Forum » Navijanje » Program za navijanje rama
boštjan ::
FSB-Front Size Bus ali zunanje vodilo proca.preberi pa si še članek Osnove navijanja na tej strani
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
overlord_tm ::
fsb je front side bus. povezava procesorja in pomnilnika.
rami delajo s tako frekvenco kot je fsb, procesor pa z fsb x multipler.
če imaš multipler zaklenjen, potem je fsb edina možnost za navijanje
- spremenilo: overlord_tm ()
vres.ales ::
ok moj BIOS:
CPU SPEED ima možnosti MANUAL, 2400, 3200, 4800. Jaz mam na manul
CPU Frequency Multiple je na 24x to se mi preštela ko štelam external frequency
CPU External Frequency (MHz) mam na 115/38, mel sem na 117/39 samo mi je čez čas kar rebootal komp, večkrat
CPU Vcore Set možnosti so manual pa auto. jaz mam na auto če pa dam na manual lahko štelam Cpu Vcore
CPU Vcore je na 1,5250 so pa možnosti 1,5375-1,5500-1,5625-1,5750-1,5875-1,600
DDR Voltage Adjustment jaz mam na auto da pa se na 2,7-2,6-2,5
in kje je zdaj tu fsb???
vres.ales ::
Asus P4S800
Intel Celeron 2.4GHz
DIMM1: Transcend (512 MB PC3200 DDR SDRAM)
DIMM2: Mosel (256 MB PC3200 DDR SDRAM)
overlord_tm ::
a to je pri intelu kaj drugač te frekvence fsbja?
ker pc3200 so ddr400 rami. to pomen da morjo delat na 200MHz fsbja
. Vsaj pri AMDju je tak
A je to slučajno kaka fora quadpumped pa te zadeve?
Pri intelu pa odpovem
, naj drugi povedo. Samo koker vem ima intel zaklenjene množilnike, tak da ti bo verjetno ostal na 24. Probaj višat voltaže, če imaš ustrezno hlajenje
overlord_tm ::
ammm, spreminjat se ga ponavadi da, ampak ne učinkuje kej preveč. probaj ga spustit na recimo 10, pa poglej katero frekvenco ti bo napisal ko zaženeš računalnik.
kaka nastavitev je bila ko še nisi spreminjal (množilnik in ext freq)
tiborrr ::
Daj voltazo na 1.55-1.6V in dvigni FSB na 133MHz, tako bo tudi PCI clock 33MHz (plosca oz. cipset ne podpira zaklepa frekvenc in se tako z dvigom FSBja dvigne tudi PCI frekvenca, kar pa slabo vpliva na delovanje trdega diska). Najverjetneje je to razlog, da se ti sistem ze na 117 sesuva. Celeron 2.4GHz northwood so (bili) odlicni navijalci.
Aja, mnozilnik je na Intel procesorjih zaklenjen, v tvojem primeru na 24x. Tako imas sedaj procesor namesto na 24x100MHz = 2.4GHz trenutno na 24x115MHz = 2760MHz.
- spremenil: tiborrr ()
Na P4 stepping SL7B8 lahko množilnik spreminjaš. Click
vres.ales ::
sem probal to naret kaj je tiborrr rekel
CPU SPEED je na MANUAL
CPU External Frequency (MHz) sem dal na 133/33
CPU Vcore Set je na MANUAL
CPU Vcore je na1,600
in mi iziše to:
Award BootBlock Bios v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
Drive A error.
Detecting IDE CD-ROM drives...
Secondary Slave: Lite-ON DVDRW SOHW-1673S
Please put Support CD into an IDE CD-ROM drive and press [Enter] to boot.
kaj je zdaj to
in mi iziše to:
Drive A error.
kaj je zdaj to
- spremenil: vres.ales ()
Kak zgleda si zjebal BIOS. Daj not support CD od matične.
Si ti nadgradil svoj BIOS? Stari bios so meli te probleme da je checksum error napisalo če mu OC ni bil všeč.
vres.ales ::
enkrat sem jih že nadgradil. ne dolgo nazaj. sem zdaj update dol potegno pa majo neke čudne datoteke not. nič takšnega kot je prej blo in newem kak naj flasham s tem bios.
tiborrr ::
Pa daj, mtosev, nehaj ze enkrat svetovati bedarije.
@vres.ales
Nekje se ti dal link pa v ASUS Update daš Update BIOS from file in izbereš BIOS dartoteko.
- spremenil: mtosev ()
vres.ales ::
najdo biose jih flasho
narejil na tolko kot prej
izpiše se isto sporočilo
a je res da lahko dobim samo 2.8GHz ven pa še to je nestabilen sistem pa ramov nikakor drugače nemorem navit??
Kaj napiše?
Kaj napiše?
vres.ales ::
S katero različico ASUS Updajta si flašal?
vres.ales ::
šel sem na Asus stran pa potegno dol najnovejše biose za mojo plato
dal na disketo
in uporabil EZ-FLASH v dosu
dal na disketo
| » | bios problemOddelek: Pomoč in nasveti | 2007 (1891) | StratOS |
| » | checksum bios errorOddelek: Pomoč in nasveti | 3132 (3021) | Azrael |
| » | Napaka pri zagonu računalnika!Oddelek: Strojna oprema | 3326 (3278) | Type-R |
| » | Razočaran na računalnikom! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4699 (3845) | kajzer |
| » | Bios rom checksum error!Oddelek: Pomoč in nasveti | 3582 (3492) | boštjan |
