Forum » Programiranje » [VB] prebiranje barve pixla iz .tga slike
kivi113 ::
živjo
situacija je naslednja. z visual basic programom bi rad odprl sliko v .tga formatu in iz nje prebral vrednosti RGB iz .tga formata slik iz določenih pixlov na tga sliki. zadeva verjetno ni precej komplicirana, nekako pa nimam idej, kje in kako začeti. z VB nimam ravno veliko izkušenj, vendar dovolj, da bi lahko spacal tako zadevico, če bi le zvedel kak začeti :\
hvala za pomoč :)
hvala za pomoč :)
Thomas ::
Maš po kakšnih 48 (ali 44?) byteih headerja RGB ali BGR byte. Po 3. Lahhko pa tudi po 4, tedaj je RGBA. Ali pa BGRA ali nekaj takega. Poeksperimentiraj malko. A pomeni Alfa kanal. Tam ni barva, ampak prozornost.
EDIT: RGB->BGR.
EDIT: RGB->BGR.
- spremenil: Thomas ()
darkolord ::
Hoj, tale modul prebere TGA fajl in zloopa skozi vse piksle, ostane ti samo da pogruntaš, kje se začne slika (mislim da spodaj levo - nisem siguren). Headerja pa je 16 bajtov
Option Explicit
Private Const GENERIC_READ = &H80000000
Private Const FILE_SHARE_READ = &H1
Private Const OPEN_EXISTING = 3
Private Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = &H80
Private Type rgbalpha
Red As Byte
alpha As Byte
blue As Byte
green As Byte
End Type
Private Type TGA
idlength As Byte
colourmaptype As Byte
datatypecode As Byte
colourmaporigin As Integer
colourmaplength As Integer
colourmapdepth As Byte
x_origin As Byte
y_origin As Byte
Width As Integer
Height As Integer
bitsperpixel As Byte
imagedescriptor As Byte
End Type
Private Declare Function CreateFile Lib "kernel32" Alias "CreateFileA" (ByVal lpFileName As String, ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwShareMode As Long, lpSecurityAttributes As Any, ByVal dwCreationDisposition As Long, ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, ByVal hTemplateFile As Long) As Long
Private Declare Function ReadFile Lib "kernel32" (ByVal hFile As Long, lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, lpNumberOfBytesRead As Long, lpOverlapped As Any) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
Dim TGAHeader As TGA
Dim bmapbytes() As rgbalpha
Public Function LoadTGAFile(filename As String) As Long
Dim filehandle As Long
Dim outputfilehandle As Long
Dim successvar As Long
Dim bytesread As Long
filehandle = CreateFile(filename, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, ByVal 0&, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0)
successvar = ReadFile(filehandle, TGAHeader, Len(TGAHeader), bytesread, ByVal 0&)
If TGAHeader.datatypecode <> 2 Then
successvar = CloseHandle(filehandle)
LoadTGAFile = 0
Exit Function
Else
Dim temprgb As rgbalpha
ReDim bmapbytes(CLng(TGAHeader.Height) * CLng(TGAHeader.Width)) As rgbalpha
successvar = ReadFile(filehandle, bmapbytes(0), UBound(bmapbytes) * 4, bytesread, ByVal 0&)
Dim tempDC As Long
Dim i As Long
If bytesread / 4 = UBound(bmapbytes) Then
For i = 0 To UBound(bmapbytes)
With temprgb
.Red = bmapbytes(i).Red
.green = bmapbytes(i).green
.blue = bmapbytes(i).blue
.alpha = bmapbytes(i).alpha
End With
With bmapbytes(i)
.Red = (CLng(temprgb.blue) * CLng(temprgb.alpha)) \ 255 ' blue
.green = temprgb.alpha ' alpha
.blue = (CLng(temprgb.Red) * CLng(temprgb.alpha)) \ 255 ' red
.alpha = (CLng(temprgb.green) * CLng(temprgb.alpha)) \ 255 ' green
End With
Next i
Else
LoadTGAFile = 0
End If
successvar = CloseHandle(outputfilehandle)
End If
End Function
kivi113 ::
hvala darkolord
modul ima sicer nekaj banalnih napak
(.Red = (CLng(temprgb.blue) * CLng(temprgb.alpha)) \ 255 ' blue
.alpha = (CLng(temprgb.green) * CLng(temprgb.alpha)) \ 255 ' green)
kjer so zamešane barve, ampak po korekciji zadeva deluje tako kot sem hotel.
najlepša hvala :)
najlepša hvala :)
darkolord ::
Res je, nekaj sem bajte menjaval, pa sem očitno pozabil nazaj popravit... no, važno da ti dela
| » | [C#] Prosim pomagajte! Potrebujem program, ki bi pobiral podatke iz ene straniOddelek: Programiranje | 3231 (2841) | David1994 |
| » | Vb6Oddelek: Programiranje | 1815 (1678) | StratOS |
| » | API+VBOddelek: Programiranje | 2573 (2277) | webblod |
| » | Odpiranje dat.exe v VBOddelek: Programiranje | 3851 (3644) | webblod |
| » | Visual basic Progress barOddelek: Programiranje | 2025 (1958) | Lunik |
