USB in dva racunalnika
zdravc ::
Prosim za nasvet kako povezati dva racunalnika preko USB portov, da bi lahko prepisal del diska iz enega racunalnika na drugi. Ta drugi je nov in plombiran, zato ga ne morem odpreti, da bi prestavil disk.
kdor zna pa žih
Tomi ::
Če se ne motim, sem enkrat gledal test enega USB kabla za povezavo dveh računalnikov. Samo se ne spomnim kje.
Drugače pa, ima slujačno plombirani računalik mrežno?
metrodusa.blogspot.com
zdravc ::
NE NIMA !!
kdor zna pa žih
Tomi ::
Potem ti pa ostale printer port ( samo je počasen ), ali pa USB. Za ta kabel vprašaj v kateri od trgovin, samo menda ni najbolj poceni.
zdravc ::
kabel ni problem, zanima me postopek oz. kaksen program potrebujem za povezavo oz kopiranje.
kdor zna pa žih
Tomi ::
Katere Windowse pa imaš?
Ker v XP je to zelo preprosto, za Win98 pa ne vem, samo mislim, da bi moralo biti pri Neposredni kabelski povezavi. Če ne, pa poglej na Google, USB cable connection, recimo.
zdravc ::
imam Win98SE
hvala vseeno za pomoc !!
kdor zna pa žih
Justy ::
Ta postopek je povsem simple in dela normalno v win98, edina ovira je ta, da more imet en racunalnik, v tvojem problemu najbrz oni ki NI zaplombiran opcijo na plati za USB to PC konektor, se pravi tak prikljucek, ki je ponavadi na tisti strani USB kabla, ki ga vtaknes v skener ali printer in ne v usb navaden ki je na vsakem compu. Doma imam en racunalnik z MSI K7T266 Pro in ima tak USB konektor, nato na oba racunalnika instaliras USB PC to PC Driver in stvar povezes z navadnim USB kablom, sicer je histrost pac nekaj vec kot 1Mb na sek ampak je vredu zadeva.
Can ::
Lahko s paralelnim kablom prek LPT vrat, uporabiš kar Windows commander - Vrata povezana z drugim PC - hitrost je pičlih 120Kb/sek vendar za silo je!
SloDave ::
A lahko kdo razloži kok povežeš prek LPT vart, kaj morš met v računalniku!!
sash ::
Za povezavo dveh kompjuterjev v mrežo rabiš zram kabla še eno čudo (ne vem kak se zadevi reče) ki jo vtakneš v usb na enem od obeh kompjuterjev v drugega pa sam običen usb kabel. Edini problem je v tem da tisto čudo košta cca 6 do 7k.>:D
Tomi ::
Tisto čudo ima ime USB cable, in stane ( ravno zadnjič sem gledal ) 9k.
sash ::
Ja no tistemu čudu se res tak reče sam stane pa v eni od trgovin v mb 6700 sit.>:D
Povezava 2 računalnikov in medsebojni prenos datotek (strani: 1 2 )
6521422 (20102) imagodei
Povezava dveh računalnikov s USB kablom...
153114 (2836) Brane2
201965 (1708) Fantom
Vezava comp-ou
111476 (1366) srale
Povezat comp in laptop vs USB?
61775 (1710) gaso
