Kateri regulator? (za kontrolo vent., temp....)
klasicni ::
Halo!
Pred kratkim sem si nabavil nov comp. z namenom da je čim tišji. Zato sm odstranil ventilator na procesorju in na plati ter jih nadomestil s passivnim hlajenjem. Napajalnik je isto pasivni, tudi grafična je pasivno hjalejna. Ohišju so priloženi 4 ventilatorji dva 120mm in dva 80mm. Ker praktično rabim comp. za delo ki ne potrebuje resne grafike, uporabljam samo 120mm ventilatorja, ki dobro hladita sistem. Temperature imam v povprečju na Cpu-ju 48C na Mb pa 38C.
Zdaj še edino rabim regulator (za KONTROLO VENTILATORJEV, TEMPERATURE IN MULTIF. ENOTO).
Pregledal sem dosti teh po internetu, samo se ne morem odločit, zato vas prosim za nasvet, kaj naj kupim iz vaših izkušenj.
Nekako se najbolj nagibam za tega: Multi-Function HardCano13
http://www.thermaltake.com/accessories/...
Moj comp.:
Ohišje: Thermaltake VA9000BWSD KANDALF
Napajalnik: ANTEC Phantom 350W pasivni brez ventilatorjev
Proc.: AMD ATHLON 64 3000+ BOX S939 Venice core
Proc hladilnik: THERMALTAKE Fanless 103 s tem sem zamenjal originalnega
Ram: 2x512MB DDR PC3200-400 Mhz OCZ HeatSpreader bakren hladilnik
Plata: Asus A8N-E nForce4 Ultra
Čip hladilnik: Originalnega zamenjal z Zalmanovim hladilnikom za čipovlje ZM-NB47J
Grafična: Gigabyte GV-NX66128DP Geforce 6600 128MB DDR PCI-E pasivni hladilnik heat pipe
Disk: Hitachi 7K250 250Gb 7200/8Mb SATA II
Disk: Seagate Barracuda 160Gb 7200.7/8Mb SATA
Disk haldilnik: Oba hlajena z Zalmanovim ZM-2HC2 HDD Cooler
+ ostale drobnarije
Hvala za nasvet!
Nebomgabiksa ::
Če tebe ali koga zanima imam: Q-Tec 544TC Temperature Control Bay LCD in Q-Tec 543T USB2 Multi Control HUB
Make ma an offer ;)
klasicni ::
Hmm bom še malo razmislu, če se odločim ti povem!
burkiburke ::
klasicni ::
burkiburke moram te vprašat kje si zvedel da so hardcanoti nekvalitetni? Iz lastnih izkušenj? Prebral sem par testov pa ga razen ene malenkosti sploh niso grajali, bil je med boljšimi. Če mogoče veš kje je kak novejši test regulatorjev mi prosim sporoči!
misso ::
Ali kdo slučajno ve kje bi se dalo kupiti hardcano 13 in za koliko denarja
lp misso
burkiburke ::
zvedel sem tako, ker smo jih imeli v ponudbi in prodajali. Od. npr 10 prodanih Hardcano 12 in 13 smo jih cca 5 kosov dobili nazaj v garanciji v roku 1 leta.
evilfury ::
Kupil sem silverstonov eudemon fp52. Kam priporočate da nalimam senzorje, ker ko se sem probal mi nadzorna enota ni čisto nič utišala računalnika.
Hlajenje LGA755 Core 2 Duo - kateri hladilnik kupiti? (strani: 1 2 )
5711373 (9508) Jst
katir regulator ventilatorjev se najbolj splača
182410 (1984) MadTeaM
Katere 120 in 92 mm ventilatorje?
92104 (1896) bajker
kaj si mislite
71950 (1740) darq7
Hladilnik za axp2500+
51811 (1778) AndrewSmith
