Forum » Elektrotehnika in elektronika » Napaka na vezju
Napaka na vezju
mirch ::
Pri izdelovanju logičnega vezja NAND sem naletel do ene napake ..
Uporabljam NAND čip 7400 (CMOS) .. ter ga vežem tako:
- na čip dam napetost 5V
- med izvorom ter med vhodi (A&B) vežem 1k upor
- na izhodu vežem na LED diodo ter na 180 ohmski upor
- GND na negativni pol izvora napetosti
- Za vhode in izhode uporabljam 4mm bananske priključke
Dogaja pa se mi nasljednje: dioda sveti ko na vhodu (A ali B) ni nobenega priključa (kar je seveda pravilno), ko bi se morala ugasnit (ko dam na A ali B napetost) nekaj časa utripa preden se dokončno ugasne (mogoče še tu pa tam malo trzne). Če na vhodu na katerem je napetost držim prst, se prej omenjeno utripanje ne dogaja.
Kaj naj storim .. med vhodom ter negativnim polom (GND) tam kakišni 10k upor?
teey ::
Po vsej verjetnosti ti vhodi plavajo. Daj jim neko referenčno napetost, vzporedno veži vsak vhod z 10-47k uporom na +5V ali nulo, odvisno kako želiš met privzeto stanje.
Pri resnih vezjih je tudi dobro dat en mali kondenzatorček ranga 100nF okoli čipovih +5V in nule.
Mhm, kolker vidim čip švoh potegne na VCC. Kak si vezal izhodno lediko, anoda na VCC, katoda na čip? Če ti zgornjo ne pomaga nariši shemo vezja, bo šlo lažje pomagat.
- spremenil: teey ()
mirch ::
oranžni upori so vrednosti 180 ohmov
ostali 1kohm
krogeci so vhodi za 4mm banane
napajalno napetost sem dal 5V
Diode so LED diode
Sem poskusil dat med vhodom in GND upor, če dam na en vhod je tisti vhod stabilen, če pa še dam na ostale pa spet ni stabilno:(
- spremenil: mirch ()
Brane2 ::
1. vhodi ne smejo plavat. Morajo biti nizko ali visoko
2. Čip mora biti blokiran. Čimbližje njemu mora biti hiter multilayer kondi.
V nasprotnem lahko crkne ali pa oscilira in počne neumnosti.
mirch ::
poskusil .. in dela super! Malo sicer dioda sveti, ko bi morala bit ugasnjena, ampak res čisto malo. Malo povečal upor iz 180 na cca. 360, mislim da bi res ugasnila.
Drugač pa najlepša hvala za vso pomoč!
| » | optocouplerOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4205 (3747) | korenje3 |
| » | RS flip-flopOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1556 (1233) | mirch |
| » | 220V na tiskanem vezju (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7441 (6436) | krho |
| » | Doma narejen EKGOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4889 (3678) | atasmrk |
| » | DS18B20, meritve v mraziščih (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9955 (8470) | TESKAn |
