Forum » Pomoč in nasveti » voltaza
voltaza
Binji ::
Ja ne zdrzi zakaj. Ze na 2.06V mors molt da ti bo zdrzalo, kaj sele da bi delal na 2.5V.
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
krucymucy ::
Men pr 2.1 dela stabilno - sam je pa pol pecka za pozimi
Ne resno se mi zdi 2.5V mal prevec - mogoce ti tud zaradi izvedbe voltage moda crkne, ker majo nekatere plate zascito - kako plato mas?
tec ::
Meni hlajenje ne predstavlja problem, pri 2.12v in 1180mhz ima 40 stopinj. Plata je pa Abit Kt7a.
tec ::
A ti to z zracnim? Jest mam gor vodno, sam ma voda 35 stopnij, ker ni nic hlajena (je sam v vedru). Sej ce rabim kej fino shladit pa sam let noter vrzem
Kaj potem, ima ta plata tisto blokado za voltazo? Pa ce se jo da kako izogniti?
morphling1 ::
Ce ti se ti racunalnik kar naenkrat izklopi, je to potem zaradi slabega napajalnika. Pri meni se je podobno dogajalo, ko sem imel prvi 300W napajalnik in mi je Duron pri 2.5 in vec ter okoli 1170 MHz. Potem je pa se ena moznost, predpostavljam da imas plato Abit Kt7/Kt7a in voltage mod1 , ce imas upor narejen z potenciometrom ali pa trimerjem in spreminjas upornost le tega se pri doloceni vrednosti vklopi zascita plate pred overvoltagom , z mod 1 gres do max 2,13 (+-0.02V) ,ce pa hoces vecje voltaze , do 2.65 pa moras narediti se mod 2.
krucymucy ::
Ja z zracnim in sicer modificiran volcano II - sunon je gor 80mm - pa lepo v sirino hladilnika speljan kanal - da mim ne piha!!!!
Za vsak slucaj pa sta se dva odzadij 80mm in eden 120 - 220V odsredaj!!!!
Zanimivo ampak se mi sploh ne zdi da ropota - prej bi reku da manj kot original Corb
krucymucy ::
Ja neki tacga - sicer mam jest mal drugacno izvedbo - seveda za vsako plato je drugacna!!!!
Za svojo plato pa poglej na googlu bo sigurno najdu!!! Prisostvoval sem tudi ze pri Abit kt7a - ko je bil narejen voltage mod!!!
morphling1 ::
Mod 2 je dodatek modu 1, se pravi da dodas se en trimer, eno mesto lotanja je 10 pin na voltage regulator cipu ce gledas od roba (LPT, com ...) plate proti desni ,drugo mesto pa je ozemljitev (9 pin , vijak za plato , mosfet ...) . Drugace pa je modifikacija opisana tudi tu Abit kt7 voltage mod .Ce pa kaj ne bo jasno pa vprasaj.
tec ::
Dobro, sem prilotal in sedaj lahko s tem le znizujem voltazo. Nikakor je ne morem dvignit. Bolj zmanjsujem upornost manj je voltov. V cem je problem ?
morphling1 ::
Ti bom se enkrat opisal celotno modifikacijo z vsem kar rabis
Najprej kaj vse rabiš: dva timerja recimo 0-50k ohm. , dva 2k ohm. upora ter nekaj žice.
Najprej prilotaš 2k ohmski upor na trimer na stran kjer je upornost 0, za varnost da ne narediš
kratkega stika. trimer ima tri kontakte žice prilotaš na skrajna dva (vmes imaš na eni strani 2k ohm. upor) , srednjega lahko odsekaš ker
ti da fiksni upor
Modifikacija voltaže 1del : Vzameš en trimer in lotaš na ozemljitev, ter na eno od dveh moznih mest na plati
Modifikacija voltaže 2del : Drugi trimer prilotaš ozemljitev ter na 10pin na voltage regulatorju. Ozemljitev je vec moznosti
Zdaj moraš pa vso stvar še nastaviti z biosom.Najprej daj oba var. upora na 50 k ohm. V biosu nastavi voltažo na 1,85V ter reset, nato pa
zmanjšuj upornost na mod. 1 dokler se ti računalnik ne zmrzne (blank screen) , ter nato malo odvij upor. Spet v bios ter zmanjšuj
upornost na mod. 2 dokler ne zmrzne in nato spet malo odvij. Ko greš zdaj v bios bi moral imeti pri 1,85V v PC Health voltažo prib. 2,15V,
zdaj pa lahko z mod. 1 spet znižuješ upornost in s tem dvigaš voltažo (gledaš v PC healthu) do prib. 2,6V , če greš preveš ti rač. spet zmrzne in moraš
malo odviti upor 1.
To je nekako to , če ti kaj ne bo jasno pa vprašaj.
ti da fiksni upor
malo odviti upor 1.
tec ::
Dobro, to imam vse narejeno, vendar meni modifikacija 2 zmanjsuje napetost. Torej, dvignem z mod1 do 2.16 (2,17 crkne), potem pa privijam mod2, vendar mi ta zmanjsuje napetost in ne zvisuje.
morphling1 ::
Mod 2 je samo dodatek da naredis preskok v voltazi, ki jo potem dvigas z mod 1. Naredi tocno tako kot sem napisal in bi ti moralo delati
tec ::
Sem poskusil tocno kot si opisal, vendar ne gre. Ne razumem, mod2 meni zmanjsuje voltazo. Mod1 je na 2.16, mod2 pa mi lahko to vrednost samo se zmanjsa in ce jo zmanjsuje mi comp ne bo ckrnil. Nikakor pa, ce zmanjsujem upornost na mod2, mi ne dvigne voltaze. Kaj delam narobe ?
morphling1 ::
A tudi ce das na mod 2 upornost na min. ne ugasne racunalnika? Potem nekaj ni dobro narejen ali pa je trimer zanic, probaj se trimer zamenjat. Jaz imam drugace 0-100 k ohmske trimerje , ampak delat bi moral tudi z 0-50.
morphling1 ::
Hmm , nisem siguren .Naceloma bi moralo biti dosti, ker se gibas okrog 20k ohmov , a si kaj preveril trimerje na voltmetru da vidis kako se spreminja upornost ko vrtis vijak?. Jaz bi raje uporabljal 0-50k ohmske trimerje, take so uporabljali tudi na OCmodu.
Drugace pa se enkrat natancno preveri ce je na voltage regulatorju vse pravilno prilotano, da ni kakega kontakta med pini.
V bistvu ti ne morem veliko pomagati, kot to da probaj zamenjat trimerje ter delaj kot sem napisal in bi ti moralo dvignit voltazo vsaj do 2.4 ce ne se vec.
zile ::
Ma zavrt R2 (mode2) samo tolk da ti računalnik zmrne oz. se monitor ugasne. (previdno !!!!, trimer obračaj počasi in glej kako se ti voltaža viša do ca 2.1V.)
Potem pa voltažo spet višaš z R1 in ne z R2.
Ko enkrat nastaviš R2 ga pustiš pri miru za vekomaj
Pa velik sreče, jest je nisem mel.
tec ::
morphling1: Dobro sem nabavil 100k trimerje in jih zamenjal. Ampak se vedno ne gre.
Ma to kaj veze, ker sem na prcu prestrihal mosticke, tko da imam sedaj default 1.85v?
zile: Men R2 sploh ne dviguje voltaze, ampak jo samo znizuje.
morphling1 ::
Jaz mostickov za voltazo nisem sklenjenih. Zbrisi pa se enkrat probaj, drugace pa res ne znam vec pomagati ,kot tako da imam plato na svoji mizi in se na lastne oci preprical da ti modifikacija ne dela , kot je treba.
tec ::
Sem poskusil, ne dela
Naj ti tocno opisem kako imam vse skupaj narejeno.
2k ohm upor mam vezan na maso, na njega pa sta vezana 2 trimerja 100k. En gre na 10 nogico(mod1) en pa na 14(mod2), na cipu.
Potem privijam mod1 dokler ne crkne in potem mal odvijem in reseteram. Pol pa odvijam voltazo z mod2 dokler spet ne crkne..ampak men ne crkne pa ce trimer do konca obrnem.
morphling1 ::
Od kje tebi 14. nogca? Mod1 je na 7 nogci mod2 pa na 10. ce gledas nogce ki so blizje agp slotu ter od leve proti desni. Cip pa ima skupno 10 nogic na eni strani.
morphling1 ::
Edino kar mi se pade na pamet je da mora biti zemlja za oba moda na razlicnih mestih (tako imam tudi jaz). Probaj se to.
| » | VDD mod Epox 8RDA+ (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4554 (4100) | Caligula |
| » | Vsense 3,3V PSU modOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1580 (1465) | _Dejan_ |
| » | Epox RDA in Vddr modOddelek: Navijanje | 2050 (1757) | _Dejan_ |
| » | KT7A-voltage modOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2748 (2338) | AvAkI |
| » | ABIT KT7/KT7A Voltage Mod (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5264 (4734) | morphling1 |
