Forum » Pomoč in nasveti » Problemi z RAM-om
Problemi z RAM-om
sid ::
Po nakupu nove plate in procesorja, sem kot verjetno vsi, sprobal nekaj benchmark programov in prišel do šokantnih ugotovitev. Ram dela zelo počasi. 2200-2300 Mb/s. Ker imam 4 ploščice po 512MB ram-a, sem testiral po dve in dve. V tem primeru je vse v redu in pokaže rezultat 4300-4400 Mb/s (oba para približno isto). Zakaj torej v primeru inštaliranih vseh štirih tako slab rezultat?
Mat. plošča Gigabyte GA-K8NF-9 (nForce4)
Procesor Atlon 64 3000+
RAM 4x512 MB Corsair value select 3200 DDR
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
pridem pozno, delam grozno
sid ::
Na plato sem naložil najnovejši bios, preizkusil različne driverje za chipset pa brez uspeha.
Kak hint?
Kak hint?
to je problem mem kontrolerja v procesorju. s 4 ploscicami se pac ne obnese najbolje.
OZZY ::
a ni fora da če je 4x dual sided modul da ne dela kot dual channel ampak kot sigle channel.
Go with the flow.
sid ::
Pa ja nisem edini s štirimi ploščicami rama. Na netu nisem našel rešitve za problem.
V navodilih nikjer ne piše. Omenjeno je le, da v primeru uporabe štirih modulov, naj bodo le te iste kapacitete, da lahko delujejo kot dual channel
Zaenkrat hvala.....iščem naprej.
- spremenil: sid ()
seveda da ne. ampak advanced userji nikol ne uporabljajo 4 ploscice rama, ampak vedno 2. tisti ki uporabljajo 4, sploh ne vejo za ta problem ponavadi, zato, ker jih pac to ne zanima.
problem bos resu tako, ce bos uporablju samo 2 ploscice.
sicer nej bi ta problem resil v venice jedru, ampak ga niso popolnoma.
sid ::
Po brskanju in brskanju sem ugotovil, da mi rami furajo le na 100MHz (če so vgrajene vse 4 ploščice). Če vložim dve ploščici lepo dela na 200 MHz???
| » | RAM CPU hitrostOddelek: Strojna oprema | 2367 (2123) | iloveboobz |
| » | Pomnilnik RAMOddelek: Kaj kupiti | 1359 (1129) | KTr1sk |
| » | ram nadgradnja?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1118 (1007) | bluefish |
| » | naj kupim 4GB DDR2 takoj ali se bo se kaj pocenilo?Oddelek: Kaj kupiti | 2630 (2169) | Samson |
| » | 4x1gb ddr2 ali 2(kit)x2gb ddr2 ? (4gb ddr2 rama)Oddelek: Strojna oprema | 2648 (2076) | CheapShit |
