Forum » Elektrotehnika in elektronika » 4-pinsko ATX vklop stikalo
OwcA ::
Malo "presajam" komponente in sem naletel na ATX matično ploščo, ki ima za vklop 4-pinski konektor. Stikalo ima 6 pinov v 2 stolpcih, recimo:
Žice vodijo iz 1 (rumena), 2 (črna), 5 (črna) in 6 (rumena).
Kako to deluje, ali bolje, kako pripraviti navadno (2-pinkso) stikalo do sodelovanja?
Hvala.
P.S. na žalost nimam pri roki ne fotaaprata, ne multimetra, žal.
1 4
2 5
3 6
Hvala.
radiator ::
No za vklop ATK plate moraš smo sklenit tista dva pineka ko sta na plati. Torej priklopiš tipkalo na tista dva pineka in mora delat. Zakaj ima tvoje tipkalo priklopljene 4 žice pa nebi vedel. Vezava je takšna da sta dve sklenjeni ko je stisnjeno in dve ko ni stisnjeno.
Kaj je jutri že bilo?
OwcA ::
Problem je v tem, da so tudi na plošči 4 pini. Tudi razne trivijalne kombinacije sklenitev niso obrodile sadov.
Azrael ::
Samo ugibam, je to plošča iz brand name compa ? Mogoče IBM ali kakšen star Mac ?
Nekoč je bil Slo-tech.
Azrael ::
Se mi je kar zdelo, da je IBM, izgleda, da imajo z zakonom predpisano, da mora biti nekaj extra.
Ali mi lahko poveš kaj več podatkov (tip plošče ali IBM oznako tega compa, IBM je vsaj v preteklosti imel stvari dobro dokumentirane).
V najslabšem primeru (če ne bomo pogruntali rešitve) boš moral skupaj s ploščo preseliti še stikalo za vklop oz., sedanjo tipko za vklop na škatli zamenjati s stikalom (npr. s takimi, ki so bili za "turbo" na AT škatlah) in pravilno priklopiti žice nanj.
OwcA ::
NetVista A40-6568.
Selitevi stikala bi se, če se le da izognil, ker gredo komponente v prekrasno HTPC ohišje, ki bi ga bilo potemtakem potrebno zmodificirati, gumb za vklop pa je na precej vidnem mestu.
Azrael ::
Mah, ne najdem slik priklopov kablov, izgleda, da so bolje dokumentirane starejše zadeve - link za priklop kablov vrže nazaj na isto stran...
Ampak, če praviš, da so na plošči samo 4 pini, nekako tako:
1 4
2 5
3 6 kombinacija pa manjka, potemtakem itak lahko izkoristiš samo eno polovico stikala, ne glede kako obračaš tisti 6 polni konektor. Bojim se, da mora biti za delovanje sklenjena pina 1 2 in boš moral tipko v ohišju menjati za stikalo primerne oblike. Torej jaz bi tipko priklopil na 1 2 in če bi stvar delala dokler bi tiščal tipko potem bi poskusil tipko menjati za stikalo.
1 4
2 5
OwcA ::
Razne bolj preproste kombinacije povezav sem že poskusil, brez uspeha (tudi če dle časa pustim). Glede na občutek pri pritiskanju na originalno stikalo, bi rekel, da je momentno (upam, da je to pravi izraz).
stromar ::
Če se prav spomnim, je tisto stikalo tipka. Ko ga pritisneš in spustiš, se vključi in izključi. Tako, da bi rekel, da moraš na konektorju od matične naredit dva stika
Poskusi še to varianto
radiator ::
Ja dajmo prvo ražčistit ali je stikalo ali tipkalo. Kaj ostane notri ko klikneš?
No jaz mam tu pred sabo tudi en pc brez škatle pa mam gor tipkalo s 6 priklopi. Priklopljena mam 2 ampak saj vseeno.
Na mojem so priklopi tako.
1 2 - NC
3 4 - COM
5 6 - NO
kaj pomeni ko je tipka zunaj je sklenjeno 3-1 in 4-2. Ko tipko pritisneš pa 3-5 in 4-6 kaj drugega si tudi pri tebi ne morem predstavljat. Zakaj pa imajo pri IBM-ju 4 priklope na plati pa se mi ne sanja. Mogoče zato da lahko detektirajo kako hitro si pritisnil tipko ali pa če se je tipka pokvarla :) :) :)
1 2 - NC
3 4 - COM
5 6 - NO
OwcA ::
Z originalnim stikalom se računalnik vključi že ob pritisku, ne šele ob sprostitvi. Ali te narobe razumem?
Če obstaja beseda tipkalo, je verjetno slednje, ker ne ostane "zaskočen", ampak se vrne v začetni položaj in ni videti, da bi se stanje kakorkoli spremenilo.
Bi bila možnost, da morata za vklop/izklop oba para pinov spremeniti stanje? Če uporabim tvoje oznake, sta povezana 1 in 3 ter 4 in 6.
stromar ::
Sicer me nisi prav razmel, ampak saj ni važno
Rabil boš dvojni preklopni rele. Povezat ga moraš tako kot je sedaj tisto stikalo. Rele pa zvežeš tako, da se vključi, ko pritisneš tipko na ohišju
radiator ::
Unimera pa nimaš da bi preveril kako dela stikalo.
Možno bi blo. Samo nimam pojma zakaj bi blo to dobro? To lahko simuliraš z tem da tako povezuješ pini na matični.
balocom ::
Lahko pa uporabiš D flip-flop.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
| » | uporaba tipke kot on/off stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3280 (2886) | All |
| » | Denon Stereo receiver PC modOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1404 (1251) | Arnidus |
| » | Predelava stikala za V/I računalaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2221 (1888) | DimmniBurek |
| » | Prešibak napajalnik v IBM Aptiva model 2193 / 420?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2604 (2269) | FastWIND |
| » | napajalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2057 (1764) | tx-z |
