Forum » Strojna oprema » Bottleneck...
Bottleneck...
Grey ::
Pred kratkim sem si nabavil 6800GT. Problem pa je sedaj v sistemu, ker jo zavira. Že nekaj časa gledam in premišljujem, kaj bi se mi najbolj splačalo, da bi sistem zdržal še vsaj eno leto pa še nisem prišel do neke racionalne rešitve.
Sistem:
Pentium 4 2.4B
EPoX 4PLA3I (Intel 848P)
1GB RAM PC 3200@PC2700
Gigabyte 6800GT
Razmišljal sem sže v smeri, da bi nadgradil procesor, ker mislim, da je glavni krivec. Da bi nadaljeval na Intelu se mi zdi drago. Če grem pa na AMD, bi moral menjati tudi motherboard. Ima kdo kakšen pameten predlog?
Sistem:
Pentium 4 2.4B
Gigabyte 6800GT
Kupi Northwooda [C]. Naviješ ga in to je to, ker se dobro navija.
- spremenil: mtosev ()
Grey ::
jest10:
Ne, nisem ga še navijal.
V bistvu sem razmišljal, da bi prodal plato in procesor in potem kupil plato na nForce 3 Ultra ter A64 3000+/3200+. Nekako bi najmanj denarja porabil.
- spremenilo: Grey ()
jest10 ::
No potem pa kar probej. Preden karkoli razmišljaš o kupovanju novega sistema navij trenutnega. Mogoče boš dovolj zadovoljen z rezultatom, da te bo minila želja po menjavi.
Navijanje ja najcenejša "nadgradnja"
hehe
hehe
Grey ::
No ja...bom probal za malenkost navit. Ampak dvomim, da bo to pomagalo k večjemu izkoristku.
Caligula ::
Ma kaj sploh zgubljas besede. Navij ze. Saj gre tole takoj na cca 3 gigaherce in potem bo procesor precej manjsa hiba.
Grey ::
Hmm...procesor sem navil na 148MHz FSB in zaenkrat deluje stabilno. 3DMark05 sem zagnal vsaj 5x. Ali bo overclock slabo vplival na procesor, če bojo temperature še vedno ostale v mejah normale?
Naložil sem si tudi USDM(epoxov program za temperature monitoring. Kaže mi res smešno temperaturo - cca 24C idle in 47C med 3DMark05.
V 3DMarku je nekaj razlike...s 4396 sem ga spravil na 4669(max pri stock frekvencah je 4790), kar je zadovoljivo.
tiborrr ::
Poskusi ga spraviti se visje (sklepam, da imas 133MHz FSB = P4b). Nastavi na 166MHz in voltazo maksimalno 1.65V. Problem je, ker na vmesnih taktih niso zaklenjene PCI/AGP frekvence. Na 166MHz se pa poglihajo na 33/66, kolko vem.
Grey ::
Ja, procesor je B verzija.
Ne vem...v biosu je neka opcija za AGP/PCI(Always 66MHz). Sicer se je frekvenca spremenila na 72MHz/nekineki MHz, ko sem premaknil razmerje RAM na Auto...vendar se je popravilo, ko sem nastavil na 5:4 in še enkrat pritisnil na Always 66MHz. Bom še enkrat prečekiral.
Grey ::
Mislim, da višje ne bo šlo. na 156MHz mi še do Windows screena ne pride tudi, če zvišam voltažo na 1.65V. Sedaj imam na 150MHz kar znese 2.7GHz in mislim, da bom pustil kar tukaj, če bo deloval še naprej stabilno. Ne bi pa rad sedaj vsega skuril...
tiborrr ::
Pametno. Torej si dosegel peak. Vseeno se da dobiti nove P4 procesorje na S478. Recimo pri Mlacomu P4e 3.2GHz, a stane 56 jurjev, kar je malo hudo.
Pa si probal takoj nastavitev 166?
Grey ::
Ne ne...se mi je zdelo prehudo. Najprej sem probal 156@stock volt, potem 156@1.6V in še potem 156@1.65V in nobena od teh nastavitev ni prišla do boot screena. Zato tud 166 sploh probu nism. Domnevam, da bi se lahko kej skurl.
Sedaj sem pognal 3DMark05 in pridobil še nekaj točk - 4685, kar najverjetneje pomeni še malo več sokca iz grafične kartice. Najvišja izmerjena temperatura med testom pa je bila 49C.
tiborrr ::
Skurit nemres nic dokler ne dvigujes voltaz. Daj na 166MHz, morda ima plosca tezave z PCI/AGP lockom. 166 in 1.65V.
Da se malo umešam.
Ali moja plošča (ASUS P4C800-E Deluxe) ma zaklep PCI frekvenc ali ne.
tiborrr ::
Itak da ima, i865 in i875 cipseti imajo PCI/AGP lock. Za i848 pa nisem ziher.
Grey ::
Ja, 848 ima opcijo za zaklep. Nastavitev AGP/PCI "Always 66MHz". Imam navit FSB pa je frekvenca AGP/PCI še vedno ista.
Pri meni nebo kaj dosti navijanja ram nezdrži očitno.
Caligula ::
Grey, daj na 166 mhz. Pa vseeno nastavi voltazo na 1.65 prej npr ali le malenkost manj.
V primeru ,da se ti sistem ne zbudi ( pa nehaj ze cvikat, da bi kaj skuril, ker ne bos s tem skuril nic) pac probaj resetirat,.. oz ce ti kao umre racunalnik se ne prestrasit. Samo izklopis kabel za napajanje, baterijo vrzes s plate ven in pocakas par minut.
Skratka najhujse kar se ti lahko zgodi je, da bi moral resetirat bios.
Grey ::
Sem probal zdajle in se malo ustrašil, ker je začela sirena tulit "uiuiuiuiuiuiui" - sem mislil, da sem ga ubil. Potem sem resetiral BIOS in spet tiktaka na default frekvenci. Peak je na tem procesorju 150MHz...mogoče 1 ali 2 MHz več. Na 155MHz se zgodi isto ne glede na voltažo.
Azrael ::
Jaz bi ti prej kot menjavo procesorja svetoval menjavo matične plošče za tako, ki ima 865/875 chipset. 848 chipset je zelo ubog. Tudi glede RAMa nisem prepričan ali imaš en ali 2 ploščka? Dual DDR se na P4 zelo pozna.
Nekoč je bil Slo-tech.
tiborrr ::
Ce mene vprasas, raje vzami EpoX EP-8KDAi za 13 jurjev in AMD Sempron 2800+ S754 pri Mlacomu. Super poceni in zelo dober OC potencial.
Grey ::
Azrael: Ja, dve palčki RAMa imam, ampak niso iste. Tako, da dual channel odpade, ker bi moral potem še nov ram kupit in je potem spet strošek velik.
Mnja...S754 plate pa ne bi ravno kupoval, ker bom potem težko zamenjal procesor. Če bi bila vsaj S939 potem bi vzel, ampak je pa to že spet neka čudna investicija.
Bom poskusil zdržat še eno leto ob navitem procesorju, potem bom pa nekaj novega kupil.
| » | Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )Oddelek: Navijanje | 71946 (34369) | GaS |
| » | Navijanje BARTONA (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8099 (6290) | Pyr0Beast |
| » | Problemi z FSB frekvencam - pomoč zaželjenaOddelek: Strojna oprema | 1723 (1525) | cekr |
| » | Kako daleč OC z amd sempron 2600+ socket AOddelek: Navijanje | 2490 (2004) | BladE_ |
| » | Katero od teh dveh EPOX plat? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6930 (6294) | krucymucy |
