kako nastaviti prevajalnik v ultra editu
toni16 ::
Kako nastavim da mi ultra edit prevaja z javo?
Backup22 ::
Pa ima UltraEdit sploh prevajalnik? Mi smo kodo pisali v UE, prevajali pa v CMDju (javac ImeDatoteke.java)...
toni16 ::
ja da se nastavit pod tool configuration da ti vzame s katerim programom naj prevaja. Ne vem pa ostalih nastavitev.
toni16 ::
To je za Borland :
v menujih v UltraEdit izberi
Advanced/Tool Configuration
Command Line = C:\Borland\BCC55\Bin\bcc32 -IC:\Borland\BCC55\include -LC:\Borland\BCC55\Lib -w-inl %F
Working Dir = %P
Menu Item Name = &Borland C++
Output to List Box (izbrano)
Capture Output (obkljukano)
Advanced... -> No Replace (izbrano)
dodaj to z gumbom Insert
Command Line = %N.exe
Working Dir = %P
Menu Item Name = &Run
če želiš da se program zažene v DOS oknu potem upoštevaj naslednjo vrstico
Capture Output (ni obkljukano)
drugače pa se lahko izhod programa (izpis) vidi v UltraEdit (naslednji 2 vrstici)
Replace Existing (izbrano)
Kako pa to naredim za javo??
hvala
kopernik ::
Ultraedita ne uporabljam, je pa navadno pri vseh editorjih tako, da jim moraš podati pot do javac (ki se nahaja v direktoriju $JAVA_HOME/bin).
toni16 ::
jaz mam v Command line napisano C:\Program Files\Java\jdk1.5.0\bin\javac.exe %f pri prevajanju pa mi napiše 'C:\Program' is not recognized as an internal or external command, operable program of batch file.
Kaj pa to pomeni pa ne vem.
  • spremenil: toni16 ()
Maryyo ::
to mora bit pod narekovaji =>
"C:\Program Files\Java\jdk1.5.0\bin\javac.exe "
ce hoces compajlat pa namesto %f napisi: *.java
Command line = "C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_04\bin\javac.exe" *.java
error ti javi zato, ker so zadeva vpise direkt v cmd (win command shell),
zadeva je ista, ce zazenes (start->run->cmd->enter) in vpises set path = "pot do java bin" in nato gres do direktorija in napises javac *.java
lp,
mario
  • spremenil: Maryyo ()
JAVA SDK - namestitev
Oddelek: Programiranje
122954 (2052) cobrica
Java - namestitev
51318 (1167) Heavy
Java problem
201967 (1665) infiniteLoop
JAVA - kako začeti...?
253535 (3150) borut-t
JAVA
91490 (1294) Taras_Bulba
