Test: NV Silencer 5 rev.3
cole-22 ::
Spet en test :D
2 tedna nazaj sem testiral Zalmana 700Cu-Led na 7800GTX KLIK
No sedaj pa še Silencerja 5 rev.3, ki naj bi bil "najboljši" za 7800 serijo grafičnih kartic na zračnem hlajenju.
Pa poglejmo, če to drži...
Še čisto sveža škatla iz trgovine :P
V škatli se nahaja...
Kartica pred operacijo...
...med operacijo...
...in po operaciji >:D
Montaža:
Kaj naj sploh napišem??? Nimam besed! Bolj enostavno nebi moglo biti. Če štejem, da sem zraven še SMS pisal, je montaža trajala cele 2 minute ;) Vse kar je treba narediti je, da pred namestitvijo dobro očistite kartico in potem samo še štiri "matice" pritrdite in stvar je končana :D
Test:
Po namestitvi grafične v ohišje, sem pustil grafično na IDLE kake 3 urce (sem moral nekam) Ko sem se vrnil je temp. na RivaTunerju kazala 38 stopinj (grafična navita, temp. sobe 21 stopinj).
Potem sem se spravil žgat kartico >:D
Potila se je na...
-RtHDRibl (Real-Time High Dynamic Range Image-Based Lighting) cca 1 urco
-UT2004 cca 2 urce
-NFS:MW cca eno uro
-FEAR 5×test
Rezultati:
Hladilnik je fenomenalen in zelo dobro hladi!
MAX temp, ki jo je RivaTuner pokazal je bila 61°C in to le pri FEARU in RtHDRu. Pri UTju in NFSu se je temp. gibala med 55-57 stopinjami(grafična je bila navita, na default nisem testiral).
Rezultat je kar za dobrih 12-15°C nižji v IDLE od stock hladilnika (50-53°C) in pa za cca 20°C nižji v LOAD od stock hladilnika (80°C) Temperature so lahko (+ -) različne saj imam včasih v sobi 20°C ali pa 25°C+ stopinj! Med testom je bilo slabih 25°C okoli ohišja!
Še ena velika pozitivna stvar je, da ventilator odvaja vroč zrak iz ohišja in stem imam za 5°C nižje temp. NBja na plati (DFI uporabniki veste kako je stem):D
Kar se pa glasnosti tiče... Je malo glasnejši od stock ventilatorja, ki dela v 2D načinu. Sepravi zelo tiho.
Še malo slikc...
Temp. IDLE
Temp. LOAD (RtHDRibl)
Temp. okoli ohišja (digitalna ura :D )
In še slikca kako zgleda v ohišju...
Zaželjeni kaki komentarji (tudi kritike dobrodošle)
  • zavaroval slike: sid911 ()
Primoz78 ::
Good work Cole...:)) Sam lahko bi dal se grafe z stock coolerjem zraven kot primerjavo...tako ti moramo verjet na besedo ;) joke...Mogoce bi se dodal lahko koliko OC-ja si dosegu z stock coolerjem in ce si z silencerjem kaj vec.
Vsekakor hvala za test!
Lp Primoz
p.s. Naslednji teden morda sledi test iz moje strani...testna zadeva bo pa Ek FC blok na 7800GTX.
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
cole-22 ::
Ja saj vem, da bi lahko dal grafe z stock hladilnikom samo sem pozabil :8) Ko sem se spomnil je bilo že prepozno :\
Ja sedaj se mi za dobrih 10MHz bolje navije kot prej.
WhiteWolf ::
Kaj se torej bolj splaca za 7800 serijo? Zalman al Silencer?
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
sid911 ::
super test...škoda samo da nisi oba hladilnika naenkrat testiral pa ju primerjal
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
cole-22 ::
Silencer se malo bolje splača!
1. Cenejši
2. 3-4 stopinje bolje hladi
3. Za odtenek manj glasen
Bom naredil test za oba skupaj ce bo cajt...
MEDENA ::
Šment kako ti uspe dat BH5 rame v rumen slot no :\
igor0203 ::
MEDENA, kaj je pa narobe, če so rami v rumenih slotih? Jst mam tud Twinmose BH-5 v rumenih...
MEDENA ::
ja da delajo , meni nikakor ne zboota :'( raje bi jih imel v rumenih slotih
WhiteWolf ::
Zalman je ziher tisji na 5v.
ace99 ::
tud jaz jih mam v rumenih...bol dela
fras ::
Pohvale na testu. Tale silencer je res zanimiva reč. Pri silentpcreview so ga uporabili za hlajenje grafične kartice v neslišnem računalniku, vendar so mu rahlo undervoltali ventilatorček.
neslišen undervoltan silencer
cole-22 ::
Ja smo potem hladi pe slabše!
mtjz33 ::
Tudi sam sem danes isti cooler namestil na 6800GT. NORO, res noro! Res enkratno zasnovan hladilnik, seveda imam v mislih predvsem "izpuh". Diski, procesor...vse ima nižje temperature. Pri igrah so temperature tudi do okrog 20 stopinj nižje. Resda, da sem imel že malenkost zapacano kartico, ampak res malenkost, ker sem jo nazadnje čistil pred tednom dni. Na našem koncu je veliko praha (Zasavje), zato se lahko komu zdi malo čudno.
  • spremenilo: mtjz33 ()
Veron ::
A obsjata kak tale silencer za 7600GT serijo? Ker sem ga imel na 9800XT in 6800 pa je hladil odlično, zdaj bi ga rad še na novi kartici...
mtjz33 ::
Preveri TUKAJ, ali pa vprašaj na njihovem forumu.
mtjz33 ::
Še en zelo zanimiv test 6 VGA coolerjev . Gr. Kartica XFX7800GT
tiborrr ::
Hvala, mtjz33.
[Zračno hlajenje] Hlajenje nVidia grafičnih kartic (strani: 1 2 )
5310830 (9114) jebesemeni
Full Cover bloki 2006 (strani: 1 2 )
737376 (5245) igor0203
Test: Zalman 700Cu-Led na 7800GTX
353061 (2044) jackorsen88
ATi Radeon X1950XTX Final Sample
211580 (1239) cole-22
Hlajenje za x800 GTO2
302311 (1793) BaRtMaN
