Navijanje a64 3700+, OCZ 2GB platinum el pc3200
umax ::
Prvič sem se spravil delat OC. Ko dvignem HHT na 220 (*11) dobim 2400Mhz in rami mi laufajo na 220MHz. Ko pa probam proc spravt na 2600Mhz (237*11) mi rame vrže na 187Mhz. Probal sem tudi 260*10, pa mi rami delajo še na manj - 178MHZ. SB to NB, se pravi LTD, sem probal z 800Mhz in 1000Mhz. Kako proc spravt na 2600Mhz in da bi mi rami laufal na 2xxMhz? Tuki se pokže moje noobish znanje v OC-janju:)) :P
Asus A8N32-SLI Deluxe/170 0550VPMW@3000MHz/2GB OCZ EB Platinum@3-3-2-5@250MHz
POV GeForce 7800GTX 512MB (610/1820)/SB Xi-Fi Fatal1ty/Tagan530u15/TT Tsunami
igor0203 ::
Verjetno maš delilnik za rame našriman na auto, zato si naštimaj takega, ki ti bo odgovarjal. Zdej na Asuski ne vem kakšni so, ampak lahko si pa pomagaš s tem, da tisti delilnik ki ga naštimaš množiš s HTTjem.
Primer:
5/6 * 260HTT = 216MHz ram
umax ::
Sej to je problem, ko nikjer ne najdem tega delilnika za rame? Tuki so screen shoti od menija za nastavljane ramov.. kje je ta delilnik?
igor0203 ::
Probaj spremenit uno nastavitev Memclock mode.
To bi ti znal svetovat kdo, ki ima Asusovo plato in se bolj spozna na ta BIOS.
DFIjev je dosti bolj pregleden... :D
umax ::
Ok, stvar je sledeča .. Pod menijem Memclock mode lahko izberam naslednje ferkvence; 133, 166, 183, 200, 216, 233 MHz. Proc mi je ratalo navit na 2800Mhz (255*11) pri 1.45V.. Memclock dam lahk max na 166MHz .. cpu-z mi pokaže da mem dela pri 200.5Mhz (2,2,5,3) .. zej me pa zanima kako bi lahko ram spravil na 220Mhz, saj vem da tako deluje če imam proc navit na 2400MHz.. če probam memclock dat 183Mhz se mi sistem že ne zboota več?? any idea?
igor0203 ::
Znižaj množilnik in zvišuj HTT dokler ti rami ne bojo delal na 220MHz ;)
umax ::
Tole mi je ratal: 2600MHz@1.375V (237*11) in rami na 2.5-3-2-5 @ 237Mhz na 1:1, 1T ..
idle temps:
cpu 36°C
mb 36°C
load temps (5 ur prime-a):
cpu 52°C
mb 39°C
Testiral sem z Sandro2005, OCCT, SuperPi, Memtest, Prime95 ..
- memtest je naredu 32pass-ov, in je blo brez errorjev.
- superpi mi je tudi izračunal vse pi-je do 32M - bp
- OCCT je biu tudi successfully
- edino Prime95 mi je po 5ih urah vrgel ven; FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected
Zdej me pa zanima kolk je ta prime95 irelavanten? Kokr sm mal pogooglu, vecina folka pravi da imajo vse stabilno, edino prime95 jih zajebava..
igor0203 ::
uf ti maš pa zgleda še dober proc... prodaš? >:D
če ti vrže error probaj zvišat voltažo na 1.4V ali več, pa pol ko ti bo na tisti voltaži stabilen, malce znižaj voltažo in ga burnaj.
Legoless ::
A nimaš to TCCDjev? Zakaj potem sploh rabiš delilnike? Daš HTT na 3x, pa 300x9 (2700), ram na 1:1 torej 300MHz, 2,5-3-3-6. Seveda lahko še bolj optimiziraš in uporabiš multiplier 10, pa recimo 270x10. Odvisno koliko lahko ram ali proc zmore.
umax ::
Ja rami Samsungovi TCCD-ji 2×1GB in so deklerirani za max 2.8V .. ne vrjamem da bi slo brez errorjev v memtestu na 300Hz.. sem zvisal voltažo vcore na 1.425 in sem dal prime laufat - bom videl sedaj.. legalos, s čim nej dam burnat? kaj priporocas? .. aja, rame laufam na 2.8v, kar nej bi biu max za njih ..
  • spremenilo: umax ()
igor0203 ::
A proc burnat al ram? Za rame uporab kr MemTest86+, za proc maš pa itak dost teh programov. Men je najljubši od Spajkyja Burn-in al pa Toast.
Če hočeš tega Spajkyjevga burn-in mi daj mail, pa ti ga pošljem.
umax ::
Prime laufa dobri 2 uri, zaenkrat stabilno.. Se pravi, če prime ne bo javil errorja, nej znižam vcoire na koliko? Trenutno je na 1.425v, ga dam potem na 1.4v in burnat čez noč? Igor, pošlji mi ta program na tale mejl, hvala..
Misliš da je to dober OC? Sem probal tudi proc navit na 2800Mhz (255*9) sam mi je OCCT pri 7% javil da ni stabilno. No sej tko al tko pa ne mislim met ful navit, saj mi je bolj pomembno da bom lahko igral brez da se mi komp sesuva al pa kej.
igor0203 ::
Pusti čez noč da ti ga burna. Če ti ne bo javil napake, znižaj na 1.4V in burnaj, pa boš videl če ti dela stabilno na tej voltaži.
Ja OC je kar soliden, čeprav bi se pomoje moral še dosti več navit, glede na voltažo...
  • spremenil: igor0203 ()
umax ::
Ja, jest tud mislim da bi mogel it vsaj do 2800 stabilno, sam me rami skrbijo ker so 2GB in nevem če se jih lahk fura čez 250MHz - vsaj nikjer nisem zasledil da bi se.. Kolk je max voltaža na vcore za San Diego procesor (na zračno hlajenje)?
igor0203 ::
Ja glede na to da so TCCD bi pomoje moral it... Če ne jih pa furaj z delilnikom pa bo zadeva z rami rešena, a ne?
Varna voltaža je tam do 1.7V, za benchanje tudi več. Čeprav jaz za 24/7 ne bi šel čez 1.65V
Legoless ::
1.425V je zelo nizka voltaža za 3700+, to ni Opteron. Glede voltaže je pa odvisno od hlajenja.. Pomoje je za air meja nekako 1.6V. Drugače pa 2800MHz ni slab overclock za 3700+.
umax ::
Evo, pretestiral;
cpu: 2600Mhz (11*237) pri 1.425V
rami: lufajo brez divajderja pri 237Mhz, s časi 2.5-3-2-5 pri 2.8V
Prime95 je laufal 18h - stable, brez errorja
Memtest je naredil 24 passov (čez noč je lufal), in tudi brez erroja
OCCT je tudi pokazal da je stabilno..
SuperPi 1M mi zračuna v 31s
+ 5ur igranja, brez crasha
temperature so;
cpu idle; 36°C
cpu load; 55°C (18h prime-a)
Lahko smatram zdej PC za stabilnega? Sem probal tudi ga spravt na 2700Mhz (264*11) z 1.565V (najvišja voltaža, ki jo lahko izberem v biosu) pa mi je OCCT javil pri 9% da ni stabilno. Mislim da je 2600MHz nekje blizu limita za moj proc. Bom danes čez noč šenkrat pustil Prime95 laufat, sam da bom voltažo zmanjšu iz 1.425V na 1.4V.
navijanje 3500+ 939 in gigabyte GA-K8NSC
Oddelek: Navijanje
141534 (1429) RC14
AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72957918 (40281) Jaffa
Venice 0519 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
617160 (5652) Legoless
Stabilnost CPUja
Oddelek: Navijanje
121789 (1605) Veron
Problem z DFI UT lanparty nF4 ultra-D in AMD64 3000+
Oddelek: Navijanje
171981 (1750) iNN
