Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
Če vzameš pri Funtech te pride ceneje in si na podobnem, kot nemci.
Če je to res, potem smo z Nemci zaključili... Ampak dvomim, da je res... Funtech je bil praviloma primerljiv z Mlacomom..
kak posebn razlog za 100e case v 800e vrednem buildu ?
Also, če loviš budget, je imo smiselno dat noter kakšen 1/2tb hdd in 250GB ssd. bo cenej k 1t ssd, pa še vprašljivga techa nimaš (QLC Flash).
Nisem lovil budgeta, ampak nek proksi best buy sistem.. Ohišje preživi tudi 10-15 let, torej 2 sistema, zato se IMO splača doplačat teh ~50€ za steklo in/ali zvočno izolacijo, med drugim. Pa tut moral sem dodat neko renomirano ohišje, zato da bi ga našel v vseh treh trgovinah in bi bila primerjava cen bolj točna.. No, mission failed, ker ga mlacom ne ponuja. :S
SSD/HDD? Osebno bi danes sicer vzel 4-8TB HDD in 500Gb SSD, medtem ko ima povprečen user 1TB kapacitete več kot dovolj. In ker so cene SSDjev danes močno padle, hence 1TB SSD. Lahk pa se doplača ~15€ za TLC, indeed.
hojnikb ::
ubistvo je zelo tiho lahko tudi ohisje za 20e, ce imas sistem pasivn ali vsaj polpasivn. dobro zaduseno ohisje pa se vedno nebo eliminiral zvoka konstatnega vrtenja ventov, ce semi pasiv opcije nimas.
tako da osebno raje vrzem extra denar v napajalc, grafo in plato z semi pasiv nacinom, ohisje pa tolk da drzi. trenutni antec 300 (dobu second hand za pest riza) se vedno sluzi namenu :)
HTCP build tici v enmen poceni itx lcpowerju za nekih 30e ze 6 let. Je pa seveda neslisen zaradi zgornjih prijemov.
kar se tice qvoja; jaz tega nebi mel za storage (ceprav je incidentally na voljo samo v vecjih kapacitetah). Cel debacle z degradacijo read hitrosti na 840kah mam filing da se bo ponovil z QLC.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
samsung8 ::
Pri starem namiznem računalniku se disk več ne zažene. Sem priklopil drug disk in je delovalo.(tolko da sem videl da gre samo za disk) Matična plošča je Asus P5k-e wifi
sedaj ker se ta računalnik uporablja samo za office in brskanje po internetu bi vgradil nek ssd disk. Mi lahko prosim kdo svetuje kje v sloveniju naročit in kak disk mora bit za to matično in če potrebujem kake nosilce.
Že vnaprej hvala za vašo pomoč.
Han ::
Glede na to, da so 240 GB le okrog 10 eur dražji od pol manjših, npr. enega od teh:
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
Nosilca načeloma ne rabiš, ker lahko SSD položiš nekam v ohišje... Sicer pa kaj takega:
- spremenil: Han ()
Ker sem že prej spraševal za Ryzena G serijo bi sedaj imel še eno vprašanje.
Izgleda, da je ta mesec le napočil čas, da se nadgradi starejši namizni računalnik. Gre se za ITX matično, ki domuje v nekem no-name ohišju. Z njim so zelo zadovoljni in ga nočejo menjati.
Po dolgem brskanju sem izvedel, da so to neke vrste "standardna" kockasta ohišja in jih je imelo oz. ima še vedno v programu več različnih proizvajalcev, tudi takih bolj znanih (LC Power, Sharkoon itn.):
Ohišje je podobno tem na spodnjih povezavah (verjetno bi še našel kakšnega, če bi bolje brskal):
https://www.inter-tech.de/en/products/c...
https://www.lc-power.com/en/product/pc-...
https://www.sharkoon.com/product/CAI
https://www.mightyape.co.nz/product/jon...
Za tega nisem 100 % prepričan, a izgleda, da je podobni format:
https://www.scan.co.uk/products/powerco...
V glavnem: ta format ohišja baje sprejme tudi micro-ATX matične. Pogoj je, da je globina (?) maks. 225 mm! Globina pomeni širina?
Ker so nove ITX matične zelo drage, sem zato razmišljal o micro-ATX formatu.
Ampak, ko takole gledam matične, ne najdem nekih pametnih podatkov za velikost.
Recimo:
ASUS PRIME A320M-R
https://www.mimovrste.com/plosce-amd-pr...
https://www.msi.com/Motherboard/A320M-P...
ali pa MSI A320M Pro-VH AM4 mATX
Recimo:
ASUS PRIME A320M-R
- spremenil: opeter ()
Še enkrat povezavi do matičnih plošč:
ASUS PRIME A320M-R
https://www.asus.com/Motherboards/AMD-p... (to matično niti ne najdem na njihovi strani)
ASUS PRIME A320M-R
ASUS PRIME A320M-R
ASUS PRIME
22.6 cm x 22.1 cm
MSI PRO
24.4 cm x 20.6 cm
|HP EliteBook|R5 6650U|
Hvala, torej potemtakem bi ASUS PRIME šel not?
Ker na tej strani sem končno našel podatek:
* only usable for Micro-ATX mainboards up to 225mm depth.
Najlepša ti dala in hvala!
SlimDeluxe ::
Kateri kombo ryzen + plata + ram (32gb) + ssd (1tb) priporočate za ubuntu web devops z dvema QHD monitorjema? Vsaj centralni bo verjetno 144Hz, morda rabim tudi dgpu?
Desktop: R5 3600X | MSI MPG B550 | RX580 8GB | 32GB DDR4 | be quiet! 650W
Laptop: Lenovo ThinkPad T15 G2 | i7-1165G7 | 32GB DDR4 | 15" FullHD IPS
d4rkw1z4rd ::
kaj pravite, je to legit? Se mi zdi mal sumljivo nizka cena: http://m.bolha.com/racunalnistvo/grafic...
matobeli ::
Če v oglas pogledaš vidiš da ima nove po 115eur, po 85eur so bile pa rabljene rudarske.
So pa že bile po taki ceni par mesecev nazaj, tko da ni nič čudnega, kvečjem še cenej bojo. Itak so bile te kartice že pred krizo poceni.
cegu ::
Sestavljam PC. Moj brat želi da je gejmerski, jaz pa hočem da je Intel CoffeLake. Budget tam do 1800 še s tipkovnico in miško monitorjem.
Stari PC je sedaj star 11 let (sprotne nadgradnje), in ta bo tu še za nadaljnih 11.
Mi lahko kdo da žegen na tole?
- spremenil: cegu ()
MATiCEK ::
Na hitro pogledal... grafično raje kakšno rtx 2060 za manj €, kot pa po tej ceni 1070Ti.
Kaj takega, če boš tu kupoval:
https://www.computeruniverse.net/en/msi...
firbec ::
Veš mnenje o nakupu
https://www.mimovrste.com/all-in-one/hp...
autocad, coreldraw, office, brez igranja iger
ne razberem ali je možno priklopiti dodaten monitor
sm4rt4ss ::
Kaj kupiti namesto WD Blue HDD? Da je bolj zanseljivo pa mogoče malo hitrejše? Kak Seagate ali Toshibo? Samo katero serijo?
pivo ::
cegu:
cpu je ok (če boš navijal, če ne prišparaj pa vzami 8700 brez "K"). Pri tmeu 8700K potrebuješ tudi še hladilnik za cpu, 8700K ga nima zraven, 8700 ga ima
grafika je star model, odvisno od monitorja, če gejmaš na 1080p vzemi raje rtx 2060, če imaš kak večji monitor z boljšo ločljivostjo in osveževanjem pa mogoče rtx 2070
psu je ok
plato ne potrebuješ z390 chipseta (ta je primarno za 9. generacijo), lahko malo prišparaš in vzameš z370 chipset (narejen za 8. generacijo). Tudi z390 bo čisto ok ampak brezveze preplačaš
ssd je ok
rami so ok
disk je počasen, priporočam Hitachi ali HGST (WD in Hitachi združena). WD ni slab ampak blue serija je res počasna.
psu je ok
ssd je ok
rami so ok
žiulenje ni potica...pa tut testu za štrudl ne
smacker ::
Za arhiv (filmi, glasba, dokumenti,...) je že vsak 2.5" 5400rpm disk zadost (plus je, da je tišji od 3.5" 7200rpm), za hitrost pa raje SSD. 1TB so po dobrih 100€, gor pa spraviš kar nekaj špilov
sm4rt4ss ::
Za arhiv (filmi, glasba, dokumenti,...) je že vsak 2.5" 5400rpm disk zadost (plus je, da je tišji od 3.5" 7200rpm), za hitrost pa raje SSD. 1TB so po dobrih 100EUR, gor pa spraviš kar nekaj špilov
Mel bom za arhiv, ampak, da je nekaj bolj hitrega od WD Blue 2.5 5400rpm. Recimo tole?
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
V bistvu bi si skoraj raje kupil 2x tole:
- spremenilo: sm4rt4ss ()
smacker ::
2.5 5400rpm so vsi podobno hitri/počasni. Maš 3.5" 7200rpm, ki so malo hitrejši, in glasnejši. Jaz mam seagate barracuda, razen občasnega oddajanja cvilečih piskov (cca. 2/dan) je kr ok. Drugače pa moraš sam najt ustrezen kompromis med glasnostjo, hitrostjo in ceno/kapaciteto
smacker ::
Za dolgotrajno hrambo in backupe še vedno HDD. Za vse kar je v vsakodnevni uporabi pa SSD (če si lahko privoščiš).
Han ::
2.5 5400rpm so vsi podobno hitri/počasni. Maš 3.5" 7200rpm, ki so malo hitrejši, in glasnejši. Jaz mam seagate barracuda, razen občasnega oddajanja cvilečih piskov (cca. 2/dan) je kr ok. Drugače pa moraš sam najt ustrezen kompromis med glasnostjo, hitrostjo in ceno/kapacitetoCviljenje barakud odpraviš takole:
Han ::
@sm4rt4ss: Barracuda ST2000LM015 je počasnejša in tišja kot WD Blue. Hitrost branja podatkov je še nekako znosna (okrog 100 MB/s), zapisovanje večjega števila krajših datotek pa mukotrpno (10-40 MB/s). Te barakude so SMR (shingled magnetic recording platters) diski, ki se lahko zaradi keširanja podatkov v določenih programih obnašajo tudi nenavadno. Npr. VLC 3.06 na privzetih nastavitvah ne predvaja tekoče določenih video posnetkov. MPC-BE z istimi posnetki nima težav.
- spremenil: Han ()
M-XXXX ::
Naprošen sem bil za sestano gaming PC-ja za nekje 800-850€. Ne vem kaj je trenutno best buy.
Nekaj v takem smislu?
Ryzen 5 2600 cca 160€
Plata: neki za 50€
RAM: 16gb, 3000-3200+? cca 115€
SSD: 860 EVO, 500gb 95€
Grafična: 580? 1060? 1660? 2060 najbrž ne bo šla v budget? cca 250€
Napajalc? Neki za 50€? Kaj bi to blo?
Ohišje: nekaj za ene 50€?
Sem nekje na 750€, tako da je nekaj malega lufta še. Mogoče ena boljša grafična? Kaj svetujete?
Plata: neki za 50€
1660Ti itak.. Za RT ne gre denarja zapravljat zaenkrat.
Recimo 1660Ti, BeQuiet 500W in Asrock B450M, ostalo pa tako že imaš lepo izbrano.
djabi ::
Je to dober napajalnik za Ryzen 5 1600X + Radeon RX 560?
https://www.mimovrste.com/napajalniki/a...
NejcSSD ::
Kot je rekel gddr, sicer pa ima realnih 400w, če sploh. Raje potem kvaliteten 400-500w napajalnik kupit.
https://www.mimovrste.com/napajalniki/c...
Gleda se 12V linijo, ta ima 450w.
PC : MAG B550 Tomahawk, Ryzen 5600X, 32Gb 3200Mhz CL16, 2x 1TB NVME, MSI 1070Ti
- spremenil: NejcSSD ()
djabi ::
gddr85 ::
lahk pišejo, ampak na 12v ima komaj 380w, švoh izkoristek in star dizajn..
na, še en za 40EUR https://www.mlacom.si/xfx-xt-400w-80plu...
- spremenil: gddr85 ()
djabi ::
Hvala, ampak bom kupil pri mimovrste, ker imam dva darilna kupona za 20 EUR, zato sem omejil zgornji znesek na 40 EUR.
Seveda bo.. Neke kvalitete za ta denar sicer ne boš dobil, ampak bo še vedno normalno delovalo.
Lahko tudi LC 450W. Ta ima višjo učinkovitost (80Plus Bronze). In sodeč po pripisanem mnenju na Mimovrste, očitno štima: "deva kukr muraa finuuu".
Han ::
Tale Mimovrste ima precej MIMO ponudbo napajalnikov... LC bi se jaz izognil v radiju zemeljske poloble.
500W Cooler Master imajo na zalogi v lastnem skladišču.
Tomi ::
Težko razumem ljudi, ki varčujejo pri napajalniku. Ni vse nazivna moč, ampak dejanski izkoristek, zanesljivost in tišina.
metrodusa.blogspot.com
A ti pri plačilu avtoceste narediš analizo, skozi kateri vratca je najbolj optimalno peljati? Vsakič posebej?
