Program - igračka [DOS]
c0dehunter ::
Zanima me, s katerim programom bi bilo najbolje narediti nekaj takega, in kakšna je koda?
1. Rad bi, da tole napiše v DOS programu, ko ga zaženem - Sending file.......... (seveda ne bi pošiljalo fajla, samo napisalo bi, pikice pa bi se prikazovale ena za drugo, kot da bi lovdalo).
2. Rad bi, da bi potem napisalo - End transmission? Yes No ( in če bi dal yes, bi šlo ven iz programa, če pa no, bi pa ostalo not)
Prosim za pomoč!
Hvala
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
rokpok ::
Zakaj pa bi rabil kaj takega?
Rad bi bil pingvin.
c0dehunter ::
Neki se učim. Imam pa spet problem. Downloadal sem Dev-C++. Pa napišem tole :
 /* program*/
#include <stdio.h>
#include <iostream>
int main(void)
printf("Pozdravljen!\n");
printf("Kako si kaj?\n");
system("PAUSE");
return 0;
Pa dam Execute->Compile, mi ne pokaže nobenih napak, potem pa dam Execute->Run, pa mi napiše Source file not compiled.
snow ::
F9 - compile and run, pa zadeva lepo dela v dev-c++
drugače ko daš execute - compile, bi se moralo eno okno "compile progress" pokazat.
Random mutation plus nonrandom cumulative natural selection - Richard Dawkins
snow ::
#include <iostream>
#include "windows.h"
int main()
    std::cout<<"sending file.";
    for(int i=0;i<10;i++)
        Sleep(100); //pavza 100 ms
        std::cout<<".";
    std::cout<<std::endl;
    system("PAUSE");
    return 0;
c0dehunter ::
Ko pritisnem f9, ali pa Execute > Compile, je takole:
Potem pa se nič ne odpre. Če dam po tistem Execute > Run, je takole:
Vem, čudno.
Tutankhamun ::
Mogoče zato ker je tvojmu fajlu ime LOL.cpp :D.
Sej nism nikol uporablu dev c++, ampak mogoče, tm k ti odpre okn, kva bi prevedu, najd svoj fajl, pa poglej če bo kej drgač, sam ugibam :8) .
AMD Phenom QUAD 9950 Black Edition, 8GB
c0dehunter ::
Še ena zanimivost, ob zaključku instalacije:
Zaradi tega mogoče noče kompajlat?
c0dehunter ::
Tale Dev c++ suck. Če sploh ne doda GNU make al kaj je tist za kompajlat, pol to sploh ni celoten program in ga ne moreš uporablat. blah
NoUse4AName ::
Si instaliral dev-c++ z prevajalnikov mingw zraven? Če si in ne dela inštaliraj še msys
c0dehunter ::
Bom poskusil msys. Hvala.
c0dehunter ::
Sem poskusil tale msys. Nič ni drugače. Ali mi lahko da kdo direkt link do Dev cpp, ki bo delal, in bo imel vključen compiler? :8)
NoUse4AName ::
Da nena ki ti slucajno samo naredis datoteko namesto projekta?
snow ::
http://forums.livingwithstyle.com/t127277-programming-c++-101.html
Tukaj: http://forums.devshed.com/archive/t-229244/I-have-been-learning-from-the-Bloodshed-Dev-C-help-file
pa pravi en: YAY! I uninstalled it and deleted dev cpp with the dev cpp maintenance tool, and then fully redownloaded it and reinstalled it; everything is in order and working fine, no errors or anything! Thanks for all the help everyone!
c0dehunter ::
Preberi celo temo, poglej slike. Videl boš, da ti pove program že ob koncu instalacije, da v Bin manjka GNU make, compiler. Sem pogledal not, notri je datoteka rm, ki zgleda kot compiler, ampak zgleda da jo program "ne vidi". Verjetno kak bug.
snow ::
mingw32-make.exe je v mojem bin direktoriju od dev-cpp
download:
Dev-C++ 5.0 beta 9.2 (4.9.9.2) (9.0 MB) with Mingw/GCC 3.4.2
c0dehunter ::
Najlepša hvala, snow. Napačno verzijo sem downloadal. Rešil si vse moje težave :D Sedaj se lahko spravim k programiranju.
Hvala :8)
c0dehunter ::
Imam še samo eno vprašanje - kako narediš znak < in > v Dev cpp? Alt Gr+, ali . ne deluje.
snow ::
Ta dva znaka jaz povsod pišem z ono tipko levo od predsledka. Tudi v dev-cpp.
c0dehunter ::
Aha, hvala. Kakšna je koda, da bi se predvajal preprost zvok iz zvočnika na računlaniku v škatli?
Tutankhamun ::
funkcija je beep
Dev C++ ne zažene .exe datoteke
Oddelek: Programiranje
193349 (3008) eric_cartman
c grafika
191345 (1090) aaaaa93
Prikaz programa v windowsih
101619 (1537) s51as
[C] čuden izpis iz txt dat. na zaslon
121997 (1734) l0g1t3ch
Pomnilnik in c++
242619 (2328) Gundolf
