Dothan in navijanje le tega > FSB lock
2
TribesMan ::
Hmmm a se sam men zdi tole mal nemno al se komu... burnat procesor 20 ur da dobis 10MHz... Mislim... jest bi pustil sistem navit cel teden non stop vzgan... med tem bi fural kak Prime ali kaj podobnega... na koncu tedna bi pa probal ce je kej več...
Itaq pa burnanje po določenem času ne pride več v poštev... ker se procesor slej ko prej sam zaburna...
TribesMan
Good Guy ::
no no pomir se
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Legoless ::
Se strinjam, ampak če drugače ne gre, pač :) Sej že cel teden laufa, pa Prime tut.
Good Guy ::
lego dej furaš ti dual chanel rame dej eno palčko vn pa probi navit men ful bl leti če mam v singl zbota se mi pri 2.68 ghz medtem ko se mi pri dual pri 2.6 ni max 2.95
Legoless ::
Hmm, vredno probat. A vseeno dual channel prinese dosti boljši performace. Aja, rami gredo jutri v RMA, tako da dokler ne dobim nazaj ne bo nič.
Good Guy ::
eto ene par 3d markov skoz pa že delajo tut na dual chanelu super to :D
Good Guy ::
jupi moj procesor zdej kr leti zbota se pri 2.74 ghz sam pol zmrzne ga bom burnu še dons zvečer na 2.7 ghz
Legoless ::
Kaj si pa naredu?
Good Guy ::
ko sm zamenu rame (hvala Eddi) je šlo vse bolje prvo sm dau v single channel (512mb) sm vidu da gre do 2.69 boot stabilno, sm dau notr še drug palčko tut v single channel se zbota ok, poženem ene par testov, stabilno, probam če bo delal v dualu dela in tko sm zdej tle mal sm rame še poburnu, dons zvečer pa spet procesor :D
Veron ::
@Rovtar si gdaj pomislu da te napajalnik rahlo ovira? LC je le cheep roba ;)
Good Guy ::
pa niti ne poglej
EDIT: sicer pa je napajalc moja nasledna nadgraditev
  • spremenil: Good Guy ()
Veron ::
mi pa ni zdej čisto nič jasno, kako tvoj sistem laufa veliko bolje tale LC kot moj ki je neprimerno šibkejši.... AXP barton, 1gb, 160sata, 9800XT, dvdrw, to je pa praktično use... v primerjavi z tvojim ...
Good Guy ::
dej prlep gor kšn post da vidmo
Jan987 ::
a drugačl k tole navijete k daste ze procesor+plato+adapter 100+sit pa navijene na 2700Mhz.
Al je pol to boljš od revimo pentiuma 3.0?
Good Guy ::
ne ker pentium m je ko ga naviješ za dosti bolšji od vsakega procesorja (kšn dovejdrn mu uide), pa tole k mam jst navit 2.7 ghz to ni nič če bo mogoče upam da bom pršu vsaj tm do 2.9 ghz
Good Guy ::
to pa spet odvisno v kakšnih aplikacijah :P
Veron ::
tudi do 11.73V pada :/
Caligula ::
MA Veron, pusti softwer.
To vse laze. Ce hoces res vedet fizicno pomeri.
Saj je blo o LCjih tudi ze veliko tega, da kdaj kaze 11.65 na 12 liniji, ko so pa fizicno merili je bilo pa 12.05 pa se rock stable linije,..
Pusti software.
Good Guy ::
hm kva pa vem mogoče tut kšn od programov laže >:D
TribesMan ::
Ahhh če je sam nizka linija ni noben problem... poglej v MBMju pod High/Low koliko ti nihajo linije... To je ubistvu najbolj važno... Če pomeriš z voltmertom kakšna je napetost itaq nič pametnega ne izveš, ker voltmetri imajo tako velik odzivni čas da teh malih nihanj sploh ne zaznajo... Pa itaq ponavadi meriš v prostem molex priključku... kar tudi ni merodajno... Meriti moraš v konektorju ki gre na plato... tam so največji tokovi in največja nihanja.
Če bi hotel res dobre podatke o nihanju linij bi moral imeti digitalni signalni osciloskop ki ima možnost statistike... s tem bi lahko potem točno izmeril koliko posamezna linija niha... Sam to košta...
TribesMan
Good Guy ::
mother monitor sam laže
Veron ::
niha od 1.73 (bol redko ampak useeno) do 11.92
jest10 ::
rovtar: če ga nisi sposoben nastaviti ti bo sigurno lagal
Good Guy ::
mam rajši take simpl programe za igračkanje nimam časa
PrimozR ::
Zakaj pa pol sploh navijaš?
Good Guy ::
si ti nepismen??
to sm odgovoru za mother board monitor kva ma to veze z navijanjem mi ti povej
jest10 ::
Če ti tako simpl program kot je MBM dela težave potem raje nehaj navijati:D
Good Guy ::
ja pa kva ste vi mutavi al kva ta program ni nč druzga kot program za temp. voltažo linij, pa zakva bi se jst neki matrov tm naštimavat k maš miljone programov ki ti to naredijo avtomatsko
jest10 ::
Fine nastavitve niso nikoli avtomatske. Vsak program ima neke prednastavljene vrednosti, ki pa niso nujno pravilne.
tiborrr ::
rovtar, pomiri se in zacni uporabljat locila.
2
superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
40136316 (21780) gfighter
Malo bolj resno navijanje dothana (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
22513065 (8614) Moonman
burn in?
Oddelek: Navijanje
282256 (1746) debil
Mushkin Redline (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
16512951 (9271) WhiteWolf
what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
23113832 (10323) KrCbelca
