Ram za prenosnik
Ram za prenosnik
Racunalnik ::
Mam starejsega della in me zanima ce lahko notr dam 256MB PC2100 (266MHz ram)
Mislim ce je mozno da to podpira ker orginal ram notr je 100mhz.
Je pa ta 266MHZ ram od skoraj novega prenosnika,dell je pa star 7 let.
bradek ::
Ne.
Racunalnik ::
Vrjetno da res.Kaj pa ce obstaja posodobitev BIOSA,bi to znalo pripomognt k temu da bi se recimo povecalo na 133mhz ali vec?
Se pri notesnikih sploh upgreada bios,ker za notesnike se mi zdi da sem slisal da je zadeva bolj komplicirana.
bradek ::
Ti bi rad dal DDR ram v SDR slot. Tvoj "novi" ram je dejansko 133x2 (ddr) ampak ni variante da bi ti to dvoje preprical da bi kr skupaj delalo :)
Racunalnik ::
Ne,ne,misčim da bi lahko dal notr sdram 133mhz,namesto 100mhz,ce je mozno z novim biosom.Drugace je tudi 100mhz dober.
bradek ::
Kaj torej zdaj vtikas notri? :)
Ce imas trenutno v prenosniku 100mhz ram in bi ral notri rad 133mhz istega tipa (torej sd in ne dd) potem lahko to naredis brez kakrsnekoli nadgradnje biosa (v vecini primerov, razen ce ima proizvajalec prenosnikove plate kake neresene zuzke).
Ce imas trenutno v prenosniku 100mhz ram in bi rad notri dal 266 (torej ddr = 2 x 133mhz) potem pa to ne gre v nobenem primeru, tudi z nadgradnjo biosa.
Racunalnik ::
Za ddr vrjamem.
Gre se zato ker se teh sdram 100mhz full ne dobi sploh pa da so moduli vecji,recimo 256mb.
Sdram 133mhz se da ze malo vec za dobiti,ddr in podobnih je pa ko solate.
Sdram 133mhz bi po tvoje in moje slo notr in bi tudi delali,samo izkoristka vrjetno nebi bilo pravega,al kako?Notenik zaenkrat 100% podpira hitrosti samo do 100mhz.
Sej ce sdram 133mhz nebi delal bi se sistem sesuval in bi bilo jasno,ne?
Upam samo da plate ne unicis na tak nacin,z kaksno voltazo ali pa podobno.
bradek ::
Ce ima ram specifikacijo da se super pocuti pri 133mhz potem to pomeni tudi (v 99%) da tece prav tako dobro pri vseh hitrostih ki so nizje od 133mhz. Seveda tvoj laptop zaradi tega ne bo nic hitrejsi (ker si dal 133mhz ram notri). Bo imel pa vec rama.
Bolj enostavno ti ne znam razlozit :)
Racunalnik ::
To pomeni da ce je 133mhz 256 mb modul notr bo vseeno delal kot 100mhz z256mb rama ali ne.
Sm mislu da ko je ram na 133mhz frekvenci da najbolje dela,v bistvu da da vseh teh 256mb ven,al jih da v obeh primerih sam da se cas dostopanja malo pomanjsa ker je 133mhz ram na vodilu 100mhz?
Zheegec ::
OMG, kaj nekaj kompliciraš.
Nov SDR RAM za prenosnika (133MHz) bi deloval v tvojem prenosniku tako, kot če bi že v osnovi kupil 100MHz, ampak ker 100MHz RAM ne najdeš boš pač dal notri 133MHz RAM ki bo deloval na 100MHz. Bolj preprosto ne znam povedati 0:)
Janez Janša, 29.04.2014
Racunalnik ::
Ok sej to me je zanimal.
DDR-ram, združljivost?
191722 (1536) pierlo
Sdram dimm - kaj izbrati 1 x 256 mb 100 hz ali 2 x 128 133 hz ?
Oddelek: Programska oprema
132425 (2341) Fizikalko
AMD 1800+ palomino!
Oddelek: Navijanje
221994 (1747) Vlady
SDram
101602 (1354) urosh
Kdo od vas ima ECS K7S5A?
201721 (1342) g0Run7
