Forum » Navijanje » naj.. naj.. OC procesor
Shadowman-x ::
Rad bi videl, kako je razvito in uspešno overclockanje v SLO, zato napišite na koliko vam je uspelo največ naviti procesor in MB:
1. delovna frekvenca, in
2. FSB
Moj uspeh:
1. C-II 600 na 990MHz(na predelanem FDP-32)
2. 110 MHz
2. FSB
Moj uspeh:
2. 110 MHz
- spremenilo: Shadowman-x ()
twosocks ::
Shadowman, kaj če bi nardil kako stran z bazo podatki o tem? Nekajkrat je bilo že neki govora o tem na slo-techu, pa ne vem če bo kaj iz tega...ne vem kje so težave. Bom naredil primer.
upam da bo kdo od Luni&Co. kej komentiral.
Drgač pa C600@900
1. 900
2. 100
Drgač pa C600@900
1. 900
2. 100
msmiha ::
Jes mam pa AMD Duron 700 na MSI K7T Pro2 plati z drugim BIOSom. Spravil pa sem ga na 1050
FSB=100
Množilnik=10.5
FSB=100
Množilnik=10.5
MRB0rYS ::
Jast bi rad zvedel če morš met mamaplato tako da ga lahk naviješ ker če ti ne podpira plata tega ni nič al kaj
b0rys
OrlyTM ::
pIII 650@910
fsb=140
ps: luni ... kje si dobu tukej vn 200 fsb ??
OrlyTM
fsb=140
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
Shadowman-x ::
Tudi mene močno zanima katero plato, ram in ostale komponente uporabljaš, da si uspel doseči ta FSB.
mojsterpeter ::
PII 300Mhz na plati Epox BX6:original: 300 (4.5x66)oc: 450 (4.5x100) z GOrbom pri enaki voltaži
LP Peter
KuhaR ::
C366 na 600 (109 fsb) z artic coolerjem (650 pridem v Winse vendar zelo nestabilno, bo pa z peltierjem in H20). Pa še en link na eno zelo dobro bazo podatkov.
XCT ::
C800@945
Web developer & designer
http://www.medialabs.info
http://nk-polskava.medialabs.info
Space Surfer ::
Bazo podatkov o raznih zanimivih OC podvigih najdes tule
CAUTION! Overclocking is addictive!
twosocks ::
--->Luni, kaj pa če bi kdo naredu SLO OC?
Dost laži kakega slovenca vprašaš za kak nasvet, al pa kako mu je ratal kot enga iz tujine, se vam ne zdi?
P.s.: Če ma kdo kako idejo, naj mi piše. Jaz bi lahko to naredu v Perlu.
OZZY ::
C2 566 na 1050MHz stabilno. Zdajšnji duron 700 pa na prav tako na 1050 mhz. Ko končam novo peltiljersko vodno hlajenje pa bi lahko šlo lahko še višje. Upam
Celeron 400@500
83 Mhz FSB (škart plata - ne gre više:(()
procesor deluje lepo na 1.8V:)
twosocks ::
Predlog - vprašanje:
Zakaj ne obstaja za SLO tak arhiv kot na overclokers.com?
Poglejte tale link in povejte mnenje, kritiko.
http://www.link.si/~rvurusic/slo_oc/ind...
Je ideja, ki je še potrebna razvoja (oblikovno, programersko), toda vseeno.
thanx
thanx
luni ::
OrlyTM kje sem ga dobil? Hm... proc je 5x133=667MHz, jaz sem ga pa navil na 5x200=1GHz. Drugace je o tem bla ena velika novica na Slo-Techu in to ne tako dolgo nazaj. Plata je bila ABIT SA6R, voltaza proca je bila 1.85V, hlajen je bil za Alpho PAL6035 in odprtim oknom.
twosocks ta baza podatkov je zares zares zanimiva. O vključitvi česa takega v Slo-Tech razmišljamo ze zelo dolgo casa ampak se nekako noben ne spravi zravn. Pa problem je se v tem, da ne mores vedeti ali si je oni zmislil podatke ali ne. Tako da bi morali imeti kaki dokaz se zravn. Eno je posnetek recimo WCPUIDja, drugo pa sva razmisljaja s Primozem da bi on napisal en proggie, ki bi ga ti pognal na kompu in bi zadeva ful obremenila proc in ce bi prestal test bi se sma povezala gor na server in poslala podatke in bi se vnesli v bazo. Samo to je ful dela za v bistvu nic, tako da se kar nekako nagibam k tvoji verziji. Zdaj se samo mores zmenit s Primozem da to probata skupaj naredit pa se jaz bom malo razmislil o zadevi.
Kakrsnikoli komentarji drugih so tudi dobrodosli.
Artificial Intelligentia
sinko999 ::
Duron 600@1071
Epox 8KTA+
FSB=102 , VCore=1,85 V Vio=3,5V
FSB=102
600@1092
Stabilno do 29°C , potem se sesuje .
OS=W2K
Epox 8KTA+
FSB=102
600@1092
OS=W2K
Ni? ni ve?no !
Shadowman-x ::
Glede resničnosti podatkov ne bi bil takšen problem, saj bi se lahko zahtevali rezultati - benchmarki in brez tega se podatkov ne bi vnašalo. Recimo SisoftSandra je glede tega dobra, saj pod rezultati tudi napiše frekvenco procesorja. Morda bi bilo o tem za razmisliti, pa še tiste zelo slabe OC procesorje bi s tem izločili.
Seveda pa je to samo mnenje.
Shadowman-x ::
twosocks ::
IceIceBaby ::
S screenshoti nebi bil rešen problem resničnosti podatkov, ker je tako sliko zelo lahko ponardit, in velik folka bi šlo to delat samo zaradi zabave.
Drugače mi je pa všeč tista ideja od lunita, da bi se en progy naredu. Bom probu kej skupi zmetat pa kako beta verzijo postat.
Caboose ::
hehe nič kaj posebnega..zaradi RAM-ov PIII 650@730
112
ko pa rami bodo...PIII 650@864 hehe
133
Če pa bo nova plšča kdaj pa PIII 650@970
več pa nebi...
mam pa zdaj temp. 20-25°C na na nanaaaa naaa
112
133
več pa nebi...
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
| » | Kateri Celeron?Oddelek: Kaj kupiti | 2389 (2117) | r5r |
| » | BH6 Upgrade - pomočOddelek: Kaj kupiti | 1706 (1492) | boha |
| » | C 600 + adapter overclock?Oddelek: Navijanje | 1638 (1420) | misko |
| » | CII OCOddelek: Navijanje | 3719 (3479) | GaS |
| » | Intel Celeron 800 prihajaOddelek: Novice / Procesorji | 2098 (2098) | NiggerBob |
