Forum » Hlajenje in modifikacije » PRIMERJAJMO TEMP. NA P3
beli_ninja ::
ZANIMA ME, ČE JE MOJ SISTEM IN PROCESOR DOBRO HLAJEN. PROCESOR IMA NAJVEČKRAT 35 STOPINJ, SISTEM PA POD 30.
VČASIH IMA PROCESO 19 STOPINJ, PLOŠČA PA 15. MISLIM DA JE TO DOBRO. MOJ PROCESOR ŠE NI NIKOLI PRESTOPIL MEJE 50 STOPINJ. IMAM P3 1000 MHZ. NI NAVIT.
ALI VPLIVA NA TEMPERATURO KAJ ZGRADABA(0,18 MIKRON)????
VSI KI IMATE P3 POVEJTE VAŠE TEMP:!!!!!!!!!!!!!!1111
IMAM VENTILATOR EVERCOOL IN ŠE INTEL,K I PIHA NA PLOŠČO. IMAM ŠE EN VENTI, KI PIHA V RAČ(SPREDAJ), DVA PA VLEČETA ZRAK VEN(OBA STA ZGORAJ). IN ZDAJ STE VI NA VRSTI!!!SRC="http://www.slo-tech.com/script/news/Sma...>
beli_ninja !!!!!!!!!!!!!!
alien-w ::
1.) NEHAJ SE DRET! Ker se tezko bere!
2.) Kater OS imas? Ce imas Win2000 potem je 35°C za procesor prevec, ker to pomeni, da imas z idlanjem 35°C (jaz imam s c600@1017, 195V pod 30°C)
2.) Kaksne stopinje imas pa v sobi, ce ima plata 15°C?
3.) Ce ni presegel 50°C je to vredu, samo ni pa zelo malo, ker priblizno tako bi morao biti, ce bi bil navit...
4.) Zgradba, oziroma velikost izdelave je precej pomembna! 0,18mikronski procesorji se absolutno manj grejejo kot 0,25mikronski... zaradi manjsih napetosti.
5.) Imam c600@1017, 1,95V pa imam temp pri idlanju pod 30°C, pri full obremenitvi imam pa ca povprečno 51°C (temp. zelo varira)
beli_ninja ::
VEŠ KAKO DOBRO SEM ZMONTIRAL VENTI KI PIHA NA PLOŠČO. HLADILNIK JE PRITRJEN ČISTO NA KONEC REBER TAKO DA CEL STOJI PREK REBER N PIHA NA PLOŠČO. TO ZELO POMAGA. VBEM DA MI NE BI BILO TREBA IMET TOLIKO VENTIJE(5, ČE NE ŠTEJEMO ZA GRAFIČNO IN NAPAJALNIK) AMPAK JAZ VSEENO ŽELIM DA BO TA P31000 ZA KATEREGA SEM DAL 80 JURJEV IN --- DA BO TO DOLGO DELOVALO- DO KONCA ŽIVLJENJA . TO MI JE FAJN DELATI . VODNO HAJENJE SE PA ITAK NE SPLAČA SAJ STANE OKROG 100.000 SIT PA ŠE DELTIERJA MOREŠ IMETI.
SkIDiver ::
beli_ninja ti poznaš Caps Lock ZA VRAGA!!!!!!!!!! SKLOP GA!!!!!!!!!
Vodno hlajenje sploh ne stane tuk. Pumpa z 900 l/h pretoka je 4500 sit, nucaš ene par metru cevi, rezervoar za pumpo not dat pa za mal vode not nalit, hladilnik(najbolj od kakega avta-Renault 9 al pa Renault 18 al pa Renault 4 -katrce). Vodni blok dobiš od Morpfling-a. Nucaš še ene par ventu za na hladilnik da ti hladi vodo in to je to. Cena vodnega hlajenja če ga doma nardiš bi bla nekje 15 jurju grobo računano. Povejo naj ti tisti k so ga že naredl in vgradil.
| » | Temperatura cpuOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3478 (2250) | rejven |
| » | Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9631 (7421) | the_unborn |
| » | Hipoteza: "VODNO HLAJENJE" >>>>resnica čakaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2845 (2272) | VASkO |
| » | Kako vroč je vaš CPU ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2446 (1946) | abcde7 |
| » | Temperatura sistema?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1992 (1760) | alien-w |
