DVD-ROM problem!?
DVD-ROM problem!?
falotXP ::
Stvar je sledeča:
Imam ABIT NF7-S r.2.0 (BIOS št. 27) plato in na njej 3 trde diske, 2 na SATA priključku in 1 na IDE priključku...problem je pa v tem, da imam še 2 optični enoti, NEC DVD-RW ND-3540A in TEAC DV-516E(A) in ker mi ostane samo še en IDE priključek je problem v tem, da se optični enoti ne razumeta med sabo..se pravi, ko priključim obe na isti kabel mi BIOS ne prepozna TEAC enote in niti ko ga priključim k trdemu disku, jo ne prepozna, niti kot master niti kot slave...če priključim TEAC enoto posebej dela kot more!
Kaj storiti?
Gwanaroth ::
Imaš pravilno nastavljen jumper MASTER/SLAVE na enoti ? Drugače, daj kar Cable Select in bo.
falotXP ::
Sem probal že vse možne načine master, slave, cable in tudi brez jumperja in je vse isto...tak, da to ne pomaga.
falotXP ::
Mogoče kdo ve ali se da kupiti SATA kabel, ki ima priključka za dva diska, tako kot pri IDE kablu?
Ne vem, kaj bi bilo rešitev...??
bastadu ::
Ne:\
Trdi disk
384109 (3336) Voluharr
Dobesedno cudni stvari ???
282930 (1796) *ziga*
EP-5EPA+ ide problem
51517 (1453) alexxxx
install winXP ko dvdrom ne dela?
121119 (990) nicjasno
Hdd problem
252210 (1543) BlueNik
