Forum » Programiranje » JAVA SDK - namestitev
tao_s ::
namestil sem celotno sunovo JAVA SDK + documentation... potem napišem en simpl program in ga hočem prevest v class s pomočjo ukaza javac.
izpiše: 'javac' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
zakaj mi to pocne oz. kaj mi je storiti???
v soli zadeva na win 2000 dela, meni na XP-jih pa ne!
Dusko ::
PROBLEM: Instaliral sem si SDK Java 1.4 ali 1.3 ali 1.2. V vsakem direktoriju lahko zaženem javanski program z java Aplikacija. Nikjer pa ne morem pognati prevajalniku "javac" in drugih orodij!
Odgovor: Sami morate nastaviti poddirektorij /bin (v instalaciji Jave) v sistemsko pot PATH. Na operacijskih sistemih Windows95, Windows98, WindowsME storite to tako, da v datoteki autoexec.bat spremenite nastavitev "SET PATH=...obstoječe nastavitve...;instalacijski_direktorij_jave/bin" torej na primer:
SET PATH=C:\sdk1.3.1\bin
V operacijskih sistemih WindowsNT, Windows2000, WindowsXP to storite preko nadzorne plošče (Control Panel) - kliknete na ikonico System, izberete zavihek Advanced in na njem kliknete gumb Environment Variable in spremenite nastavitev za spremenljivko PATH - podobno kot je opisano prej.
Upam,da bo to pomagalo
SkIDiver ::
Naredu sm tako kot ti v win xp. Šel sm na control panel, kliknu na system na zavihek advanced in enviroment variables. Zadevo sm naredu tako da sm pr path spremenu pot na C:\j2sdk\bin taka je moja pot. Kaj naredi. Isti mi javi kot je opisal tao_s. Kaj zdej? Dejte mi pomagat, da bom lahko sprobal te progmačke k sm jih spisal
TechFreak ::
V XP-jih odpri beležnico in v njej odpri datoteko autoexec.bat. Le ta je prazen. Vanj vpisi PATH=C:\J2SDK1~1.1\BIN\. Shrani in resetiraj. Ta varianta bi morala delovat, če si vse naložil pod default.
Poročaj če je šlo.
LP, Matjaz
Poročaj če je šlo.
LP, Matjaz
SkIDiver ::
Vidš ravno to je narobe. C:\j2sdk\bin\ more bit brez zadnje poševnice, takole C:\j2sdk\bin pa deluje. Jz sm dal poševnico za bin pol sm se neki igral sem pa pogruntu zakaj noče. Sedaj deluje brez problema. Najlepša hvala za pomoč.
morphius ::
Predlagam sledeče :
- programiraj v UltraEditu
V meniju Advance->ToolConfiguration se ti pojavi okno
/*--------JAVAC*--------/
JAVAC - za compilin java :
1.Command line :
D:\j2sdk1.4.1\bin\javac.exe %n%e //to je moja pot seveda -> ti moraš na brows klikniti
//%n - file name(ime datoteke)
//%e - extension(.java)
2.Working direktory :
%p //path only
3.Menu Item name :
-poljubno, predlagam -> javac
4.odklukan checkbox - Save all files first
5.Command Output (DOS command)
odkljukani radio button-i :
- replace existing
odkljukani checkbox :
-Capture output
6.INSERT -> button na levi
/*--------JAVA*--------/
JAVA - za executing:
1.Command line :
java %n
%p //path only
3.Menu Item name :
- replace existing
-Capture output
Od sedaj več ne rabiš nič pisati v DOS oknu, ampak le klikaš : Advance -> zadnji vrstici....java in javac, oz.kak si jih boš pač poimenoval.
Upam, da ti bo to kaj v pomoč.
Lp, morphius
1.Command line :
%p //path only
3.Menu Item name :
- replace existing
-Capture output
1.Command line :
java %n
%p //path only
3.Menu Item name :
- replace existing
-Capture output
Lp, morphius
SkIDiver ::
K smo že pr tem. Kaj za en program na FRI-u uporablajo eni za pisanje Jave? Ikonca je nek medvedek al kaj za vraga. Se komu kj sanja?
pitagora ::
ko prevedem test.java v
programu DJ Java Decompiler mi javi sledece.
javac: no source files
Usage: javac < options > < source files >
where possible options include:
-g Generate all debugging info
-g:none Generate no debugging info
-g:{lines,vars,source} Generate only some debugging info
-nowarn Generate no warnings
-verbose Output messages about what the compiler is doing
-deprecation Output source locations where deprecated APIs are used
-classpath < path > Specify where to find user class files
-cp < path > Specify where to find user class files
-sourcepath < path > Specify where to find input source files
-bootclasspath < path > Override location of bootstrap class files
-extdirs < dirs > Override location of installed extensions
-endorseddirs < dirs > Override location of endorsed standards path
-d < directory > Specify where to place generated class files
-encoding < encoding > Specify character encoding used by source files
-source < release > Provide source compatibility with specified release
-target < release > Generate class files for specific VM version
-version Version information
-help Print a synopsis of standard options
-X Print a synopsis of nonstandard options
-J< flag > Pass < flag > directly to the runtime system
moralo bi narest .class datoteko vendar je ni nikjer!!!
pomoc!
pomoc!
lp pitagora
Nerdor ::
Kaj pa če bi si Pitagora dl od Sun-a NetBeans 4.0 !? Ta zadeva, bi te lahko vodila do rešitve problema..
... for lifetime!
| » | Java vprasanje - kako spraviti v *.exe datotekoOddelek: Programiranje | 4605 (954) | killa bee |
| » | [java] prevajanje, classpathOddelek: Programiranje | 2218 (2060) | sanšajn |
| » | kako prevedem(skompajlam) javo v linuxu?Oddelek: Programiranje | 1984 (1865) | hruske |
| » | JAVA in classpath !!!Oddelek: Programiranje | 1441 (1354) | T(he) Boss |
| » | JAVA - kako začeti...?Oddelek: Programiranje | 3535 (3150) | borut-t |
