Forum » Programska oprema » Sdram dimm - kaj izbrati 1 x 256 mb 100 hz ali 2 x 128 133 hz ?
dav ::
na plošči imam samo dve mesti za ram .
kaj izbrati
1 - 1 x 256mb in 100 hz
2 - i 2 x 128 mb 133 hz ?
3 - 1 x 256 mb 100 hz + 1 x 128 mb 133 hz ali
4 - 1 x 256 mb 100 hz + 1 x 128 mb 100 hz
še izberem prvo varianto lahko dodam poleg 265 mb še enega 128 mb 133 hz in imam skupaj 398 rama.
imam pa grafično kartico on board, kar mi jemlje mb od rama.
kaj izbrati : zdaj imam 2 x 128 mb in 133 hz in deluje v redu.
je prva ali tretja , četrta varianta hitrejša od 2. ?
mogoče je boljše kupiti sdram 256 mb s 133 hz ?
sem slišal, da če imaš dva rama in je eden od 100 hz deluje vse skupaj na 100 hz.
Lep pozdrav vsem in če kdo ve , naj mi odgovori.
kaj izbrati
Jeebs ::
Jst bi izbral 4. varijanto. Sicer je pa res, če daš notri 100 in 133Mhz, potem bo tudi hitrejši modul delal na samo 100Mhz. Pri nakupu RAM-a pazi, da kupiš takega, ki ga podpira tvoja plata. Sam sem se namreč na isti princip ''opekel'' par mesecov nazaj, ko sem kupil 256Mb enostranskega (čipi samo na eni strani), namesto dvostranskega, kakršnega sem potreboval. Na srečo sem kupoval v trgovini, tako da sem lahko menjal. Ti pa cenovno odsvetujem nakup novega rama v trgovini, ker te rami za starejše mašine so že rahlo dragi. Najboljše nabavit od kazga kolega TESTIRANO robo. Mislm, da ne prideš domov, pa ugotoviš, da si dobil mačka v žaklju. Sicer pa se sedaj cene za 256Mb modul (dvostranski) gibljejo med nekje 12-15 tisočaki v trgovini seveda. Bolj točnih cen na žalost ne vem.
Press any key to continue... RESET. Didn't you say ANY key?!?!?!
dav ::
Jeebs
hvala za nasvet,
verjetno bom jutri sprobal,
kaj je boljše na slot Dimm1 dati več ali manj rama :
Dimm1 : 256 mb
Dimm2 : 128 mb
izbiram med 128 in 256 mb ali pa to ni pomembno in je vseeno kje je ram na plošči ?
hvala za nasvet,
Dimm1 : 256 mb
Dimm2 : 128 mb
dav ::
še eno vprašanje , kaj je boljše in hitrejše:
2 x 128 mb na 133 mhz ali
1 x 128 mb na 133 mhz + 1 x 256 mb na 100 mhz = 389 mb na 100 mhz ?
( plošča ima samo dve mesti za ram in grafika je onboard)
kako sprobaš kaj je boljše in hitrejše ?
Jeebs ::
Jst bi dal 128+256, ker pri teh starejših računalnikih RAM-a ni nikoli preveč, tistih 33Mhz pa se tudi ne pozna preveč. Vsaj osebno mislim, da se bolj pozna manj RAM-a, kot pa tistih nekaj Mhz. Drugače pa mislim, da je vseeno, kje je RAM na plošči. Osebno sem dal večji modul v prvo mesto (slot1, ali kakorkoli pač že piše pri tebi). Priporočam ti, da pred nakupom RAM-a pogledaš v navodila od tvoje matične plošče, kakšen RAM ti sploh podpira. Prav tako bi ti priporočal nadgradnjo BIOS-a, v primeru, da tega še nisi počel, naj ti to rajši naredi kdo drug. Ker če zaj... BIOS ponavadi ostane samo še furanje na servis.
Azrael ::
Mogoče lahko poveš kateri procesor imaš (tip in MHz, FSB) in ali je le ta kaj navit in za koliko.
Npr, če imaš nek procesor, ki ima FSB 66MHz, je dilema 100 ali 133MHz RAM povsem odveč, ker bo RAM delal na 66MHz, pri 100MHz FSB bo delal na 100MHz. Problem je edino pri 133MHz.
Vendar še tukaj ni vse izgubljeno, ker kvaliteten 100MHz modul navadno čisto brez težav dela na 133MHz. Včasih ugotoviš celo to, da je navit 100MHz RAM hitrejši od default 133MHz, vendar mora plošča omogočati take bombončke (navijanje).
Še to v vednost: SDRAM in integrirana grafiika ni recept za hiter računalnik. Pospešitev mogoče ne bo tako velika, kot si želiš.
Nekoč je bil Slo-tech.
dav ::
procesor je 1100 celeron tualatin, matična pa ms-6368 v:5
prej 2 x 128 mb = 253
sem dobil 256mb na 133 hz in sem dal ven en od 128 mb ter vstavil 256 mb na Dimm1
takoj je javilo boot napako,
potem sem zagnal še enkrat in je delalo v redu,
potem sem dal na Dimm1 128 in na Dimm2 256 mb,
oba rama so isti proizvajalce JetRam
zdaj 1 x 128 + 1 x 256 mb = 385 rama
hitrost zagona je ostala ista Xp na 42 sekund do puščice od miške,
na grafični pa sem dal iz 64 mb na 132 mb ( grafika je integrirana)
imam pa 2 x Voodoo2 sli mode
verjetno ni važno na katerem slotu je močnješi ram - 256 mb
mi pa Dimm slot podpira od 64 do 512 mb
- spremenilo: dav ()
Spajky ::
mej vse rame PC133 in kaj za hudiča še čakaš tega Tulca počit na 133 Fsb [1,463GHz] ali več Bp ...
dav ::
( mej vse rame PC133 in kaj za hudiča še čakaš tega Tulca počit na 133 Fsb [1,463GHz] ali več Bp ..)
saj zdaj mi dela v redu, zakaj bi ga navijal ?
kot izgleda ni važno, kje imaš močnejši ram na prvem ali drugem slotu ?
dav ::
kaj na 100 ali 133 naštimaš v Biosu ?
kje vidiš, na koliko dela ali kje to lahko spreminjaš ?
na srečo sem dobil 256 mb na 133 mhz
drugače z 386 rama mi prej nov cd v cd romu spozna .
dav ::
na SiSoftware Sandra 2005 SR2 programu :
http://www.sisoftware.co.uk/
so oba rama na 133 mhz, kaj se tudi na sandri vidi na koliko mhz dela računalnik ?
| » | sdram - help me!!!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1953 (1740) | JJM |
| » | Crknjen RAM ali kaj drugega?Oddelek: Strojna oprema | 2295 (2077) | Jeebs |
| » | Komu dela Micron 256mb cas2 ram na Abit BH6?Oddelek: Strojna oprema | 1517 (1270) | Yurko |
| » | Obnova zastarelega sistema...kaksen..CPU...graficno...itd.Oddelek: Kaj kupiti | 1821 (1453) | Boky |
| » | Bo kaj narobe če kupim,...Oddelek: Kaj kupiti | 1787 (1604) | Loki |
