Preprosta *.bat skripta
lopov ::
Ziv!
Naredil sem nekaj predlog in pisavza različne uporabnike katerim je skupno le to, da imajo vsi windows in uporabniški profil na disku C. Pisave naj bi se kopirale v windows/fonts direktorij, predloge pa v profil.
Distribucija bo sla preko maila v obliki zip fajla ali pa preko ključa, tko da ne vem za točno lokacijo (source?). mislil sem da če v skripti uporabim ".\fdfds" za začetek bo zadeva delovala, a ni tako. Po razpakiranju se dobi direktorij v katerem je skripta in dva poddirektorija z datotekami, en za pisave in drugi za predloge.
Celo zadevo sem si zamislil takole:
@ECHO OFF
TITLE Namescanje Office predlog v domaci direktorij (profil)
XCOPY ".\OfficeTemplates\*.dot" "%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\" /V /Q /I /Y
XCOPY ".\Fonts\*.ttf" "%SystemDrive%\Windows\Fonts\" /V /Q /I /Y
ECHO.
EXIT
Zadeva "kao" deluje -- napise mi da kopira datoteke, a na destinacijo ne pride nič. Če prav razumem bi moral nekako še narediti, da sktripta pridobi trenutno izhodišče in zna potem od tam kopirat. Gledal sem help in našel "chdir", samo tega ne znam uporabiti.
Help! :)
  • spremenil: lopov ()
misek ::
Raje uporabi kakšen self-extracting arhive, ki ima možnost poganjanja programa po razširitvi.
Npr. 7-Zip. Sem ga že večkrat uporabil.
  • spremenil: misek ()
lopov ::
Se strinjam in v tem primeru bom tako tudi naredil.
A vseeno bi rad vedel, ker se bom prej ali slej s podobnim priblemom spet srečal.
Lp,
b.
Tomas 33 ::
XCOPY .\OfficeTemplates\*.dot %Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates /V /Q /I /Y
XCOPY .\Fonts\*.ttf %SystemDrive%\Windows\Fonts /V /Q /I /Y
Probaj tako.
Pa če so vsi rač. v lan-u sharaj mapo z read only pravicami in lahko kopiraš iz te destinacije.
dëych ::
Stvar lahko rešiš tut z vbs skripto..
Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
Uporabnik = WshNetwork.UserName
Const OverWriteFiles = True
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
objFSO.CopyFolder "\\srv\share\Predloge" , "C:\Documents and Settings\"&Uporabnik&"\Application Data\Microsoft\Predloge" , OverWriteFiles
wscript.quit
misek ::
lopov, saj če svoj bat file poženeš v direktoriju, kjer je tudi direktorij Fonts, se datoteke skopirajo. Zato pa uporabi self-extract arhiv, ki se začasno odpakira, požene tvojo original skripto in skopira datoteke. Skoraj zagotovo bi delovalo. Je pa lepša pot res z vbs skripto.
lopov ::
Glede na napisano bi ze moje skripte morale delovati in kot kaze je tako, a se dogaja nekaj cudnega. Ce zlistam fonts direktorij v promptu mi pokaža fajle, tudi atributi so OK, a preko explorerja oz. če zaženem kakšen program (WordPad) jih pa ne prikaže.
Hvala vsem za pomoč, zgleda moram problem rešiti nekje drugje :)
misek ::
A se skopirani fonti v Windows/Fonts direktorij takoj prijavijo v sistem? Mislim da ne. Si poskusil restartati Windowse?
lopov ::
Sem restartal, ugasnil, vse. Nekaj drugega mora biti catch. Fonti enostavno niso vidni, le cmd prompt jih prikaže. Če tak font kopiram preko prompta nekam drugam ga vidim in tudi "dela".
batch fajl iz txt (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
6513191 (11852) b3D_950
Pomoč pri varnostni kodi knjige gostov
Oddelek: Izdelava spletišč
131920 (1643) mat3
Uradno izšel Ubuntu 5.10 - Breezy Badger (strani: 1 2 )
529356 (7693) 64202
Pisava: Monotype sorts
Oddelek: Programska oprema
61247 (1208) Cokolesnik
Kako bi napisal .bat file, da bi ...
232293 (1739) AtaStrumf
