Forum » Programiranje » Plače v IT industriji
thramos ::
Povsem preprosto: narava dela ne vključuje elementov delovnega razmerja, ki so bili v tej temi že 101x našteti.
thramos> Povsem preprosto: narava dela ne vključuje elementov delovnega razmerja, ki so bili v tej temi že 101x našteti.
URL, prosim.
URL, prosim.
Verjamem, da povezav ne bo, zato bom še enkrat napisal: Če delaš za več strank, potem v praksi ni razloga, da bi ti kdorkoli lahko očital, da obstajajo elementi delovnega razmerja, ker je eden ključnih elementov delovnega razmerja ta, da ves delovni čas porabiš za delo za istega delodajalca.
thramos ::
Ne moreš se, ne bo jih. Jih pa lahko poiščeš sam.
Lahko tudi ponavljaš svoje besede, pa ne bodo nič bolj resnične. Iz obstoja možnosti zaposlitve pri večih delodajalcih je jasno razvidno, da delo pri več "strankah" ni element, ki bi odločujoče vplival na (ne)obstoj prikritega delovnega razmerja.
thramos> Iz obstoja možnosti zaposlitve pri večih delodajalcih je jasno razvidno, da delo pri več "strankah" ni element, ki bi odločujoče vplival na (ne)obstoj prikritega delovnega razmerja.
Ja, je.
Preberi zakon še enkrat.
Ja, je.
- spremenilo: jype ()
thramos> Preberi zakon še enkrat.
Sem ga že. Motiš se.
Še enkrat (ali po potrebi večkrat) preberi 66. člen.
Tam not piše, da je edini način, da lahko imaš delovno razmerje z več delodajalci takšen, da si skupaj zaposlen za polni delovni čas in imeti ustrezne pogodbe, v katerih je ta delovni čas naveden.
Če tega nimaš, potem delo za več strank ne more predstavljati delovnega razmerja, ne glede na tvoje zmotno prepričanje o tem.
mn ::
Narobe. Največ polni delovni čas.
Ne.
(1) Delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci in tako doseže polni delovni čas, določen z zakonom.
Če ne dosežeš polnega delovnega časa, določenega z zakonom, potem ne moreš skleniti pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci.
srus ::
Saj vem, da je čas dopustov in kislih kumaric, ampak vseeno bi prosil strokovnjake s področja delovnega prava, da si poiščejo ustreznejši forum za svoje diskusije - recimo nekaj na med.over.net.
Naslov tega foruma je še vedno "Plače v IT industriji".
Diskusija je zelo relevantna, ker vedno več ljudi v tej industriji svoje delo organizira v obliki samostojnega podjetnika z normiranimi stroški, ker je to davčno najbolj ugodna oblika dela, je pa problematična s stališča tega, da so ljudje vajeni biti zaposleni pri enem samem podjetju, ne pa sodelovati z več njimi. Najbolj enostavna rešitev je redna zaposlitev in "popoldanski" normirani s.p., kjer ni mogoč noben očitek, da gre za "izogibanje davkom", naslednja možnost pa je običajni s.p., kjer je treba poskrbeti, da ni elementov delovnega razmerja. Zakon, ko govori o "ekonomsko odvisnih osebah", navaja, da so to samostojni podjetniki, ki ne zaposlujejo nikogar, ter od istega naročnika prejmejo prek 80% vseh svojih prihodkov. Ni težko izračunat, kdaj samostojni podjetnik preneha biti ekonomsko odvisna oseba, kar je verjetno razlog, da inšpektorji FURS ta delež uporabljajo tudi pri revizijah poslovanja samostojnih podjetnikov, katerih delo bi lahko vsebovalo elemente delovnega razmerja.
Isotropic ::
pri raznih profesorjih imaš lahko tudi več kot polni delovni čas, mislim da 20% več.
smacker ::
111111111111 ::
Ne pomeni nujno da delaš preko časa, ampak lahko v delovnem času več nardiš (vsaj v praksi)![]()
V praksi delaš krepko preko svojega delovnega časa in pri 120% zaposlitvi ti gredo vse sobote + kakšna nedelja. Navedbe kolega, ki dela v gospodarstvu za 100% in potem fura še na faksu za 20% EU projekte na faksu. Deloholik pač.
Groove ::
A poznamo koga iz podjetja CREA? Kakšni so odnosi vodilnih do zaposlenih in odnosi med zaposlenimi? Je delovni čas po pričakovanjih (povprečje cca 8 ur), ali ljudje ždijo tam noč in dan? Kakšne so plače (verjamem sicer, da je to odvisno od samega posameznika, pa kljub temu)?
funkyjoe ::
Zdravo,
Letos začnem s študijem na FERI in me zanima katero področje IT/programiranja je trenutno oziroma bo v naslednjih letih nekako najbolj perspektivno
(Hardware, AI, Web Development, Network ...)? Torej v kaj se splača poglobiti tekom študija, kaj se splača naučiti (katere programske jezike, okolja, mogoče branje kakšne dobre literature za učenje ipd.) glede na to da imamo študenti ogromno izbire in je bolje da vsaj eno stvar obvladaš, kot pa vsako področje malo in nobeno dobro.
111111111111 ::
Usmeri se v to kar te zanima. Povsod je prespektiva. Za začetek predlagam kakšno učenje programskega jezika, da greš osnove programiranja skozi. To boš vedno rabil.
Potem se pa usmeri in delaj v tisti smeri. Najbolj primankuje izkušenih in specializiranih ljudi. Spletne strani lahko postavlja vsak lolek in domača omrežja tudi. Seveda kvaliteta ni na nivoju, ampak je zadeva solidna.
Mufasa ::
Zdravo,
Trenutn hype je Machine Learning...in ta hype ima še malenkost večje implikacije in bo trajal še kako desetletje dlje kot Mobile hype... Rabiš pa kar nivo znanja (numerične) matematike, tako da morebiti ni švoh da začneš cepad 10ke zraven obiskuješ še kaka FMF predavanja num analize / algebre...
"Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun."
- Johann Wolfgang von Goethe
Zdravo,
Mainframe administracija and Cobol programiranje
Resno. Stari folk gre v penzijo, novih pa ni... Sam je težko priti zraven...
Tega ne učijo na faksu ... se moraš kar lepo sam priučit ;)
Pravzaprav se moraš zaposliti na IBM, po možnosti na Češkem
cegu ::
http://www-03.ibm.com/employment/
Kak cover letter v angleščini boš p že napisal. Sam vedi, da boš šel v Brno, ne v Prago...
tony1 ::
Off-topic: pa praviloma na vloge prek telih linkov kdo na IBMu zares odgovarja?
(Pred leti sem za reklamirano delo v Lj bolj na hitro poslal eno (ker nisem imel pri roki prevoda in zaradi lokacije seveda v slovenščini; kljub angleškemu jeziku sajta zahteve po ang. ni bilo nikjer), pa niso bili niti toliko fejst, da bi nazaj dobil: "Hey, why you no habla Anglais, mister, sorry?!"
Zato, ker si že v osnovi izpadel kreten.
Ker pošiljaš slovenski CV na mednarodno firmo...
Ali pa ker nisi ustrezal kriterijem... Nisi bil dovolj dober...
tony1 ::
No, roko na srce, rok je bil kratek, pretirano pretegniti za človeka s TR, kamor bi na koncu romala vloga, se mi pa res ni dalo.
Dolgo je že tega (in daleč od tega da bi bil astronavt), če pa se prav spomnim, sem vsaj zahteve po certih izpolnjeval.
Torej praviš, da bi drugačna vloga praviloma bila prebrana? Bom vzel na znanje.
Ni nujno
Jebe se tistemu Indijci/Čehu/Poljaku zate... Ampak če ne bo znal prebrat kaj hočeš, potem še toliko manj...
Če imaš certe, zakaj pol ne freelanceš za IBM. Se izogneš vsej prekleti birokraciji znotraj njega (verjemi, ni je malo), ker to zate dela tvoj manager
perci ::
IBM je bolj zbirokratizirana firma od vsake državne uprave. Vse multinacionalke so zbirokratizirane, ampak IBM je pa še pektrat bolj.
Za freelancerja je to super.
Medtem, ko se oni ukvarjajo z birokracijo in projekt stoji, tebi tečejo ure. Pa greš sredi dneva športat ali kam na kavo... Ali pa popraviš kak svoj zajeb, za katerega veš že par tednov...
Isotropic ::
potem ti pa zaradi njihovih nepredvidenih stroškov dajo aneks, da se strinjaš z 10% manj urno postavko (alpa se ti preneha pogodba)
isto kot banke
isto kot banke
Meni urna postavka raste z vsako novo pogodbo... Tako da ne vem o čem ti govoriš. Pač v smislu jamrajočega Jeremije.
Poleg tega je freelancer predvidljiv strošek, za razliko od zaposlenih, kjer nikoli ne veš, koliko boš moral plačati za prispevke v naslednjem letu.
Finančni plan je precej lažji za freelancerja. Nemci imajo težke probleme zaradi tega (prispevki v pokojninsko blagajno), zato je tudi prišla ven novica o velikem odpuščanju iz IBMa. Te ljudi bodo potem zaposlili nazaj kot freelancerje.
funkyjoe ::
Kako pa je kaj z embedded programiranjem v sloveniji/tujinu.. je to dobra panoga? Se dosti isce kader s taksnim znanjem?
IoT je na pohodu, tam je vse embedded. Če si sposoben spravit skupaj bulletproof in secure embedded IoT sistem, sem prepričan, da bodo keš metali za tabo.
Moj bivši sodelavec deluje v tej sceni, pa ni ravno profitna.
25 EUR/uro.
Pač take so tarife v Sloveniji. 200 - 250 EUR/dan, katera kola panoga. Več skoraj nihče ni pripravljen plačati. Razen seveda, če imaš botra v državni firmi
IoT my ass... Dokler bo tisto stikalo stalo 100 EUR, naj si ga kar vtaknejo nekam...
Pa še to je: IoT je bolj ali manj tržni izraz, ki so se ga domislili za pospeševanje prodaje obstoječih zadev, ki jih (večinoma) nihče ne rabi, oz. ne prinašajo nobene dodatne vrednosti. Sam tukaj kakšne posebne revolucije ne pričakujem.
funkyjoe ::
25 EUR/uro.
Pač take so tarife v Sloveniji. 200 - 250 EUR/dan, katera kola panoga. Več skoraj nihče ni pripravljen plačati. Razen seveda, če imaš botra v državni firmi.
No ampak a ni 25 EUR/h čez glavo.. IMO bi si večino ljudi za to obliznilo prste?
PARTyZAN ::
IoT ni samo embedded, back-end na oblaku je ravno tako pomemben. Načeloma pozicij ni tako veliko kot v ostalih panogah, se da pa dobit soliden šiht tako tukaj, kot v tujini. V tujini bodo v povprečju bolj cenili tvoje znanje. Ampak kot sem rekel, pri nas boš moral znat še kaj več kot C in ASM, verjetno še kak python framework, c#, java ...
Invictus: S 25€ vredno uro ti v Sloveniji ne bo ničesar manjkalo. Pač, stvar prioritet v življenju. Je pa res, da večina programerjev pri nas ni blizu tej postavki.
kamikaze: hočeš ali nočeš, vse več naprav v tvojem domu bo priklopljeno v mrežo.
111111111111 ::
Ni toliko v moderno. Vsaj ko spremljam vso zadevo. Razvijajo se tehnologije: za v oblačila, polnjenje senzorskih baterij preko wi-fi protokola, razvoj v medicini, kožni implantanti, itd... IoT bo po moje pustil kar pečat. Seveda bo pa proizvedeno veliko dreka, ki bo bolj ali manj sebi namen. :)
kunigunda ::
Katero področje pa bi sploh lahko imelo kaj boljšega, če izvzamemo res dobra podjetja ki so pripravljena plačati več za hude ekperte![]()
Jest se zdej ne vem, katere so te firme :) Je to samo nekaj v glavi, za kar vecina javnosti misli, da imajo (morajo imeti) visoke place,
ali so dejansko znana imena takih firm ?
25 EUR/uro je cirka 4000 EUR/dan. To je pač ravno pod mejo 50.000 EUR/leto, da ti ni treba biti DDV zavezanec. Zato je marsikdo pripravljen delati za to, saj je cenejši od DDV zavezancev...
Ampak 4000 EUR bruto-bruto pomeni le 2000 EUR plače.
Sicer se pa freelanca po tujini.
Če živiš v mama hotelu, potem ne. Če imaš svoje kredite, pa jih nočeš odplačevati 30 let, je pa druga pesem. Zakaj pa bi delal poceni, če ni treba?
Tukaj ne govorimo o plačah...
- spremenil: Invictus ()
Smurf ::
Greš, ko zveš da je tam to tedenska plača
PARTyZAN ::
Verjetno misliš 4k/mesec. So šihti tudi za takšno neto postavko pri nas (em, s tako imenovanimi davčnimi optimizacijami). Redki, ampak so.
Kar se bajte/stanovanja tiče. Če predpostaviš, da imaš v gospodinjstvu 2 osebi, obe recimo 2k neto plače. Najemnina s stroški in hrano te pridejo cca 1k mesečno.
To pomeni, da si daješ 3k mesečno na stran, kar znese 36 jurjev letno. Recimo, da bi mel bajto/stanovanje za 150k, bo ta hipotetičen par za to šparal recimo 5 let. Okej, recimo, da so vmes kakšni nepričakovani stroški, pa da živiš malo bolj razkošno, je to 10 let.
Ni ti hudega.
Glede tvoje "tedenske" plače v tujini pa ja, mogoče. Kak promil kadra, ki je izredno sposoben mogoče tak keš vleče. Fajn je če si izreden, ampak statistično si najverjetneje nekje v povprečju.
Ni ti hudega.
Na financah je ravno "oglas" za programiranje v Avstriji, 2400-2800 bruto na mesec. Ne na teden, na mesec. A Avstrija ni tujina?
