glede nakupa RAM-ov
glede nakupa RAM-ov
Gregec ::
Zdravo!
Imam matično ABIT AT7-MAX2 in jutri dobim mobilnega Bartona 2500+ (sedaj imam še starega Athlona 1800+). Sistem imam namen v kratkem tudi navit.
Ostalo mi je še nekaj denarja in bi rad zamenjal še RAMe. Sedaj pa me zanima, če ima kdo izkušnje s temi: Apacer DDR PC500 CL3 Retail?
Ali bi priporočali katere druge? Rad bi čim več za svoj denar (30k SIT; no, v skrajni sili bi šlo do 40k SIT), rabim pa 1GB rama (al pa 2x 512MB).
Ful hvala vsem že vnaprej,
Gregor
mzidy ::
GEiL ulta-X 2*512Mb 39.900 Cool-PC oz. Funtech...
Jan987 ::
sam nevem če maš na teli plati odst voltaže za njih
Gregec ::
Hm, po moje bo dovolj štroma(skopiral iz enega testa te plošče):
"...Not only for overclockers, in SoftMenu III BIOS section you can find the following important settings:
- adjust the CPU FSB clock between 100 and 250Mhz in 1Mhz increments
- Choose between 3:2:1, 4:2:1 and 5:2:1 FSB:AGP:PCI settings. Yes, the CPU FSB is able to run synchronously with the memory bus
- Multiplier adjust between x5 and x18
- CPU voltage adjust between 1.100V and 2.325V
- DDR voltage adjust between 2.55V and 3.25V
Saj toti rami so se mi že itak ful dopadli, samo če bi šlo kaj ceneje, se nebi branil :D
No, sem mislu, da če bi (ko bom še izboljšal hlajenje) nastavil FSB na 250 (upam, da nebo CPU delal težav) imel pri totih Apacerjevih PC500 ramih še vedno 50Mhz lufta in bi morda zato lahko še kaj naštelal timing (ki verjetno po defoltu ni najboljši).
Aja, napajalnik je Enermax 350W.
Hvala že vnaprej,
Gregor
Core 2 Duo E4400 navijanje!
Oddelek: Navijanje
213650 (3367) Razy
DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
Oddelek: Navijanje
75849222 (24899) sirotka
Malo pomoči pri navijanu
Oddelek: Navijanje
362680 (2072) gofra
Ne gre naviti A64 3000+ ? Pomoc ! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
536572 (5386) Cranchi
Brez Intelovih znižanj do oktobra
Oddelek: Novice / Procesorji
192812 (2812) gabl136
