Tech Report - Ob običajnem ne-preveč-burnem dogajanju na področju zvočnih kartic za domače uporabnike se je končno nekaj zganilo - Creative je pred nekaj časa prestavil nov zvočni procesor, X-Fi poimenovan. Na Techreportu so pripravili obsežen test tega izdelka, ki se lahko pohvali s precej izboljšavami.
Precej izstopajoča je računska moč procesorja, ki znaša 10.000 MIPS - kar je 24-krat več od serije zvočnih kartic Audigy. Zavidljivo je tudi število pretikal na tem kosu silicija - število le-teh znaša 51 milijonov, kar je 11-krat več od procesorja Audigy, sam čip pa je izdelan v 0,13 mikronski tehnologiji. Tako lahko strojno pospešuje do 128 glasov za 3D zvok in predeluje stereo 16 bit/44.1 kHz avdio v večkanalni 24 bit/96 kHz. Obenem podpira EAX 5.0, za najzahtevnejše uporabnike pa bo na voljo tudi različica z lastnim pomnilnikom X-RAM.
Novice » Zvočne kartice » Test Creative X-Fi
kivi113 ::
kakšna je sploh prednost tako hitrega procesorja na zvočni?
že audigy je bil xx krat hitrejši od sb live in že sb live je bil veliko boljši od prejšnih kartic, pa jaz ne opazim realnih izboljšav.
Saladin ::
...Da ne omenjam da nobena izmed njih nima niti enega optičnega priključka
Highlag ::
Kaj ti bo računska moč, če jo software ne podpira?
Creative vedno caplja zadaj pri kvalitetnih gonilnikih
DominusSLO ::
iz tega testa je razvidno, da je audigy 2 zs še vedno best buy za gamerje. Škoda edino, da test ne vključuje še audigy 4 oem...
martinsm3 ::
Saladin@
Kako to misliš , da nobena od njih nima optičnega vhoda/izhoda ?
To imajo naslednje verzije : Sound Blaster Platinum , Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS , Sound Blaster X-Fi Elite Pro.
Samo Sound Blaster X-Fi XtremeMusic nima optike (vsaj ne serijsko , da pa se dokupit.
Vse ki jih zanima je tukaj zelo dober test , ki je mimogrede že kar nekaj časa zunaj : Sound Blaster X-Fi cards
sverde21 ::
Pomoje z to zvočno kartico ne cilajo na gamerje... ampak na producente, ki producirajo glasbo z profesionalnimi programi, kot so Reason, Cubase, ... ti bojo pa verjetno opazili mal razlike, ko ne bo začel brejkat comp pr npr. 100 ih napravah v racku ampak pr 1000 ih
<?php echo `w`; ?>
Saladin ::
Martinsm3:
Nobena nima optičnega vhoda/izhoda. Imajo le SPDIF preko koaksialnega kabla.
Za optične priključke moraš dokupit še kaj takšnega
klik
klik
martinsm3 ::
Saladin@
Imajo
Technical Specifications
24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs at 96kHz sample rate
24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources at 96kHz to analog 7.1 speaker output
24-bit Digital-to-Analog conversion of stereo digital sources at 192kHz to stereo output
16-bit to 24-bit recording sampling rates: 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 and 96kHz
ASIO 2.0 support at 16-bit/44.1kHz, 16-bit/48kHz, 24-bit/44.1kHz 24-bit/48kHz and 24-bit/96kHz with direct monitoring
Enhanced SoundFont support at up to 24-bit resolution
Audio Performance (Rated Output @ 2Vrms)
Signal-to-Noise Ratio (20kHz Low-pass filter, A-Weighted)
Stereo Output: 109dB
Front and Rear Channels: 109dB
Center, Subwoofer and Side Channels: 109dB
Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz (20kHz Low-pass filter) = 0.004%
Frequency Response (-3dB, 24-bit/96kHz input ) = 10Hz to 46kHz
Frequency Response (-3dB, 24-bit/192kHz input) = 10Hz to 88kHz (Stereo only)
On-Board Connectivity
FlexiJack (Performing a 3-in-1 function, Digital I/O1 / Line In / Microphone) via 3.50mm mini jack
Line level out (Front / Rear / Side / Center / Subwoofer) via 3.50mm mini jacks
AUX_IN line-level analog input via 4-pin Molex connector on card
One AD_Link (26 pin) connector for linking to the X-Fi I/O Console (upgrade option)
I/O Drive Connectivity
Two RCA jacks for coaxial SPDIF input and output
Two RCA jacks for Auxiliary input
Two optical connectors for optical SPDIF input and output
Two mini MIDI female connectors for MIDI input and output
Headphone output and volume control via 6.35 mm (1/4-inch) stereo jack
Shared line-level analog Line/Microphone input via 6.35 mm (1/4-inch) stereo jack
To je primer za Platinum verzijo , imajo pa optiko vse kartice z notranjo ali zunanjo škatlo.
Bo treba malo bolje brat , se ti ne zdi
No samo tako informativno , tega ne govorim na pamet , lastim si namreč Elite Pro verzijo , ki se prav lepo razume z zunanjim 5.1 reciverjem preko optike.
Imajo
- spremenilo: martinsm3 ()
Dr Evil ::
Torej še vedno resampla.Kak krš.
martinsm3 ::
Dr Evil@
Moralo bi pisat "lahko predeluje tudi stereo 16 bit/44.1 kHz avdio v večkanalni 24 bit/96 kHz " , zato tudi rabi tako brutalno računsko moč , da iz navadnega stereo 16 bit signala ven dobiš 24-bit/96kHz
Drugače je pa native 16-bit/44.1kHz, 16-bit/48kHz, 24-bit/44.1kHz 24-bit/48kHz and 24-bit/96kHz preko ASIO 2.0 Bit-Accurate Audio Capable play & rec
BERI : Creative SoundBlaster X-Fi
Kupiš pa jo tu : IN.PU.T.
Saladin ::
Ooo...
Zdej sem pogledal večje screenshote in vidim digitalne priključke...
My bad.
Kje pa ima Elite pro te priključke? Jaz jih ne vidim na screenshotih.
My bad.
Dr Evil ::
martinsm3 lol.Brutalna moč?
Na trgu je cel kup zvočnih,ki so tega sposobne pa do zdaj še nihče ni omenil,da so "hitre".
Je razlika,če signal obdeluješ strojno ali pa programsko veš.
martinsm3 ::
Saladin@
Ima jih zadaj : optika na Elite Pro - je pa ta kištica dokaj velika , večja kot si misliš (324 mm) (se opravičujem , da link ni delal)
Dr Evil@
No pol pa mi prosim napiši katera od zvočnih kartic , ki jih omenjaš lahko v realnem času pretvarja stereo 16 bit/44.1 kHz avdio v večkanalni 24 bit/96 kHz strojno.
Kot vidim si nisi niti poskušal prebrati članka iz tistega linka ki sem ti ga podal zgoraj.
P.S.
Pa nena mi hodi ven s kakimi ESI Juli@ (ENVY24) , ali pa LynxTwo
KER TO NISO SEMI PRO CONSUMER KARTCE kot je ta Creativova.
Dr Evil@
P.S.
Spc ::
Kolko gledam noise level .. je Audigy 2ZS najboljši za snemanje iz line-in vhoda kajti ima najmanjši noise.
Dr Evil ::
Te marketinške meritve so tak kot napoved vremena.Netočne.
V vseh testih,ko je bilo govora o audigyu so bili rezultati meritev bistveno slabši kot pa jih je creative oglaševal.Tak,da jaz dvomim kaj tam piše.
hokuto ::
Tole si pa malo falil sverde. Ce pustimo ob strani tradicionalno in vsaj do zdaj tudi upraviceno vihanje nosov producentov nad creative izdelki, ki sigurno creative karticam vsaj se nekaj casa ne bo ravno v pomoc, moras vedeti, da je creative prav za ta trg (torej producentski) kupil e-mu in bi bilo torej ne ravno smiselno konkurirat samemu sebi. Sploh pa "hitrost" njihove nove kartice ne bo prav nic prispevala k hitrejsemu racunanju v nastetih programih. Le-ti namrec niso pripravljeni za uporabo dodatnih procesorjev na kartici. Edino kar bo mozno je izdaja pluginov in/ali programov posebej pisanih za to kartico (taki recimo ze obstajajo za e-mu kartice), ki pa se bojo dejansko racunali na kartici in s tem le minimalno obremenjevali glavni cpu.
doke!
Jst ::
Za producente (recimo moj sosed): terratec.
Človek mi reče naj mu instaliram driverje v xpjih. Meni pa nič jasno, ker je ena pci kartica, ki povezuje zunanjo napravo z *debelim* črnim kablom. To zunanjo napravo ima pa potem povezano še na mix mizo.
Ojojojoj.
OK. Driverje sem instaliral, ampak ko sem ga malo opazoval pri delu z Cubase in podobnimi... OK, brez besed.
Ojojojoj.
martinsm3 ::
Romčy@
Elite Pro.......dela tako kot se spodobi , je kombinacija med E-MU 1820M in Audigy - jem
zbogi ::
jst mam fatal1tya :D, zvok je odličen, par novih fukncij tud, pri igrah se še ne pozna neke revolucije, sam verjetno se bo.
CODman ::
Js mam že encajt X-fi extreme music, pa sm zelo zadovoln z njo. Najbolš mi je kristalizacija pa cmss-3D. V igrah pa je najbolša v cod2 zlasti tist efekt je hud ko slišiš bitje srca, ki je odvisno od tvoje nevarnosti. Pa tist k s sniperjem dih zajameš pa ti začne srce pospešeno utripat je tut ful hudo
Reloaded ::
Kaj zdaj, še bo kakšen navdušen lastnik nove serije creativovega čudesa kakšno rekel ali pa je le malo teh, ki so (bi dali) toliko za zvočno kartico? Kaka bi bla razlika med nforcem, audigyjem 2 ZS in pa X-Fijem(Music) na Z-560 (4.1 sistem, ampak
CIAO
CIAO
Reloaded!!!
zbogi ::
jst mam X-fi-Fatal1ty, prej sem mel Audigy2, pa 5500 zvočnik in mi je kartica prov fajn, edin driverji so mal buggasti, kot vedno, upam da popravijo kej, pa neki mi vsake tok časa hrešči, sam še nisem pogruntal zakaj, možno da se pregreva, mal sprašujem creative support, da vidim če bomo kej pogruntal.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Reloaded ::
Aha, pa kaj je ogromna razlika med 2ZSem in pa X-Fi. Jaz osebno nebi kupil Fatal1tyja ampak music, ker ne rabim dodatkov, pa kar draga je. Kaj pa najnovejše driverje si potegnil iz creativovega pejga?
CIAO
CIAO
Reloaded!!!
zbogi ::
pa zdej sam v kvaliteti ne morem glih rečt da se full pozna, čeprav na crystalizer kr nek poseben efekt da. Pomojem ko bodo igre zagrabile, se bo poznal, pomojem kr dost, tako na kvaliteti kot hitrosti. Pol ql je tud ker predvajanje mp3jev teče pri 0-1% obremenitosti procesorja, boljše kodiranje prostorskega zvoka, men osebno je bolj všeč kot Dolby.
Reloaded ::
Aha, KUL. Saj tako tudi jaz mislim, za obremenjenost procesorja pa sem slišal, baje je ful nizka, kar je kar pozitivna lastnost, ostane procesorjeva moč za kaj drugega, ne?
CIAO
CIAO
Reloaded!!!
slo-techek ::
Fatality ma ram ,tak da je to edini nakup ko se splača,navadna music varianta nima rama gor,edino fatality in elite pro mata.
a64 opteron 170@3000 mhz,x1900xt 512 @790/912,geil one S,seasonic 600w,
X-Fi Fatality,dell 2405FPW,all watercooled,4*WD 36 GB RAID0,wd320 bla.bla
Fatboyslim ::
nič - marketinski triki IMHO
Prav tako si noben resnejši producent ne bo kupil te kartice, ker je za produkcijo dovolj stereo kartica; bolj pomembni kot prostorski zvok so npr. kvaliteta konverterjev, predojačevalnikov, koektorjev, driverjev...
Edit: typo (dont eat and type)
- spremenil: Fatboyslim ()
alesp56 ::
vsekakor te kartice ki jih omenjate niso za profesionalno produkcijsko rabo in res hudo obdelavo zvoka... zato so konkretnejše zvočne pri katerih rabiš kaj drugega kot pa 7.1 v vseh mogočih variantah itd... bol kot ne so to " 4 home use" komercialne zvočne... vsekakor pa se da marsikaj iz njih iztisnit pri produkciji.
in to je to...
Tac20 ::
Mah stvar je taka, sam imam emu 1212m in me malo matra ta x-fi music, namreč poleg ukvarjanja z glasbo (amatersko) igram tudi igre, in mi v nekaj igrah ne deluje zvok, recimo npr toca 3, sliši se komentatorja in vse, razen zvok mašine ne, potem hitman tanov, se sliši glasba v ozadju, vendar hoja, zvoki strelov in poodobno ne. Ta stavar se razlikuje od igre do igre, recimo v rise of legends mi vse deluje BP, prav tako vseh starejših igricah tudi (quake, moha, avp ipd).
Sedaj me pa zanima kako je z menjavo, a bo to opazno tudi po kvaliteti zvoka, in sami sposobnosti kartice, ali je stvar dosti podobna, oz neopazna na nekih zvočnikih srednjega razreda, in sama hitrost in zmožnost kartice je podobna ali je emu boljši oz slabši...
"noben resnejši producent ne bo kupil te kartice"
Točno tako. Takšne "kartice" (skupaj s programsko opremo) stanejo nekaj milijonov tolarjev, ne pa nekaj desettisoč
| » | Vedno več iger z problemi okoli zvokaOddelek: Igre | 3314 (2890) | Mavrik |
| » | Katero zvočno in slušalke?Oddelek: Kaj kupiti | 2993 (2352) | charlotte |
| » | Creative Labs bo začel prodajati svoje procesorjeOddelek: Novice / Procesorji | 4886 (3783) | Jst |
| » | Katera zvočnaOddelek: Kaj kupiti | 2656 (2074) | Fatboyslim |
| » | Test Creative X-FiOddelek: Novice / Zvočne kartice | 6232 (4248) | Gregor P |
