Forum » Strojna oprema » EP-5EPA+ ide problem
alexxxx ::
Dobil sem računalnik z matično ploščo EP-5EPA+ dobil sem ga brez trdega diska (prej sata + 2 dvd rw). Disk je bil kot je razvidno priključen na sata konektor, dvd rw ja pa na ide 0 priključek. Jas sem v računalnik vstavil Ide disk ter še en dvd rom (torej 1 ide disk in 3 dvd enote). Disk in en dvd rom sem priklopil na primarni ide 0 (plošča ima 3 ide priključke), ti dve enoti delujeta normalno, nato sem 2 dvd roma priklopil na drugi ide konektor - ide 1, ki ju nato ne zazna, dvd enoti delata na drugih računalnikih normalno, kabel je OK, enoti ne prepozna niti v biosu, tudi če ju priključim na ide 2. Kje tiči problem?? Prosim za pomoč.
lp sandi
lp sandi
alexxxx ::
Aja da ne pozabim,.. na dvd romih sem nastavlal jumpere tako na master kot na slave,.. posikusil sem tudi cable select.
dejansan ::
kaj se zgodi, če pa samo enega priklopiš?
a ga zazna ali tudi samo eno enoto ne
dejansan
alexxxx ::
Ne ne zazna je,.. Dvomim da je ide priklop na matični kaput,.. mislim da morem v biosu kaj nastavit samo sem že gledal pa nisem najdel,... al pa novi bios,..
edit
No sedaj sem malo testiral in probaval
V biosu sem nastavil pod opicjami On-chip Serial ata torej sata sem prestavil na disabled,.. sedaj pa mi napiše IDE cannel 0 no 80 conductor cable installed na internetu sem prebral da morem menjati kabel z novejšim,... Kaj pa vaša mnenja?
edit
- spremenilo: alexxxx ()
dejansan ::
ti bo še kdo drug bolje razložil verjetno, samo pomoje je stvar v tem, da imaš samo en pravi ide konektor
tista druga dva sta v bistvu, če te prav razumem potem ide raid konektorja, kako pa je s tem, če nanju priklopiš dvd pa ne vem
dejansan
alexxxx ::
Sem preletel dokumentacijo in res sta raid konektorja,..
Sedaj pa novo vprašanje kako priklopiti ide dvd rom na ide raid konektor?!
| » | IDE SATA adapterOddelek: Kaj kupiti | 6520 (2934) | tv6865 |
| » | Adapter USB - SATA / IDE (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7186 (6460) | T-Mac |
| » | PCI kartica IDE RAID ne pa klasična PCI IDEOddelek: Strojna oprema | 1986 (1584) | solatko |
| » | 'setup did not find any hard disk drives installed in your computer'Oddelek: Pomoč in nasveti | 5189 (4829) | roko11111 |
| » | IDE to SATAOddelek: Kaj kupiti | 1419 (1419) | Maximus |
