gentoo in internet
gentoo in internet
overlord_tm ::
Jaz imam pa en problem, spet.
Že dolg nazaj sem inštaliru gentooja, pa sem imal že na začetku neke probleme z netom. Tisto sem urihtal ampak en čisto. Uglavnem net je delal samo če sem imel v conf.d/net nastavljen iface_eth0="dhcp" in na routerju naj mi pač dodeli nek ip. Če sem imel nastavljen static dhcp na routerju (da ti glede na mac adreso dodeli vedno isti ip) potem net ni delal ;(( .
Ampak se je dalo živet :D
Potem se pa nekega dne spravim inštalirat nvidia driverje. Po po inštalaciji je pomoje še delal net (se ne spomnim čisto), potem se pa ta teden spet malo spravim na linux, da bi še ene par zadev prenesel z windowsev sem, ampak net ne dela. Ne če imam v tistem net fajlu naštimano naj uporabi dhcp, ne če probam s tistimi v stilu config_eth0 = "192.0.0.101 default 255.255.255.0" itd ...
ifconfig mi pove da je ip moje mašine 127.0.0.1, torej vse skupaj nič :'(
Če se komu kaj sanja kaj sem ušpičil in kaka je rešitev, naj prosim pove :D
moj_nick ::
A ti ifconfig izpiše podatke o eth0?
110111001001010001010000
overlord_tm ::
amm, jest sem enega drugega gledal :8) . za eth0 da unspec. Predvidevam da ne zazna mrežne. Mrežna je onboard od nf2 :\
M.B. ::
Si mogoče installiral nvidiim driver za nforce net. In se ti tepe z ostalimi driverji?
overlord_tm ::
emerge nvidia-glx, tole sem inštaliral :\
lepo po temle postopku klik
KoKi ::
ja vrejetno bo kaj takega:
cd /usr/src/inux
make menuconfig
device drivers ->
network devices ->
100mbit ... ->
nvidia nforce based chipset ...
govorim na pamet,ker se mi ne da gledat.
edit:
ok, zaj sem si malo boljse prebral :). kere driverje si gor dajo, ker nvidia-glx je modul za nvidia/gforce grafe pa nima veze z plato ... kaj ti izpise rc-status default, pa kaj mas v /etc/conf.d/net.
# hackable
  • spremenil: KoKi ()
overlord_tm ::
gre vse lepo, samo nvida based chipset ne najdem
kriko1 ::
si poskusil namestit gonilnike za nforce z nvidie (vsebujejo gonilnik za mrežno).
overlord_tm ::
s kod pa če net ne dela ;)
drugače sem tiste nvidia-glx inštaliru (bohved kaj je to) in potem mi je zadeva nehala delat
overlord_tm ::
@koki
ok, zdaj vem kaj sem inštaliru, samo te sem dajal gor (sedaj sem jih tudi dol vrgel) :). v conf.d/net imam iface_eth0="dhcp". tisto kar sem v prvem postu pisal sem tudi poskušal
za rc-status bom pa pogledal
overlord_tm ::
če pogledam na router, mi glede na tisto mac adresso ki jo izpiše ifconfig dodeli celo dva ipja :\
overlord_tm ::
rc-status default pravi da je net.eth0 off ;(
ank ::
driver je Reverse Engineered nForce Ethernet support
modulu pa se reče forcedeth >:D
overlord_tm ::
jaja, tega sem najdu :)) . pa sem tudi dal tist M spredi, da naj bo kot modul al neki tazga. A zdaj moram samo še tam v modules.autoload.d/kernel-2.6 dodati ta modul naj se naloada?
zee ::
ja.
zee
overlord_tm ::
ammm jez sem šel takole.
1) make menuconfig
poiskal tist reverse enginered ... pa dal M spredi (kot modul)
2) make modules al neki takega (uglavnem našel sem v helpu)
3) dodal sem nforcedeth modules.autoload.d/kernel-2.6
ampak še zmeri ne dela ;( ;(( , kaj sem spet zajebal?
kriko1 ::
Kaj pa:
#modprobe forcedeth
ali
#insmod forcedeth
BigWhale ::
Tistemu, ki uporablja insmod bi bilo treba odsekat prste... ;>
kriko1 ::
Bigwhale:
Zakaj? :8) Jaz ne vem točne razlike.
Nekje sem bral da insmod ’vsili‘ modul, kaj pa je tisti ’vsili‘, pa ne vem.
Gentoo - problemi z framebuffer in ifconfig (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
676209 (5533) Zaibatsu
Gentoo,wpa_supplicant,v študentskih domovih
Oddelek: Programska oprema
163099 (2721) zee
Katera datoteka v linuxu da se zaženejo moduli ob zagonu?
81221 (1131) shock
Inštalacija linuxa
292039 (1687) pblaz
Gentoo Nforce mreža ne dela razen z LiveCD-jem
111821 (1713) nicjasno
