kaj se zgodi...
kaj se zgodi...
Squier ::
Mene pa zanima če dam lahko 8-ohmske zvočnike na 4ohmski ojačevalec.
Pyr0Beast ::
Ja
Squier ::
Hvala:)
vres.ales ::
moč na izhodu ojačevalca se samo zmanjša s tem
zvery1 ::
oz. se zmanjsa za polovico.Torej iz 2x100W izhoda iz ojacevalca bos dobil na zvocnik samo 2x50W.
AMD X6 1090T, 16GB DDR3, GF 750Ti, Gigabyte 890XA-UD3,
1 x SSD, 4 x HDD, running Ubuntu 14.04 x64
jest10 ::
Ja teoretično. Ponavadi je zmanjšanje za manj kot polovico, ker ima tudi ojačevalec svojo upornost.
Ales ::
Nisi napisal če ne gre mogoče za ojačevalec na elektronke, tako da ste zlo pogumni pri odgovorih.>:D
Tudi izhodni trafo pri ojačevalcu na elektronke bi verjetno (!) preživel, ni pa nujno, da bi.
coti ::
Če bi imel možakar elektronke doma , bi zihr vedu kako stvari stojijo.
DimmniBurek ::
No da ne odpiram nove teme, namest enega zvočnika bi rad prklopu Woofer ki je ostal od bratovga avta k ga je prodal, v novem pa ga še ni zmontiral(zgleda ga tudi ne bo)....
Woofer ima gor tudi ojačevalc se mi zdi da 2×200W...
A če hočm prklopt na stolp(2×100W RMS) prklopm sam kabel od wooferja ane? Če bi hotu še ojačevalc bi rabu en pretvornik na 12V pa ene 20-30A, mam prou?
A če je woofer več Ohmski kot radjo pol dela? al obratno?
Teoretično bi wofer delal z močjo 100W->če je ista upornost, če ne manj?!?
There Is No Stronger Drug Than Reality
vres.ales ::
proizvajalec pač naredi ojačavalec z določenim ohmsko impedanco. če bi imel ojač. in zvočnik enako impedanco bi bil ojač. najbolj izkoriščen. če pa nista pa so pač manjše moči in večje temperature in večja mozžnost da ga skuriš.... samo še ne poznam nikoga ki bi ga
singular ::
Ales in kaj je drugače pri ojaevalcu na elektronke?
Nevem kaj bi blo z izhodnim trafotom, če bi bil namesto s 4 ohmi obremenjen z 8?
Pyr0Beast ::
Mal bi ga zabijalo, drugač pa dvomim da bi imelo kakšen uničevalni učinek, razen če boš gonu ojačevalec v kliping. Tam pa itq vsak lahko čez nekaj cajta crkne. (če je zmožen na 4Ω dat ven naprimer 20W, jih bo dal vn pri 8Ω 10, če jih boš hotu ven 12 boš ojačevalc skuru, če ne previješ trafota seveda)
TriDvaEna ::
R=U/I
Če zmajnšaš upornost na koncu, dobiš večjo moč. (8ohm-->4 ohn) je prinližno + 30 - 60% (pri ojačevalcih), samo pazi da ne zakuriš ojačevalca.
Pred tem se pozanimaj kako tuljavo in kondenzator je treba dodati.
jest10 ::
"(če je zmožen na 4Ω dat ven naprimer 20W, jih bo dal vn pri 8Ω 10, če jih boš hotu ven 12 boš ojačevalc skuru, če ne previješ trafota seveda)"
Buče! V tvojem primeru bi ojačevalec še hitreje skuril, če bi ga laufal na 4Ω bremenu.:D
V realnosti pa bi dobil v tvojem primeru pri 8Ω bremenu nekje med 12-16W(če je pri 4Ω 20W) Tudi ojačevalec ima upornost, ki jo moraš upoštevati.
vres.ales ::
eh tak vlke razlike ni pri moči, kaj si ja nor
jest10 ::
Kaj da ne. Recimo moj ojačevalec okoli TDA7294 ima in 4Ω izhodno moč okoli 95W, na 8Ω pa okoli 75W.
Pyr0Beast ::
Čist odvisno od frštekerja.
AndrewSmith ::
Po mojih izkusnjah prej unicis ojacevalec ce ga furas na manjsih
impedancah kot pa vecjih.In se dosti bolj greje in energije porabi
na manjsih impedancah,lepse pa dela na vecjih.
Sam sem mel v avtu ojacevalec 1x150RMS(4 ohm) ki je bil povezan na
treh sub-ih.Tako je bla skupna upornost 1.3ohm in ojacevalec je tako
povezan dal ven 1x400RMS,grel se je pa kr posteno dokler nisem se
kondezatorja od 1 farada montiral.
Ojacevalec ki pa gre tako nizko z ohm-i stane kr posteno ker so to
high-current ojacevalci ne pa high-power.
Ce das ti 8 ohmski zvocnik na 4ohmski ojacevalec bo slednji res manj
vatov vn dal,bo pa zato lepse igral ker ni tako obremenjen(ceprav je
upornost vecja).
Na kratko....ce das hisni(8ohm) zvocnik v avto,ni panike.Dat zvocnike za v avto(4ohm) na hisni ojacevalec pa ni prevec priporocljivo,oz. ze ce to nardis ga ne
smes furat na visoki glasnost(razen ce mas res dober amplifer).
DimmniBurek ::
A se da prklopt avtoojačevalc in woofer na stolp?
AndrewSmith ::
Se da....bos pa rabu pretvornik na 12V ki pa niso poceni.
Sam sem hotu to izpeljat vendar mam premocen amplifer(4x100RMS)
in me pretvornik stane prevec.
Ce mas kak bolj na easy amplifer pa bi mogoce se slo.
Povej znamko,model in vatazo(RMS ne max!!!!)
DimmniBurek ::
nek lev, menda 2× 200W, nimam pojma, bom pogledu doma!
DimmniBurek ::
Ojačevalec je icar technics, 250W+250W
tko gor piše, ima pa varovalko, ki je 20A
Še neki, na zvočnikih od stolpa piše 6 OHmov, na onem pa nič ne piše...
A lohk prklopm al bo kej skurlo? Stolp ima 100W+100RMS izhoda
DimmniBurek ::
kdu vas bo čaku, že dela:D
kateri avto-ojačevalnik na več-sistemske zvočnike?
102015 (1910) balaz
pomoč - ojačevalec
Oddelek: Zvok in slika
223701 (2841) Primoz16
impedanca zvočnikov
176545 (6099) Mr.Nice
wufer za v sobo
263187 (2757) koyotee
Ohmi, wati, rms, zvočniki.
77288 (7087) Pyr0Beast
