Forum » Operacijski sistemi » Win xp / Win XP dual boot kako?
LuiIII ::
Hm imam eno željo. Zaradi dveh verzij programske opreme, ki sočasno ne moreta sobivati na isti inštalaciji WinXP bi rad imel na mašini dve inštalaciji Win XP. Virtual Machine ne pride v poštev zaradi 3D grafike. Torej je edina možna opcija dual boot z dvema Win XP. Prva inštalacija mora biti nedotaknjena. Moje vprašanje je kako najlažje narediti dual boot z še eno inštalacijo WinXP?
Lepa hvala
Lui
Lepa hvala
Lui
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
Še namestiš en XP.
PS Meni lepo dela.
PS Meni lepo dela.
- spremenil: mtosev ()
TOP ::
Naredi še eno particijo in naloži winxp na to particijo in ko se bo mašina butala te vpraše katere češ.
Jaz mam na isti particija 2 Windowsa.
sverde21 ::
Ja sej gresta 2 windowsa in celo več na eno particijo vendar ko se eni windowsi sesujejo ne moreš preprost format x: naredt :) vbistvu morš še one win zbrisat pol, ki delajo
<?php echo `w`; ?>
StratOS ::
Hm, če bi hotel imeti več istih OS-ov inštaliranih jih pač inštaliraj recimo pod različne direktorije in stvar bo rešena (Lahko tudi na isti particiji).
Vstaviš XP CD in inštaliraš lepo (nov OS inštaliraš na drug direktorij/particijo) in voila imaš multi boot Windows
Zanima me, kateri dve verziji katere programske opreme se pa med sabo tako tepejo ?
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
- spremenila: StratOS ()
ToniT ::
Dve inštalaciji Windowsev na isto particijo ni najboljša rešitev. Slej ko prej pride do problemov v Program files.
ToniT ::
Oba sistema hočeta pisati v mapo Program files in v enake direktorije - seveda vsak svoje nastavitve.
StratOS ::
Če imaš oba dva ista sistema inštalirana na isti particiji je res, da imata isto mapo Program Files, to lahko tudi pri začetnem setupu spremeniš, ni pa pomembno, ker se le default inštalirani programi srečujejo tukaj ( na obeh OS-ih ), ki so pa kompatibilni. Problem nastane, če inštaliraš en programski paket recimo Office 2000 na enem OS-u čez recimo Office 2003 na drugem (v istem direktoriju) !
Ker gre pač za različne registerske vnose na obeh OS-ih.
Zato pri inštalaciji novih različnih paketov upaorabljaj druge direktorije pri inštalaciji.
--> Še enkrat zakaj nucaš oba (ista) OS-a na isti particiji, za katere nekompatibilne programe se gre
-->Škoda HD-ja, časa in inštalacije
darkolord ::
OS ne pise prav dosti v Program Files... drugace pa, StratOS, Office 2000 in 2003 sta instalirana v razlicna direktorije
Sem ze probal instalirat dva sistema (2000 in XP) na isti disk, par programov (office) sem instaliral na obema, tako da so se zapisale nastavitve v register (fajli so pa itak enaki) in je delalo brez kakrsnih koli problemov
StratOS ::
Jaz govorim za dva čisto ista OS-a.
Inštalacija Officea na Win2000 in Officea na WinXP-jih je v osnovnih sistemskih datotekah različna !
StratOS :
Če ga inštaliraš v isti direktorij, da ne bo pomote :)
Programerji programskih paketov in updateov softwarea vedo kdaj je kaj kompatibilno, če bi vedel (kar mogoče več) , da se pri upgradeu novejšega SW deinštalirajo določene stvari iz prejšnjih (sedaj več nekompatibilnih) verzij, tudi pri office-u je isto.
Sam vem, da je bilo to poglavitno pri Office 97/2000, ker je prišlo do hude nekompatibilnosti (določeni programski dodatki niso bili kompatibilni med seboj, ker so se inštalirali eden preko drugega), na koncu pa niti ena verzija ni delovala stabilno :)
StratOS :
darkolord ::
2000 in 2003 se nikoli ne instalirata v isti direktorij... poglej v X:\Program Files\Microsoft Office in ti bo jasno
StratOS ::
Read the BOLD text dammit
StratOS ::
Se greš stavit, da se da !
Govorimo o dual OS-ih na eni particiji in inštalaciji recimo Office-a na teh različnih OS-ih na isti direktorij !
Sistemska direktorija inštaliranih OS-ov sta različna !
Primer :
Na enem OS-u (oba ista - recimo) inštaliraš pod npr "c:\Office" OK
Na drugem dual OS-u pa lahko inštaliraš na istem direktorij "c:\Office" OK
... Pa ne govorit da se ne da pri tem, ker se DA ! (Ne glede kakšne verzije maš že prej na drugem inštalirane !
.. Pa poskusi, pa boš videl.
...prepirati pa se mi ne da
Primer :
darkolord ::
Ja.. in potem ti 2003 nardi poddirektorij OFFICE11 in se instalira tja notri, 2000 pa v OFFICE10
- spremenilo: darkolord ()
StratOS ::
Se strinjam, oba sva imela prav, vsak po svoji strani.
Politika pa taka ....
uporabljam openoffice
| » | Dva operacijska sistemaOddelek: Operacijski sistemi | 1590 (1353) | sandi_lj |
| » | Ali se da tako namestit Windows?Oddelek: Operacijski sistemi | 1564 (1459) | Maxtor |
| » | Imate vprasanja za MS programerje?Oddelek: Operacijski sistemi | 3314 (2308) | andrej |
| » | Office XP in proofing toolOddelek: Programska oprema | 2451 (2321) | andrej |
| » | Programi v dveh osihOddelek: Programska oprema | 1430 (1321) | andrej |
