Forum » Hlajenje in modifikacije » Pregrevanje P4 1.7GHz
Sami ::
Živjo,
rabil bi en hiter odgovor, sestavil sem comp za strica (Matsonic plata, P4 1.7GHz, 512MB RAM...), ta procesor je bil prej v očetovem računalniku, hladil ga je BOX cooler, pri full load je imel 45 stopinj, zdaj v tem compu pa ga hladi isti cooler, temp pa je pri full load tudi čez 70 stopinj. Še enkrat sem namazal procesor, pa ni nič bolje. Med delovanjem sem pretipal hladilnik in je samo malo mlačen. Ali se res pregreva ali senzor na plati laže?
Hvala!
Hvala!
Sami ::
ce je mlacen verjetno laze senzor...70° bi kaj bolj cutil
Čudno se mi zdi, da bi se na tej plati pregreval z istim coolerjem. Pa še fajn mlačen ni. Kaj naj naredim, da bom 100% da bo s compom vse ok? Kako vedeti, da senzor laže?
sid911 ::
v katerem programu si gledal temperature?
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
Azrael ::
Pri 70°C, bi ti verjetno že opazil, da procesor upočasnuje.
Poglej temperature v BIOSu in če je tudi tam preveč potem imaš te možnosti:
BIOS si nadgradil, ker imajo Matsonic plate pogosto grdo bugast BIOS, vse mogoče in nemogoče težave se pojavlja že od zatona Socket370 ?
Drugače pa je senzor na plati fuč ali pa imaš počen tisti plastični okvirček v katereg montiraš CPU hladilnik.
Nekoč je bil Slo-tech.
To maš 423 ali 478 CPU?
Sami ::
Temperature sem gledal v BIOS-u.
Plastični rjavi okvirček, ki služi kot nosilec za CPU ima res počen en zatič od štirih za BOX cooler, hladilnik sem na eni strani za vsak slučaj zelo močno pritrdil z vrvico.
To je socket 478.
tiborrr ::
mtosev, 423 so bili 0.18um willamette, cipovja, ki so jih gnala pa so podpirala le RDRAM (rambus) ~ i850 in SDRAM ~ i845. 478pinski so pa ze 0.13um northwoodi, navijalski raj (sam sem tak proc navil iz 1.8GHz na 18x150~2.7GHz pri stock voltazi na ASUSovi mATX plosci z i845PE cipsetom.
Sami ::
Ponovno sem namazal pasto in popravil zatič na BOX coolerju in pregrevanja ni več. Trenutno je full load 42 stopinj.
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10393 (7792) | Vuli |
| » | DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D temperauturni senzorOddelek: Navijanje | 1543 (1283) | iNN |
| » | Kaj narobe, da ne morem zmanjšati temperature?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1704 (1431) | bajro |
| » | Thermalright slk900aOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1593 (1405) | Poldy |
| » | Je res, da ABIT plosce kazejo 10 stopinj visje temperature?Oddelek: Navijanje | 2125 (1705) | mloncar |
