will be required to obtain a return authorization (RMA). For information on warranty status and drive replacement (RMA) please visit our Warranty Information Page.
If your drive is no longer under warranty you should still consider replacing it with a new unit. Do not trust your data on a failing hard disk.
What does the diagnostic code mean?
The diagnostic code is used in our RMA system to validate that the drive had actually been tested by PowerMax and is not used to determine the type of failure. For a description of the type of failure read the left side of the screen in PowerMax or reference the table below. Since there are no user serviceable parts on the drive, the best thing to do is backup your data if possible and replace the drive.
NTLDR is missing
328745 (7893) kreki
Diagnostično orodje za WD
Oddelek: Programska oprema
145055 (4915) clovk
Reklamacija diska maxtor 80GB in zajebancija s strani prodajalca
365050 (316) SepoX
comp se restara v nedogled wtf?
81912 (1792) pingec
Diski crkujejo kot za stavo
192183 (1686) dexter
