Forum » Programiranje » [C#] unmanaged->managed code
Zzzzzzz ::
a mi lahko kdo pomaga pri postavljanju (DllImport) tele kode v C#?
samemu mi ne uspeva glih najbolj - malce prekomplicirane stvari so notr... se zajebavam že cel popoldne, pa mi nikakor ne uspe...
typedef struct exHTMLObject_s {
int id;
int size;
unsigned char *data;
} exHTMLObject;
int EXFreeOutputBuffer(
unsigned char* outputBuffer,
exHTMLObjects* referencedObjects,
int referencedObjectCount);
int EXBufferRTF2WEB(
unsigned char* inputBuffer,
int inputBufferSize,
unsigned char** outputBuffer,
int* outputBufferSize,
exHTMLObject** referencedObjects,
int* referencedObjectCount,
int options,
char* bgcolor,
char* title,
int dpi); - spremenil: Zzzzzzz ()
NoUse4AName ::
edit: aja slabo pogledal kaj si sploh pastal sem. Vidim da moreš iz managed v unmanaged pošiljat bufferje. To ni priporočljivo počet z dll importom. Veliko boljša bo rešitev če napišeš wrapper v managed c++, kjer se da mešat managed in unmanaged koda.
- spremenil: NoUse4AName ()
Zzzzzzz ::
you've missed the point (al pa sm jst nerazločno napisal).
torej, potrebujem pomoč pri izdelavi DllImporta za te funkcije (in strukturo), ki so definirane v enem DLL-ju, ki je napisan v ANSI-C.
tukaj sem le prekopiral C-jeve definicije; tole moram spravit v C# tipe, ampak se mi malce zatika pri bolj "kompliciranih" stvareh (npr. struktura, unsigned char*...)
NoUse4AName ::
Kar se tiče pointerjev se uporabi IntPtr, če imaš kazalce na polja pa uporabi char[], int[] itd. Kaj je pač bolj primerno. Je v msdnju mislim da precej o tem napisano.
Enkrat sem se mučil z nekaj ravno takšnim. Ampak mi projekta nikoli ni uspelo vspostavit v delujoče stanje, če je prav ne vem.
cjevski original
Seznam funkcij:
//[DllImport("libspeex.dll")]
//public static extern IntPtr speex_encoder_init( ref SpeexMode mode );
public static extern void speex_bits_init( ref SpeexBits bits );
public static extern int speex_encoder_ctl( IntPtr state, int request, ref int ptr );
public static extern void speex_bits_reset( ref SpeexBits bits );
public static extern int speex_encode( IntPtr state, [MarshalAs(UnmanagedType.LPArray)] float[] inn, ref SpeexBits bits );
public static extern int speex_bits_write( ref SpeexBits bits, [MarshalAs(UnmanagedType.LPArray)] char[] bytes, int max_len );
public static extern void speex_bits_destroy( ref SpeexBits bits );
public static extern void speex_encoder_destroy( IntPtr state );
//[DllImport("libspeex.dll")]//void *speex_decoder_init(SpeexMode *mode);
//public static extern IntPtr speex_decoder_init( ref SpeexMode mode );
[DllImport("libspeex.dll")]//int speex_decoder_ctl(void *state, int request, void *ptr);
public static extern int speex_decoder_ctl( IntPtr state, int request, ref int ptr );
[DllImport("libspeex.dll")]//void speex_bits_read_from(SpeexBits *bits, char *bytes, int len);
public static extern void speex_bits_read_from( ref SpeexBits bits, [MarshalAs(UnmanagedType.LPArray)] char[] bytes, int len );
[DllImport("libspeex.dll")]//int speex_decode(void *state, SpeexBits *bits, float *out);
public static extern int speex_decode( IntPtr state, ref SpeexBits bits, [MarshalAs(UnmanagedType.LPArray)] float[] outt );
[DllImport("libspeex.dll")]//void speex_decoder_destroy(void *state);
public static extern void speex_decoder_destroy( IntPtr state );
public static extern IntPtr speex_encoder_nb_init();
public static extern IntPtr speex_encoder_wb_init();
public static extern IntPtr speex_encoder_uwb_init();
public static extern IntPtr speex_decoder_nb_init();
public static extern IntPtr speex_decoder_wb_init();
public static extern IntPtr speex_decoder_uwb_init();
cjevski original
Seznam funkcij:
Zzzzzzz ::
ta preprosti tipi mi kar gredo...
mučijo me tile:
mučijo me tile:
unsigned char* data
exHTMLObject** referencedObjects Zgodovina sprememb…
Zzzzzzz ::
hm... managed c++... težka bo...
c++ ne obvladam (zanam nekaj c-ja, pa še to bolj ta simpl stvari)
tako da bom poskušal ugotoviti kaj in kako v C# (čeprav po celopopoldanskem googlanju in msdn-janju nimam kaj preveč pojma...)
najbolj me mučijo tisti tipi, ki so definirani z dvema zvezdicama; mislim, da je v c-ju to pointer na array, tku da bi morda delovalo tole:
[MarshalAs(UnmanagedType.LPArray)] ref exHTMLObject[] outputBufferin pa
unsigned char*(char* je v C# lahko String - kaj pa unsigned char*? tudi?)
NoUse4AName ::
sej ima c# tudi unsigned, torej unsigned char[]. Z dvema zvezdicama pa je matrika torej, exHTMLObject[][]
Zzzzzzz ::
tile parametri:
unsigned char** outputBuffer int* outputBufferSize exHTMLObject** referencedObjects int* referencedObjectCountso IZHODNI parametri funkcije
NoUse4AName ::
sem preveril zdaj, za unisgned char se uporabi Byte, za int* se uporabi int[], za exHTMLObject** pa exHTMLObject[][]. Verjetno bo treba dat tudi ref pred vsakim parametrom.
Zzzzzzz ::
evo, mi je uspelo...
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct exHTMLObject {
public int id;
public int size;
public byte[] data;
public enum exOptions {
EXO_RESULTS= 0x0001,
EXO_INLINECSS= 0x0002,
EXO_WMF2GIF= 0x0004,
EXO_XML= 0x0008,
EXO_HTML= 0x0010,
EXO_MEMORY= 0x0020,
EXO_NOHEADER= 0x0040
[DllImport("irun.dll", CharSet = CharSet.Ansi)]
public static extern int EXRTF2WEB(string source,
string destination,
exOptions options,
string bgcolor,
string title,
int dpi);
public static extern int EXFreeOutputBuffer(ref StringBuilder outputBuffer,
ref exHTMLObject[] referencedObjects,
public static extern int EXBufferRTF2WEB(byte[] inputBuffer,
ref int outputBufferSize,
ref int referencedObjectCount,
exOptions options,
string bgcolor,
string title,
int dpi); Vredno ogleda ...
| » | KeyloggerOddelek: Programska oprema | 3934 (2661) | Blisk |
| » | Funkcija GetAsyncKeyStateOddelek: Programiranje | 2040 (1743) | Looooooka |
| » | kako narediti program ki bere drugi programOddelek: Programiranje | 7093 (5406) | imagodei |
| » | Dll napisan v C++ importan v C# aplikacijoOddelek: Programiranje | 5083 (4870) | cikopero |
| » | uporaba C++ unmanaged kode v C#.NET projektuOddelek: Programiranje | 2310 (2033) | krho |
