Forum » Elektrotehnika in elektronika » VHS z eno ali več glavami
Dr.S ::
Kupujem videorekorder (VHS stereo),
> kaj pomeni če ima VHS eno glavo in kaj če jih je več? Prodajalec zatrjuje da je ena dovolj.
> kaj pomeni samo 1 scart vhod/izhod?
Bom lahko povezal skupaj: satelit, yamado-divx player, videorekorder-VHS in DV camero) s TV (ki ima samo en scart). KAko to storim? Prodajalec zatrjuje da z nastavkom za scart (iz enega dobim 5 scartov) in vse priključim na videorekorder (ki ima en scart), ki je nato vezan na TV. Se bo dalo pri ogledu DV-camere snemati na VHS-videorekorderju?
Razlika je tudi v ceni! Z eno glavo in enim scartom JVC HRV510 + nastavek za scart=28000, SONY SLV-SE840D z 6 glavami in 2 scartoma+sprednjim AV vhodom=37000. KAj bi bla vaša odločitev?
Saladin ::
SCART razdelilci so jajc, saj drastično zmanjšajo kvaliteto slike.
Glede spajanja komponent pa: Če boš vezal vse komponente prek SCARTA, potem nucaš vsaj en SCART na TV, en SCART na zadnji napravi in po dva SCARTA na vsaki vmesni komponenti v vezavi. Recimo, da ti ima DVD player samo en SCART priključek, potem mora imaet Sat. receiver, video,... po dva SCARTA.
DVD bo zadnji v vezavi.
AngelOfDeath ::
HR-V510E ima 4video +2glavi za zvok
Videorekorder z eno videoglavo NE obstaja
Svetujem ti da vzameš videorekorder z 2 scartoma - lahko 2 napravi zihr gor daš za kaj več ap verjetno rabiš kak razdelilec. Ne vem kako so kvalitetni in ti zato ne morem svetovat :)
kurjač ::
Obvezno nabavi na dva skarta, ker ti bo priključkov zmankalo in boš imel zmešnjavo pri izbiri naprav. Razdelilcem se izogibaj. Razlika med 2, 4 in 6 glav je pa ogromna v zvoku. 4 glave (mono) ima frekvenčni spekter zelo okrnjen. Cca 100Hz - 7000Hz. 6 glav (stero) ima pa od 20 - 20000Hz. V sami sliki pa ni neke hude razlike. Oboje ne preveč zadovoljivo.
Dr.S ::
Saladin glede vezave te ne zastopim lih najbolj.
Torej en scart TV-VHS, drugi scart VHS-satelit (+divx player)?
sašon ::
Nakup navadnega scart razdelilca 5/1 ti ne priporočam, ker se res ne obnese najboljše - dostikrat se zgodi da slika je, zvoka ni. Zgodi se tudi da se slike ali zvoki več naprav malo mešajo..... To se zgodi ponavadi na TV sprejemnikih starejšega tipa ali pri res osnovnih modelih, kar domnevam da tvoj je glede na to, da ima samo en scart priključek.
Po moje bi bila najboljša - pa tudi najdražja rešitev, da si kupiš malo boljši scart razdelilec kot je - Vivanco SBX95 - tega poznam, ker jih prodajam.
Stvar ima 4 scart vhode in 1 chinch vhod, bistveno pa je da ima tudi avto selektor vhodov, kar pomeni da je aktivna samo ena linija naenkrat in ne more priti do mešanja signalov. Dodatno pa ima tudi kretnico za kopiranje v linijo 5, kar pomeni da priklopiš gor kamero in na linijo 5 VHS in čisto enostavno presnameš.
VHS rekorderja z eno glavo pa res ni. V bistvu je notri nekakšen boben na katerem je od 2 - 6 glav. Nekateri so imeli - imajo še sedmo t.i. brisalno glavo.
LP, saš
LP, saš
http://www.gentoo.org/
Saladin ::
@Dr.S
Potrebuješ 3 SCART kable:
1. iz TV v VCR
2. iz VCR v Sat. receiver
3. Iz Sat. v DVD (Divx) komponento
DVD na zadnjem mestu zato, ker ima skoraj sigurno samo en SCART priključek, medtem ko imata VCR ter Sat. skoraj sigurno po 2. Pozicije VCR in Sat. lahko zamenjaš, glede na to, kaj ti bo bolje delovalo.
DV Camero pa lahko priklopiš recimo na dodaten input (recimo činče), ki jih imaš na boljših VCR napravah (ponavadi jih vidiš z sprednje strani videa, troje činč vhodov, en za video, druga dva za audio)
Tako imam sam priklopljeno, edina razlika je, da mi gre TV-out iz PCja v ta Video-in na VCR. Seveda lahko priklopiš tudi drugo A/V napravo na ta vhod.
Adapterji so, kot rečeno, bolj zasilna rešitev.
1. iz TV v VCR
OOTBOXZY ::
VCR gre na konec, saj potem lahko nanj snemas signal s katerekoli naprave ki je pred njim.
OOTBO XZY
OOTBO XZY
gumby ::
glede glav:
-navaden videorekorder ima eno glavo za zvok in dve za sliko (v bobnu, ki se vrti)
-tisti z 4 glavami ima 4 namesto dveh za sliko v bobnu
-HiFi stereo ima se dve dodatni audio glavi v bobnu
razlike v sliki ni, 4 glave so samo za long-play in bolj stabilno sliko, ce stisnemo pavzo
Dr.S ::
Še kakšne ideje glede scartov - kvalitete kabla?
Mora res biti pozlačeno - BAJE BOLJŠA KAKOVOST SLIKE?
Nejc Pintar ::
pozlačeni kontakti so proti koroziji, problemi s korozijo nastanejo ob stiku dveh različnih kovin
Lahko je biti prvi, če si edini!
gumby ::
korozija verjetno ne bo problem, saj so "navadni" kontakti tud prevleceni z cinkom...
pozlaceni kontakti imajo boljso (manjso) kontaktno upornost, ampak teh nekaj ppm razlike itak samo audiofili slisijo
Lery ::
Zakaj VHS?
Boljša naložba je DVD snemalnik
V comtronu maš DVD Snemalnik Mustek DVD-R100A za 39.900,00 SIT.
| » | digitalni satelitski sprejemnikOddelek: Zvok in slika | 6232 (5984) | green heart |
| » | VHS v Divx in podobnoOddelek: Zvok in slika | 6584 (4174) | francek1 |
| » | SIOL TV ter DVD playerOddelek: Omrežja in internet | 1558 (1329) | fantasist |
| » | Kako je ze z videorekorderjemOddelek: Zvok in slika | 1445 (1308) | Kaiser |
| » | s-vhs;scartOddelek: Zvok in slika | 1948 (1806) | matevzm |
