Forum » Strojna oprema » Priklop drugega diska v pc
trto ::
Hello
Imam 2 hdd diska. Eden je wd in priklopljen kot primaren (na njem so inštalirani winxp), drugi je pa maxtor (prazen je)
nikakor mi ne rata da bi mi delal! Če je samo wd priklopljen kot master vse normalno dela. Če pa probam zraven kot slave priklopit še maxtorja pa mi napiše da mi ntldr manjka in naj še enkrat zaženem pc?
Kako lahko to rešim?
Lp tomaž
Lp tomaž
- spremenilo: bastadu ()
Sami ::
Glaven disk mora imeti jumperje naštimane na master, drugi disk pa na slave. Tak problem sem imel tudi jaz, ponovno sem formatiral drugi disk na drugem računalu in zadeva je delovala.
Damjan Jagar ::
Na disku je ponavadi nalepkica, kjer imaš narisano kako more biti nastavljeno na master disku v kombinaciji z slave diskom.
http://jagar.si
trto ::
sej sem vse možne variante probu pa nič
napisano oz. narisano je tako:
WD
singl master with slave cable selec
master slave present
jumper nikjer jumper na sredini jumper na 2 iz desne na prvem iz desne
MAXTOR
jumper master/singl slave cable select
J50 ON OFF J48 INSTALED
A lahko kdo pomaga? Oz če zna kdo
WD
MAXTOR
- spremenil: trto ()
Damjan Jagar ::
Kaj imaš zdaj skupaj napisano pri WDju?
Singel in master skupaj paše? Al imaš single pa potem master with slave?
http://jagar.si
trto ::
WD
1. singl - brez jumperja
2. master with slave present - jumper na sredini
3. slave - jumper 2 iz desne
4. cable select - jumper 1 iz desne
Maxtor
1. jumper - J50
2. master/singl - ON
3. slave - OFF
4. cable select - J48 instaled
TKO PIŠE
Maxtor
1. jumper - J50
3. slave - OFF
TKO PIŠE
Damjan Jagar ::
Jumper mora biti na:
WD - 2. master with slave present
Maxtor - 3. Slave
Maxtor - 3. Slave
http://jagar.si
trto ::
za wd razumem, sam za maxtorja pa ne (nevem kje je ta slave oz. kam da da jumper, če sploh kam)
Damjan Jagar ::
Na Maxtorju pikni jumper v polje, kjer piše slave. Saj praviš, da imaš narisano. Naredi tako, kot je narisano za slave.
http://jagar.si
trto ::
na WD je narisano, na maxtorju je samo to kar sem napisal
a ti sliko pošlem diska?
Damjan Jagar ::
Če pogledaš ta link, piše, da za slave ne rabiš nobenega jumperja. Glej sliko, beri tekst.
http://jagar.si
trto ::
in kaj mi priporočaš?
A si slučajno iz lj in bi mi ga ti mogoče pogledal?
DAM ZA PIVO
Lp Tomaž
DAM ZA PIVO
Lp Tomaž
Damjan Jagar ::
Nisem iz LJ. Peesda, pa zihr maš kazga frenda, da bi ti mal pogledal.
http://jagar.si
Aton ::
a vete da sm jst mel isti problem en disk brez nalepke se pise ne nic gor ker je ze starejsi jumperje sm komi naso na njem drugi disk je pa maxtor in seveda pise na njem isto kot na tojem
seveda jst sm vzel maxtorjevega za primary disk pa tadrugega za slave in sm lepo pusto tak kot je bil jumper na master/slave to se pravi iz leve proti desni na drugem polju | takle postavlen in sm mogo sam na unem drugem disku spremenit ker mi ga je zaznaval sam kot slave pa sm tam identicno postavo ceprav ni blo velik moznosti da bo delal ker je IBMov hehe pa je delal
| » | Notranji disk v zunanji diskOddelek: Strojna oprema | 5411 (5115) | Duhec |
| » | jumperji na IDE ATA diskuOddelek: Pomoč in nasveti | 1614 (1497) | turist1 |
| » | Dodajanje dodtnega trdega diska v računalnikOddelek: Strojna oprema | 2150 (1895) | kixs |
| » | Disk ne delaOddelek: Strojna oprema | 1365 (1231) | Lith |
| » | SuSE 8.0 Atempting to kill init...Oddelek: Pomoč in nasveti | 1267 (1176) | freejack |
