[C] parse error
[C] parse error
ql000 ::
Pozdrav vsem skupaj!
Pišem (prepisujem) driver za LAN W3100A čip iz 8051 arh. v kodo (C jezik), da jo bo razumel PIC mikrokontroler. Pojavi se mi problem, ko hočem prevest nekaj takega:
header datoteka ima definiran:
#define I2CHIP_BASE 0x8000
#define INT_REG (*((volatile u_char xdata *)(I2CHIP_BASE + 0x08))
potem pa to zadevo kličem v main.c:
void neka_funk(void)
  u_char status;
  status = INT_REG; // parse error
Kompiler mi javi parse error in pokaže na vrstico v main.c. Kaj ne štima?
  • spremenil: ql000 ()
OwcA ::
En zaklepaj premalo (pri #define INT_REG)? ;)
  • spremenilo: OwcA ()
ql000 ::
Sorry, sem ga pozabil natipkat v post! V kodi imam tretji zaklepaj pa zadeva še vedno ne deluje!:( Na enem forumu sem zasledil, da naj najprej deklariram union preden deklariram prototip funkcije. Samo kje!?
OwcA ::
Zakaj pa union (kej sploh to uporabljaš)? V vsakem primeru dvomim v to diagnozo, če bi bil kak nepoznan simbol bi se drugače pritožil.
Poskusi mogoče INT_REG izpisati v vrstici z napako.
ql000 ::
Kako to misliš?
OwcA ::
status = (*((volatile u_char xdata *)(I2CHIP_BASE + 0x08))
Če je še vedno parse error v tej vrstici je nekaj narobe z izrazom (potem ga poenostavljaš dokler ne dela), drugače dogaja preprocesorju.
ql000 ::
Matr mu! Še vedno parse error before xdata! A je to mogoče problem prevajalnika?
OwcA ::
Ni, sem poskusil na ICC 9 (kar se mene tiče najboljša implementacija ANSI C in zlasti C++) in pravi:
error: type name is not allowed
če odstranim xdata, pa požre brez pritoževanja.
ql000 ::
Zgleda, da ga jebe ta xdata v #definu! Problem je v tem, ker se mi xdata pojavljan povsod:
header:
#define	COMMAND(i)		(*((volatile char xdata *)(I2CHIP_BASE + i)))
#define	INT_STATUS(i)		(*((volatile char xdata *)(I2CHIP_BASE + 0x04 + i)))
//#define	INT_REG			(*((volatile char xdata *)(I2CHIP_BASE + 0x08)))
#define	INTMASK			(*((volatile char xdata *)(I2CHIP_BASE + 0x09)))
#define	RESETSOCK		(*((volatile char xdata *)(I2CHIP_BASE + 0x0A)))
A je ta koda (*((volatile char xdata *)(I2CHIP_BASE + 0x0A))) samo kazalčna aritimetika ali je kaka višja znanost tu not?
OwcA ::
xdata ne poznam, ostalo pravi
vrednost kazalca na naslov I2CHIP_BASE + 0x0A tipa u_char, ki se lahko nenadno spremeni.
OwcA ::
Sem se malo izobrazil o xdata.
Sicer ni rešitev, ampak lahko poskusiš dati čisto na začetek programa
#define xdata
A prevajalnik naj bi načeloma to podpiral tudi v kakšnih bolj eksotičnih situacijah kot je z volatile?
ql000 ::
Ja, ja ta xdata ga serje! Xdata se uporablja za mapiranje memorije v 8051 arhitekturi! Kar pomeni, da ga jaz, če uporabim besednjak Braneta2, z orgazmičnim užitkom pobrišem! >:D
[C] LPC1343 - UART - AT commands
Oddelek: Programiranje
91631 (1521) JanezovJanez
C in funkcije ter #define
464951 (3312) misek
[baze] Povezava do slike ali BLOB?
102044 (1841) BlueRunner
[c++] segmentation fault?????
212707 (2251) Vesoljc
[java ali C] Datoteka v obliki 0 in 1
192213 (1933) Mmm'Aah
