T-2: Informacije
T-2: Informacije
Nagi Bator ::
@pd
Ja valjda da! Po mojih izkusnjah to celo priporocam, saj do vticnice je verjetno ze vsaj enkrat stuklano. Ne bi pa priporocal, da vleces kabel iz vticnice, pa sele pol priklapljas. Se pravi, priklopis tam kjer ti pride kabel v hiso in se preden je kaj mrdano po kablu!
dr.ago ::
Priznam, da sem prebral samo polovico te teme. :\ Zanima me, zakaj mi ne delujeta ruterja na T-2. Imam statični IP. Probal sem z Asusovim WL-500g Deluxe in Belkinovim F5D5230-4. Nekje sem dobil informacijo, da ruterji ne delujejo zaradi št. 255 v IP naslovu. Je to res? Kako zamenjat IP naslov. Kakšna druga rešitev?
Naloži kaki boljši firmware v ruter. OpenWRT ali DD-WRT recimo (oba delata na Asus-u, za Belkin ne vem).
Si sigurno vse prav nastavil ?
Ti javi kako napako ?
Če je ruter kriv, lahko narediš tudi nezaslišano : zahtevaš od proizvajalca odpravo napake.
dr.ago ::
Belkin je itak za v muzej. Za Asusa bom pa probal poiskat kak novejši firmware.
dejanslo ::
mislim, da je dovolj že telnet v ruter in ročna nastavitev ipja. vem, da se odgovor nahaja tu
d0rK ::
Evo sam opozorilo za bodoce uporabnike T-2 storitev. Ne prevec zaupat njihovim obljubam o bandwithu.
Men so pred priklopitvijo ZAGOTAVLJAL da bom mel 10/2 brez problemov. Po vec mesecnem cakanju so me koncno priklopil
in mi cez en tedn po nekih "testiranjih" sporocil (ubistvu niso nic sami sporocil, jz sm poklicat pa vprasat kva se grejo), da
vec kot 90 kB/s naj ne pricakujem ces, da je slaba infrastruktura. Sm biu pac jezn ampak kaj cmo, glede na to da je 90 kB/s
se vedno 3x vec kot prej nism pizdiu. Zdej pred kksnim mescom se mi je upload znizu na 50 kB/s in sem jih spet poklical.
Tokrat so mi poleg ze zlajane "slaba infrastruktura" vrstice nalozil se da sem prevec oddaljen, kar 1100m. Kar se mi zdi CUDNO
glede na to, da so mi ob priklopitvi povedali, da sem ob centrale oddaljen 982m. In spet sem znizanje tiho pogoltnil.
Danes je upload na ~36 kB/s, net pade veckrat na mesc dol, po tanovem sem pa oddaljen vec kot 1300m.
Ni kaj T2, hvala za mesece cakanja in brezveznih obljub. Bedniki.
PaJo ::
Okoli teh razdalj ni tolko blem pri T2 ampak pri Telekomu, ki se sam ne ve kako dolge in kje vse ima speljane kable, pa seveda kaksno kolicino spojev je vmes. Ker tega podatka nimajo imajo potem velike probleme in problemi se pojavljajo pri ljudeh ki so predalec, poznam primer, ko so rekeli pri Telekomu da je clovek na 1100m, bil pa je na 1900m in so bili problemi, na sreco mu zdaj vseeno deluje.
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
karma ::
Zanima me čisto praktično vprašanje glede T-2 telefonije - oz.izkušnje uporabnikov:
ali je boljše vzet ISDN vmesnik ali vmesnik za navadni telefon. Imam namreč 3 telefone po bajti (sedaj SIOL ADSL) in Telekom ISDN, 1 aparat je ISDN telefon, 2 pa imam navadna preko USR TA modema ki ima 2 analogna priključka in mi dela vse OK.
Skratka: za zanesljivo telefonijo pri T-2 igra kej vloge če greš na ISDN ali pa na navadni telefon?
Mislim pa vzet 8/1 paket in IPTV, zdej pa kolebam še za to telefonijo, za katero slišim da je problematična pri T-2
Thnx
k.
...obsolete...
Muzo ::
Za ISDN vzameš ISDN pretvornik, analogne pa na VOOD priključiš. Je pa stvar taka, da boš potreboval za vsak telefon svojo številko, drugače ne bo šlo. Kar se mojih izkušenj tiče je telefonija čisto OK, če odmislim crappy IP telefon.
NavadniNimda ::
D0rk - preveri interno inštalacijo, dolžino kabla in če je modem na samem. Pomaga! Zelo!:|
Wolverine ::
Imam ISDN in mi prekine povezavo vsakič, ko kdo pokliče. Seveda je tudi finta, da se povezava nazaj ne vzpostavi, kar pomeni puljenje kablov ven in spet nazaj noter, če hočeš da spet dela;(
Poslal mail, kilical že parkrat, vsakič je enak odgovor: bomo posredovali tehnikom, od tega je že cca 1.5 meseca in še niso nič porihtali...položnico pa seveda zaračunajo na polno;((
Wolverine-entertaining special effects masterpiece:)
OZZY ::
wolverine...imam čist isti problem...
men ko tko nardi samo resetiram modem in potem stvar dela in lahko kličeš pa se ne prekinja...ampak verjento ko se zamenja ip se stvar ponovno vrne. rešitve zaenkrat ni...sem se tud z tehnikom pogovarju pa je reku, da so splierji.
Go with the flow.
BendeR ::
Prokleta madžarska roba. :D
Sicer pa meni z ISDN dela ql. Trkam na les. 8-)
Bla pa je fora pri sosedu. ISDN crkno, T-2 net delal normalno. Tehniko od telekoma bli vsak drug dan pri njemu in niso odkrili napake, nakar so ugotovili, da je bla zašmolcana neka plata v centrali. Tehniki pa taki ... bil je skoraj dva tedna brez telefona. :\
  • spremenil: BendeR ()
Sumski ::
OZZY, a ti si naroču net na T-2, ISDN pa je ostal pri telekomu?
compum ::
Problem Asus routerjev je rešljiv. Izvozi nastavitve in jih nato v HEX editorju popravi, nato pa zadevo uvozi .
NavadniNimda ::
Folk - problem ISDN + VDSL je napaka v splitterju in to samo na nekaterih lokacijah. Telekomarji že lep cajt vedo TOČNO kako se problem reši, dokazano in demonstrirano v laboratoriju! Baje bodo tole kmalu tudi dejansko začeli delati in prekinitev zaradi tega razloga ne bo več - bolje pozno kot ob Sv. Nikolaju. Včasih se ne zganejo sami in jih je treba skoraj na kolenih prositi...:(
Hardstyle ::
Nimda a ti delaš za T2? Pač ker imaš veliko uporabnih informacij glede t2 in pa o dogajanju v laboratorijih :D
NavadniNimda ::
Hardstyle - zadnjič sem slišal ene dva strička o tem govorit, medtem ko sem čakal na vlak na postaji podzemne v Dravljah!;) :D
EDIT: kot ponavadi, sem se zatipkal.
karma ::
Hvala vsem za odgovore in mnenja...
A potem se bolj splača vzet vmesnike za navadne telefone kot pa za ISDN?A pol zadeva dela boljše, bolj zanesljivo?
Telefon stacionarni rabim nujno pa fax pa to...
k.
...obsolete...
SpaWn ::
Naj še jst malo povem svoje izkušnje z T2jevci. Začnimo pri začetku, pred več kot mesecem dni sem naročil T2 internet (prej sm meu ISDN in ADSL) in po 15h dneh ej telekom odklopu in že naslednji dan je bil t2 modem namontiran. Potem so se pa začele težave. V začetku se je zadeva celo povezala a ne na željenih 10/2 ampak slabše kot minimalni paket, ki ga ponujajo. Seldilo je veliko klicev na njihovo ne zastonjsko številko in narejenega 0. Vedno je bil isti odgovor "bomo posredovali naprej tehnikom", "nimamo dovol kadra, da bi pršli takoj","prišlo je do težke napake, ki je v odpravljanju"... Kaj majo kak list z 1000 in 1 izgovori?! Nakar sm zahteval odgovornega z katerim se je dalo vse lepo zmenit, monter je takoj pršu in ugotovu, da je v hiši slaba napaljava. Zadevo smo poštimali in sedaj mam po več kot mesecu muk končno spet internet.
Kot zaključek (za tiste, ki se jim ne da braz dolgočasne zgodbe zgoraj): Zahtevajte odgovornega in vam bodo muke skrajšane. Predn naročate T2 pa poglejte kakšna je napeljava, če so kabli kaj štukani ipd. vse to močno vpljiva na vdsl.
ChraseR ::
Zdravo ! Mene bo pri Siolu hmalu potekel študentski paket, pri katerem imam 1024/256 linijo in SiOL TV... Kar se denarja tiče, bi takoj presedlal k T2...
Pa me zanima če deluje televizijo pri T2 uredu, in koliko ste oddaljeni od centrale ?
Jaz sem malo več kot 500 m, tko da mislim da ne bi bilo problemov, sam kokr sem prabral nekaj vaših postov-kar se internetne linije tiče- se mi zdi vse skupaj sumljivo .. torej kaj pravite glede televizije-deluje vredu ?
Hvala LP
  • spremenil: ChraseR ()
ChraseR ::
double post,pardon
NavadniNimda ::
Chaser - jaz sem na cirka 900 metrov fizične linije in se mi modem postavi na 14/4. Tebi se bo vsaj dvojno, če je približno vse v redu s paricami. Če boš še modem dal na zelo kratek kabel, ne bo nekih večjih razlogov, da ti ne bi delala vsaj ena TV.
T-2 TV je znana po tem, da ima najbolj kristalno jasno sliko, najboljši grafični vmesnik in trenutno največ programov, 129, pa "še en tovornjak jih bodo kmalu pripeljali", če se lahko tako izrazim.:D
t0r0 ::
Pozdravljeni!
Moja zgodba t-2: naročil sem paket 1/1 in ipTV, ISDN bomo obdržal. To da čakam že 4 mesce ni pač nič novega, kdo pa ne čaka. Po zdejšnjih informacijah naj bi prklapljal tiste ki hočjo ISDN obdržat do 900m.
Zanima pa me, če bi pa vzel IPtel, me pa lahko takoj priključijo, ne glede na razdaljo če se ne motim, če se naj me kdo popravi. Aha moja oddaljenost 1450m.
Zanima me še sledeče, koliko linije dejansko porabi IPtel? Naročit IPtel se men osebno zdi zelo riskantno, sploh zato ker pri nas nujno potrebujemo tel (firma), je kaka možnost da naročiš IPtel in obdržiš ISDN, da stestiraš če se dejansko obnese? Ker glede IPtelefonije slišm različne debate, enim dobr dela, enim pa skoz vn meče.
Tnx za odgovore
Sumski ::
Oj! Mene pa neki zanima. Zakaj T-2 dela samo preko vez. Imam soseda, ki je oddaljen od centrale 200m več ko jaz pa je naroču isto kot jaz pa ima že 4 mesece T-2 net, jaz pa še vedno ne, in vedno ko kličem mi ena kurba reče da sem predaleč (950m), ker kao prikljapljajo šele tiste do 900m. Sosedu so rekli da je oddaljen 1150m in je isto naroču 4/1 paket pa obdržanje ISDN. Aja, pa kabli so isti kot pri naši hiši. Zgleda so T-2 denarne pičke, ki najprej priklopijo tistemu, ki največ ponudi, ne glede na razdaljo.
NavadniNimda ::
Verjetno niste priklopljeni na isto fizično Telekomovo centralo, ti si na eno precej daleč stran. Telekomu se zahvali, da imajo telefonske parice "pošpagetene".;)
svejk ::
imam samo en q..glede na 112 strani postov bi me kap vse prebrati...PA me zanima kaj ima T2 na koncu za zaključitev oziroma tista pixna ki je na koncu omogoča priklop routerja?
DA/NE
in če kam na WAN ali kako drugače....
Jan987 ::
Misliš modem? Če potem DA.
OZZY ::
@sumski...Ja zaenkrat mam še tako. Ampak bom vzel tud telefon pri t-2..sam da starci rpidejo iz dopustov.
Go with the flow.
clarity99 ::
Zivjo,
se ena cvetka T-2ja - da ne boste mislili da se je samo tezko priklopit na njih!
Marca sem odjavil t-2 na stari lokaciji, ker sem se selil. Poslal sem jim odjavo lepo po faksu.
Naslednji dan me poklice ena iz T-2ja ce se res zelim odjaviti. Potrdim in vprasam kaj je z opremo in z racunom. Pravi da bodo opremo prisli iskat, racuna pa ne bo (???).
Ok. In cakam . In cakam.
Vmes se preselim, po emailu jim sporocim nov naslov. Klicem ene miljonkrat na njihov support. Ja, ni panike. ok, ce se oni ne sekirajo, se tudi jaz ne bom.
Enkrat julija koncno pridejo po omremo (ha, so hitri, a ne). Se vedno ne duha in sluha o kaksnem racunu.
Danes pa dobim, pazite to, opomin pred zacasno izkljucitvijo, da jim dolgujem 10.000 sit. Od kod jim ta cifra, pa res ne vem.
Poklicat se jih ne da, ker majo al skoz zasedeno, zdaj pa je zacelo govoriti da stevilka ne obstaja.
Na drugi lokaciji imam sicer tudi T-2 in deluje fino, ampak organizacijo majo pa res na podnu.
Brane2 ::
Torej ne bit naiven. Zakaj si delaš probleme na eni strani (uporaba faxa za odjavo), zato da prištaraš na drugi (par tolarjev za priporočeno pismo, po možnosti s povratnico- ) ?
Pošlješ zadevo priporočeno in se pozneje sklicuješ nanjo. Težave bodo izginile, garantirano.
VSEKAKOR si sfotokopiraj ali sprintaj kopijo dokumentov, ki si jim jih poslal, pripni nanje potrdilo pošte za priporočeno pošiljko in povratnico, ki jo boš dobil po pošti,ko bo pismo predano naslovniku.
Stane te mogoče 200 SIT, prihrani pa KUP nevšečnosti. Ko enkrat nekomu, ki očitno nima dobre evidence pokažeš, da jo ti imaš in da je ta veljavna tudi na sodišču, če je treba, se stvari ponavadi hitro uredijo ali vsaj veliko hitreje in bolj ugodno, kot če nimaš NIČ v roki.
Pa ne da bi hotel implicirat, da T-2 nateguje folk. Samo pravim,d a smo vsi ljudje in da smo nagnjeni pomotam in interpretacijam nejasnih situacij v svojo korist.
Brez kakršnihkoli papirjev si za kljukca na reklamacijah samo še ena od maljon sitnih strank, ki bi jih bodisi rada nategnila, bodisi svojo napako obesila na njihov račun.
T-2ju vsa čast, kar se ponujenih storitev tiče in razmerja storitve/cena, ampak papirologija jih pa očitno še ubija.
  • spremenil: Brane2 ()
nekdo123 ::
Spice Platinum - izbrisan?
Sergio ::
Je kdo od vas ze poskusil zaprositi za 2. staticni IP? In, ce da, kaksen je bil odgovor?
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
Franz ::
T-2 saga stevilka 2
Po tezavah, ki sem jih imel pred casom, ko so tehniki T-2 tako (ne)strokovno prekonfigurirali moj VDSL prikljucek na staticni IP naslov, da sem bil vec dni brez dostopa do interneta, sem zdaj ze tri tedne ponovno na suhem (dial up-u)!
Tokrat je tezava v modemu oziroma v odnosu T-2 do svojih strank. Pred tremi tedni sem na splosno in tehnicno pomoc sporocil, da imam nedelujoc VDSL prikljucek, ker je odpovedala LAN stran modema (preverjeno z vecimi kabli in PC-ji). Na splosni pomoci so napako zavedli, prav tako na tehnicni, kjer mi je gospod na drugi strani se predlagal, da nov modem pridem iskat v Ljubljano (sem iz MB), saj bo sicer trajalo nekaj dni, da serviser modem prevzame in ga zamenja v Mariboru. Ker nisem imel nobene poti v LJ sem povedal, da bom teh nekaj dni pocakal.
Ker po tednu dni ni bilo ne duha ne sluha o serviserju in (ali) modemu, sem ponovno poklical na tehnicno pomoc. Glas na drugi strani mi je povedal, da modemov nimajo na zalogi in da jih dobijo sele 15. 8. Ko sem se cudil kako mi je lahko njegov kolega pred tednom dni dejal, da lahko modem pridem iskat v LJ se je zacudil tudi on in rekel, da jih ze pred tednom dni ni bilo. Ker se mi je zdelo cudno, da bi taksnemu ISP-ju kot je T-2 zmanjkalo osnovne opreme, ki jo uporabljajo za izvajanje svojih storitev, sem vprasal ali tudi novih narocnikov ne priklapljajo vec, saj nimajo modemov. Gospod(ic) je odvrnil, da nove narocnike priklapljajo po planu. Opomnil sem ga, da se mi zdi, da bi bilo posteno, ce bi najprej poskrbeli za obstojece narocnike, ki ze placujejo njihove storitve in so dali odpoved prejsnjim ponudnikom dostopa do interneta, medtem, ko tisti, ki se niso njihovi uporabniki najbrz se vedno uporabljajo kak drug dostop do interneta oziroma se ne zanasajo na to, da jim bo VDSL v naslednjih 14 dneh deloval, tako kot sem se jaz, ko sem z njimi podpisal pogodbo in redno placeval poloznice. Glas na drugi strani se je strinjal in ponavljal, da na to on nima vpliva in da bo zadevo se enkrat zavedel!
Ker sem menil, da bo taksna politika zapostavljanja obstojecih strank dolgorocno skodila njihovemu ugledu in poslovanju, sem mnenje zelel posredovati se komu od vodilnih, vendar mi to zaenkrat se ni uspelo, zato sem vsakokrat, ko sem govoril s kom na helpdesku predlagal, naj moje mnenje posreduje vodilnim, saj nisem preprican, da so seznanjeni kaksno politiko do strank imajo!
Ker je 15. 8. ze mimo, sem danes ponovno poklical na tehnicno pomoc, kjer spet nisem mogel izvedeti nic novega, razen, da bo zadeva zavedena in posredovana serviserjem (kar bi do zdaj morala biti ze vsaj desetkrat) in da gospod(ic) nima dostopa do podatkov o tem, kdaj (ce) je planirana zamenjava mojega zdaj ze zaprasenega modema!
Po zacetnem navdusenju nad dobrim delovanjem povezave sem bil odlocen na T-2 prenesti tudi telefonsko stevilko T1 in priceti uporabljati IP telefonijo. Seveda sem zdaj odlocen, da tega v bliznji prihodnosti ne storim, saj si ne morem privosciti vec kot tritedenskega izpada fiksnega telefonskega prikljucka. Na mizerno podporo T-2 pri tehnicnih tezavah opozarjam tudi vse znance, ki razmisljajo o prehodu k njim. Preprican sem, da so nekaj potencialnih strank ze izgubili!
Ker sem s sicersnjim delovanjem VDSL prikljucka zelo zadovoljen, bi rad T-2 pomagal, da bi postali boljsi in bolj konkurencni tudi na podrocju podpore in odnosa s strankami. Zanima me ali kdo pozna kaksen e-mail naslov ali telefonsko stevilko koga od vodilnih. Zgornje vrstice bom poskusil poslati na naslove kot so matevz.turk@t-2.net turk@t-2.net matevz@t-2.net izboljajmo_odnos_do_strank@t-2.net :-)
Ker sem zaradi nedelujocega VDSL prikljucka imel tudi precej stroskov (dial-up impulzi, voznja v sluzbo, ko bi lahko delo opravil doma, klicanja (in cakanja) tehnicne pomoci T-2 ...), me zanima ali jim lahko za te stroske poleg neplacila njihove poloznice posljem se racun? :-)
Zal se je se enkrat izkazalo, da ni vse zlato kar se sveti. Kaj mi pomaga poceni in hiter dostop do interneta, ce pa 50% casa ne deluje in zraven njega placujem se vec kot enkrat toliko za dostop preko dial-up-a!
Franz na suhem ...
  • spremenil: Franz ()
bluefish ::
glede povračila stroškov in nekvalitetne storitve je že bilo enkrat po TV (ali v Tedniku oz. v Preverjeno). Po objavi prispevka je T-2, če se ne motim, povrnil del stroškov v obliki naročnine.
Franz ::
Odlicno! Hvala za informacije! Se pravi, da jim lahko vsaj kopijo Telekomovega racuna s stroski dostopa do dial-up-a posljem, ce ze ne Petrolovega racuna za bencin! :-)
Ha, neverjetno, ocitno ima gospod Turk res e-naslov: matevz.turk@t-2.net, saj sem dobil zavrnjena maila samo za matevz@t-2.net in turk@t-2.net na pa za matevz.turk@t-2.net.
No mogoce pa bom le nekoliko pomagal T-2 do dviga kakovosti storitev in sebi do skorajsnjega konca VDSL mrka! :-)
SpaWn ::
Ti samo zahtevaj odgovorno osebo ko se tijavi gospod(ič) in "dont take no for an answer".
nekdo123 ::
Res nihče ne ve zakaj ne dela Spice Platinum ali ne dela samo meni?
  • spremenil: nekdo123 ()
MTm2H37rqt7B ::
Ne dela pac. Saj se bo porihtal.
dmok ::
Franz, enake težave kot ti ima tudi moj kolega, ki mu je odpovedal Vood in so tudi njemu predlagali, da ga pride iskat v LJ (torej zaloga je). Po hitri pošti ne pošiljajo. Niso mu znali povedati, kdaj se bo kdo oglasil. In zdaj čaka že več kot 1 teden brez TV (kabelsko je odpovedal), interneta in telefona. Podobne težave sem imel sam, ko je pri meni hitrost uploada naenkrat (po 5ih mesecih) padla iz 1Mb/s na slabih 500kb/s. Potreboval sem več kot mesec in pol, da so zadevo uredili. Skoraj tri mesece nazaj sem jih večkrat prosil, da mi nekdo prinese nov telefon, ker je stari odpovedal poslušnost (šumenje iz zvočnika pri položeni slušalki, hreščanje pri pogovoru) pa še vedno čakam. Še sreča, da imam dve številki in na drugi številki analogni telefon. Skratka - vzorec se ponavlja. Jaz sem skoraj že odpovedal vse skupaj in šel nazaj na SiOL, ampak kaj, ko ima drug znanec podobne, če ne še hujše, težave s SiOLom. Očitno je to karta, na katero igrajo - ni važno, če nismo boljši, važno da nismo najslabši.
d.
pivmik ::
Folk a vi ste res prebrali ves Franzov esej?
LP, Gregor GRE^
TonyBass ::
Ker je "moral" telekom pobrati prenapetostne zaščite po centralah, me zanima ali obstaja kakšen prenapetostni modul, ki bi ga priključil doma pred prehodom... Tisti od telekoma, ki jih sedaj tržijo delajo samo na adsl. In baje ni variante za VDSL. Ve kdo kaj. LP
SasoS ::
Karkoli boš dal bo zagotovo zmanjšalo hitrost. Če že daješ prenapetostne zaščite, poišči tako za LAN in daj za modem...tako ali tako ni tvoj >:D
OldSkul ::
Ne, a ga kdo povzame?:O
OldSkul ::
Pomota...
Ja, pol pa zbriši, ne ?
Franz ::
T-2 saga stevilka 2 koncana!
Koncno me je danes zjutraj obiskal T-2-jev serviser z modemom. Po zamenjavi vse deluje tako kot prej, se pravi odlicno! Serviser, ki sicer dela v Celjski regiji, je bil zelo prijazen in mi je med drugim povedal, da lahko po novem, v primeru odpovedi njihove mrezne opreme, le to odnesem na Strelisko cesto v Mariboru, kjer mi jo bodo zamenjali!
Na moje vprasanje kaj je botrovalo njegovemu obisku - to da so dobili novo zalogo modemov ali posredovanje mojega sporocila o "sagi stevilka 2" g. Turku, je diplomatsko odgovoril, da verjetno oboje. Povedal je tudi, da si je on naredil zalogo modemov pred padcem skladiscne zaloge na 0, tako da sem dobil nek starejsi model modema, ki bi ga ocitno lahko dobil ze precej prej, ce bi svoje tegobe posredoval na pravi naslov.
Zakljucek zgodbe: Zadovojen sem, da povezava ponovno odlicno deluje in da imam sedaj pri najbrz najpogostejsem vzroku napake (odpovedi njihove omrezne opreme), moznost le to takoj zamenjati v MB.
Franz - spet v vodi :-)
artes ::
Moram rečt, da sm kr mal živčen ko berem tale forum.
Eno samo pluvanje po edinem ponudniku VDSL.
"T" je precej neroden. Ampak vseeno. Ne bit tak kruti.
(mali paketi 1024/256 delujejo odlično v večini primerov)
Večji paketi pa so itak pred večino konkurenčnih paketov na svetu!
(američani plačujejo tudi po 400 USD na mesec za linijo 3Mbit/1.5Mbit!!!)
100% izkoriščenosti ne bo imel nihče, ne na kablu, ne pri siolu, niti ne pri t-2.....
Pri dejanski hitrosti VDSL šteje vse: (VDSL ima precej višje zahteve kot ADSL, ni nujno, da če siol dobro dela da bo tudi T-2!)
1. kvaliteta parice v celoti (debelina kabla, izolacija kabla, ščitenje kabla, dejansko stanje kabla - kvaliteta montaže)
2. kvaliteta spojk na vsakem odjemnem mestu (ne si mislit, da gre vsak kabel direkt iz hiše do centrale!)
3. koliko uporabnikov si deli večžilni kabel (več uporanikov več motenj)
4. kvaliteta spojke na končnem odjemnem mestu
5. kvaliteta hišne napeljave
6. kvaliteta notranjih povezovalnih kablov (priporočljiva je uporaba ščitenih FTP cat6e)
7. hitrost ruterja/firewalla (poceni firewall je pri uploadih lahko velik "štopeljc")
8. hitrost lokalnega računalnika
9. nastavitve na lokalnem računalniku
10. splošna zasedenost interneta
zahteve od 1 do 5 so bistvene, računalnike itak menjate najbrž k cote.
Pri meni T-2 deluje odlično, in to od samega začetka.
Tudi telekomovci so mi pomagali kolikor so lahko.
Je pa glede hitrosti zadeva naslednja: T-2 (VDSL) ima kar precej omejitev. Če privzamem, da je omrežje kvalitetno (min.0,6mm parica od točke A do B in da so spojke kvalitentne in vzdrževane) so maksimalne hitrosti naslednje:
Razdalja od centrale:
100m - 300m teoretična max. hitrost do 52 Mbit/sec v obe smeri
300m - 900m t.m.h. do 25 - 27 Mbit/sec downl. teoretična max. hitrost do 19 Mbit upload
900m - 1200m t.m.h. do12 Mbis/sec downl. t.m.h. do 2,5 Mbit upload
nad 1200m t.m.h. do 10Mbit/sec t.m.h. manj kot 2 Mbit
Lesvica je odvisna od zgoraj omenjenih faktorjev.
Upam da se zavedate, da je parica na VDSL pri max. hitrosti obremenjena podobno kot lokalna mreža, ki deluje na 1000Mbit.
Kljub vsem pizdarijam T-2, jim vseeno čestitam za uspeh!
T-2jevci naj edino na svoj portal dodajo kaj od teh informacij, pa ne bo toliko jokanja.
Brez zamere in pozdrav vsem skupaj!
Žiga
nekdo123 ::
Hudo, Spice Platinum je prišel nazaj... vendar brez zvoka! Če nisem že sam o tem ene trikrat tu pisal :)
taurennn ::
fantje ce kdo rabi t2 robo (modem, pattona, settop, tisto skatl ki ima tako lepo plavo lucko, + vse kablovje), naj pove. vse mu/ji dam/posljem kakor koli. ze vec kot pol leta nisem njihova stranka, pa se se vedno nihce ni zjajcal pa prisel opremo pobrat. men se pa gor samo prah nabira...pa niti klical se ni nihce, da bi prisel po to...
- ni sans...
  • spremenilo: taurennn ()
102 / 253
