Forum » Strojna oprema » Nadgradnja sistem pomoč.
boris22 ::
Doma imam računalnik xp2600+,1,5 gb rama ddr 400,geforce 6800 gt....Ker imam grafično na agp-ju sem se odločil da še ne bom šel na pci in tako sem gledal najcenejšo ploščo za 939 slotu.Tako sem izbral gigabite GA-K8NSC-939 na nForce3 250Gb chipsetu.Plošča je kar poceni 19 k sit.Ima pa kar 8 usb priklučov 5 pci slotov ,4 slote za rame...Za to ceno se mi zdi uredu nakup.Procesor bo sigurno amd 3000/64 na venice jedru.Zanima me še vaše mnenje preden se odločim za nakup pa kako je z podporo procesorjev.Če podpira vse AMD ATHLON 64 512K S939 procesorje.Ker na strani od funteka sem videl da piše do 1600 fsb na uradni gigabitovi strani pa nič ne piše,v knjigi ci od plošče pa da podpira procesorje od 3000+ naprej.
ČIP 008 ::
XP2600, 1,5 DDR400 rama, GeForce 6800GT........................jao............ pa kaj manjka tvojemu sistemu ? Da greš zdaj na NF3 je po moje brez veze in metanje denarja stran. Najboljše da sistem še furaš vsaj do novega leta potem pa na NF4-PCI. Na PCI bo slej ali prej treba in je neka vmestna postaja (NF3) vsaj po moje brez veze. Imaš še zelo dober sistem, do novega leta prihraniš nekaj denarja in greš na NF4. Tako je pač moje mnenje, denar pa v tvojih rokah.
- spremenil: ČIP 008 ()
Engineer_SLO ::
athlon xp so že rahlo zastareli,tako da je kar dobra nadgradnja boris....
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
boris22 ::
Problem je ker je ta grafična neiskoriščena.Prej sem imel ati radeona 9800 pro in s to grafično dosegam iste fpsje v igrah kot z atijem tako da je obvezno treba en amd 64 bitni procesor.v mislih imam 3000+ na venice jedru.Zdej pa če prodam 6800 gt na agpju dobim kakšnih 60 k sit za njo.nova na pci stane 90 k sit tako da zgubim 30 k sit tukaj.Diske imam tudi na ata 133 tako da sem mislu kupit ploščo na nf3 čipsetu samo da podpira 939 procesorje in da izkoristim to grafično do konca.To bi mogl zadostovat za 2 leti.Potem pa vse skupaj prodam in grem na pci za grafične in sata za diske oziroma kar bo tistem času najbolj primerno.Če pa bo geforce 7800 na agpju ali pa kej z strani atija pa še tolko boljše.Te rame ddr 400 pa lahko komot uporabim na ta novi plošči.Bistvo mi je samo da plošča podpira čim večji faktor pomnoževanja in fsbje tako da bom lahko kasneje dal še boljši procesor npr AMD ATHLON 64 4000+ BOX 512K S939 ali pa še kej več.Zato me zanima če podpira take procesorje ta plošča.Oziroma če je kaka druga plošča na nf3 čipsetu ki stane okoli 20 k in je primerna za take procesorje?
ČIP 008 ::
Čakaj malo , grafična neizkoriščena? Če je množilnik na XP2600 odklenjen potem procesor prav gotovo ni ozko grlo. Kakšno plato imaš in koliko maš nastavljen FSB? Tu nekaj ne štima ali nimaš sistema nastavljenega ali pa je ozko grlo plata.
Sami ::
ČIP 008 ima prav, procesor ni ozko grlo, malo ga navij recimo na 11,5X200.
scenic ::
Tudi to ni slaba izbira
http://www.e-misija.si/artikli.php?sifr...
pozor predvsem na obe reži za grafično in seveda Nforce4 čipset pa 939 podnožje.
Scenic
Scenic
boris22 ::
V temi 6800 gt sparkle tukaj na strojni opremi je bilo napisano:
Za lažje orentiranje: moje testiranje - DOOM3 grafa 6800GT na 1024x768:
Barton 2500+ nenavit procesor ~ 56 Fps
barton navit na 3200+ ~ 70 fps
A64 3000+ nenavit ~ 89 fps
A64 3000+ navit na 2800Mhz ~ 112 fps
A64 3000+ navit na 2800Mhz grafa navita na 440/1180 ~ 125 fps
na grafi 9800PRO in bartonu 2500+@3200+ sem dobil ~ 44 Fps
Pri bartonu se mi navijanje 6800GT ni kaj prida poznalo mogoče kakšne dve oz tri slikice.
Torej kot vidiš je tudi barton 3200+ nekak prešibak za tako zmogljive grafične kartice. Zato se ne splača kupovat takšno grafo ker boš z njo isto igral kot pa recimo z kakšno 6600GT. Če pa misliš oz mislita v kratkem zamenjat procesor potem pa je upravičen nakup te grafe. Za vajina procesorja je 6600GT čist dovolj zmogljiva kartica.
tu se dobro vidi da če hočeš izkoristit tako grafo moreš imet dober procesor.Lahko bi navil bartona samo nebi pridobil kej dosti.Procesor pa imam na 167*12,5 Hladilnik pa imam kar dober od sk7 ki je v celoti bakren gor pa imam en 80 mm ventilator ki piha z 3000 obrati.Temperatura pa je kar visoka pride do 50c° kljub odprti škatli in 1 krat na mesec spucam s kompresorjem rebra od ventilatorja ker se hitro umažejo z prahom.Navijal nisem nikoli.Rami pa so vsi ddr 400 tako da bi mogli brez problemov prist do 200 fsb samo nisem nikoli poskušal.Drugače plošča je od gigabite ga-7va na kt 400 čipovju.Še eno vprašanje če imam a64 3000+ in ddr 400 rame potem glede na to da dela procesor na 200 mhz fsb-ja in rami zmorejo isto ostane edino da bi višal množilnik na procesorju.Kaj a64 3000+na venice jedru imajo odklenjen množilnik?Kaj za hlajenje bi bil sk7 dovolj ali bi mogu kej boljšega dat gor?
chief ::
XGP?!? WTF is that?
A mislite da bi AGP 6800GT furala na tej plati?
Kdo ve?
Matija
Good Guy ::
pomoje se ti ne splača dajat za to plato tok, ker se mi zdi da ne izkorist tok grafe polk še posebi če misleš gor furat 6800 gt
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
chief ::
yep...
trenutno ze furam AGP6800GT na moji AN7 in2500+@ 210x11.
Sekira pa me ka vsi pravjo da je grafa neizkoriscena =( sedaj pa nevem kaj narest =((
Dajet 70K za now PCI-ex sistem in se dodatnih 60k za grafo pa se mi zdi waste of money, saj mi vse lepo dela na moji masini
boris22 ::
Kaj pa utakneš v XGP1 režo?Jaz sem gledal malo plošče in skoraj sigurno bom vzel ploščo od asusa A8V Deluxe,ViaK8T800Pro,S939 ima vse kar potrebujem.Glede čipsetov pa ne vem zakaj nebi s takšnimi ploščami in dobrim procesorem izkoristili 6800 gt.Sej gor grejo tudi procesorji a64/4000+.Glede na ceno pa sigurno ga ne bom kupu pred 2 leti, glede na to da zdej stane 121 k sit.Glede tega pci pa res ni take razlike med pci in agp.Kvečjemu s časom se bo pci vodilo bolj iskoristlo.Problem je edino če ta boljše novejše grafične ne bodo v agp izvedbi?Tako da mislim da tudi če ostanemo na agpju še 2 leti ni taka tragedija.
RC14 ::
ČIP 008 in Sami:
Z vama se nikakor ne strinjam. Procesor je ovira to je dejstvo. Tist post koliko slikic je v doomu 3 pri katerem procu si dobro poglejta in verjemita da sem še dosti iger sprobal (ne samo doom3) in je tud barton 3200+ preslab za tanove igre oz za grafo 6800GT.
boris22:
Ti kr lepo kupi eno solidno plato na 939 podnožju pa en venice 3000+ pa je stvar rešena. Z malo sreče ga naviješ na recimo 2.4Ghz in imaš procesor po zmogljivosti nekak enakovreden z 3800+ oz 4000+. Za kaj več bi pa potreboval boljšo plato in tudi veliko sreče pri izbiri procesorja da bi šel na recimo 2700-2800Mhz. Ti kr lepo kupi to plato za 19k pa proc. malo navij in nato gasa igrat. Verjem da se ti bo zelo poznalo. Kot zgoraj vidiš sem z procesorjem bartonom 2500+ (približno enako hiter kot tvoj) dobil v doomu3 56 slikic sedaj ko pa imam venice recimo navitega na 2800Mhz pa dobim 2x več slikic (~112 fps)
. Torej je razlika ogromna. Tud v Chronices of riddiku pa HL2, Brothers in arms, Medal of honnor:Pacific assault,Act of war, Far Cry...... se lepo pozna ko imam zmogljivejši procesor. Pa še grafo mal naviješ pa spet nekaj pridobiš. Pri tem procu se mi pozna navijanje grafe(tud po 10 slikic), pri bartonu 2500+ pa skoraj nič. Tud ko sem bartona navil na 3200+ ni bila grafa izkoriščena.
Torej kaj je bilo ozko grlo ČIP 008 in Sami: ->PROCESOR.
Tudi jaz nisem šel na PCI Express zato ker imam tud sam 6800GT grafo na AGP in se mi ne splača prodajat (preveč izgubim $$$), (pa še navija se lepo). Tak sistem kot ga imam pa bo še dovolj dober za igre vsaj še kakšno dobro leto. Pol pa bodo spet neka nova podnožja, pa po možnosti kakšni ddr3 itd....Čez dve leti ko boš kupoval nov rač. boš pa kupu kak dual core ki bodo takrat zelo poceni oz standard, pa je. Tk da je tvoja odločitev popolnoma pravilna.
Jaz vedno pravim za tiste ki kupujejo računalnik na recimo 2 leti in imajo sedaj dobro grafo (6800GT, ultra, X800XT..) in dobro plato na NF3 in dober procesor se ne splača menjat za NF4 nikakor.
Nekateri bodo sedaj rekli, z DFI lahka fajn navijaš pa PCI Express imaš. Že res da se da dobro navijat, sam tud z NF3 platami se da zelo dobro navijati. Nf4 gor ali dol. Jaz spravim svojga tud z lahkoto na 2800Mhz in čez za kaj dosti več me pa procesor jebe (memkontroler).Tud če zdej kupiš DFI NF4 ti čez dve leti ne bo nič koristila, samo poglejmo kako je z abit NF-S , bila je oh in sploh sedaj pa jo je povozil čas. Tak pač je. Jaz pa sem lepo kupil gigybajtko ki je bila skor 20k cenejša pa sem tud lahka svoj proc navil na ~2350Mhz stabilno, sedaj pa sem enostavno vse prodal in kupil novo plato. Že vidim kako se bodo nekateri lastniki NF4 plat oglasili.
Kdor pa kupuje nov kompleten računalnik pa vsekakor naj vzame NF4 plato in to DFI ki je super plata.Tisti ki pa ne navija oz ne pretirano je pa tud vsaka plata npr.gigybajtka ki je dosti cenejša super plata.
boris22 , upam da sem ti kaj pomagal. Pa veliko užitkov v igranju.
boris22:
boris22 ::
Sej točno to sem zgoraj napisal in mislim da je točno tako kot je napisal rc14.Rc 14 katero ploščo imaš zdej ti.Odločam se med:
Gigabyte GA-K8NSC 939
MB SOC 939 MS K8T NEO2 F
ASUS A8V Deluxe,ViaK8T800Pro,S939,D
Zadnje dve pa imajo celo raid kontroler.Kaj ve kdo mogoče če tudi gigabytka podpira vse do amd 64/4000+ procesorje?Samo navijal pa ne bom mogu ker imam navadne 512 mb pc 3200 module.
RC14 ::
Js imam MSI NEO2 platinum plato.
Seveda podpira do 4000+.
Zakaj ne bi mogel navijat, recimo da ti uspe proc navit na 2.4Ghz (kar mislim da ne bo problem), daš na 267x9 in ram divider na 166 in ti dela ram na 218Mhz, če pa ram ne dela na taki frekvenci pa daš na divider 133 in ti bo pač delal na 171Mhz. Ampak skoraj vsak DDR400 ram dela na recimo 210-220Mhz.Tukaj na teh 939 platah se da lepo vse poštimat. In boš mel dobro nadgradnjo in seveda občutno razliko. Grafa bo potem dobila krila.
boris22 ::
Danes sem imel kar nekaj prostega časa in malo experimentiral.Kot prvo sem spucal ventilator s kompresorjem.Temperature pa so padle iz 65 na 45 stopinj.Nato sem navijal.Fsb sem iz 167 mhz dal na 175 posledično se mi je navilo tudi vodilo agp na 70 mhz.Grafa je na default 351/1002.Ne vem kako mi je uspelo ampak v gtrju so mi fpsji poskočli iz prej 50-70 na 80-125 včasih pride tudi na 180 fpjsev.Skoraj nisem mogu verjet se preiskusu 10 prog in rezultat je bil enak.Po 2 ur igranja se je procesor segrel na 45 stopinj grafična pa mi kaže 2 temperaturi ena je bla 60 druga pa 47.Kako je sploh to mogoče da so se za tolko dvignili fpsji?Kje je tu logika.Kaj je možno višat samo fsbje procesorja brez da bi višal frekvenco agp vodila.Multiplayer pa je zaklenjen na 12,5.Vsaj meni mi ga ne rata spremenit.
ČIP 008 ::
Grrrrrrrrrrrrr.................imeti XP2600, GRAFO 6800GT...............skratka tako močen sistem...........pa ne moreš igrat iger za povrh pa še zato kriviti procesor.Taki sistem mora vse današje igre na resuluciji 1280x1024 mletiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Če ti na takem sistemu ne istisneš vsaj 200x11.5 potem ti ne pomaga ne venice ne NF4 niti bog.
boris22 ::
Dejstvo je da za tako grafo izkoristit sigurno moreš imet tudi dober procesor pa čipset.Xp2600+ pa je star 2 leti in še takrat sem ga dobil za 25 k sit tako da sigurno ni bil vrh ponudbe.Tako da je razumljivo da ne more izkoristit grafične kot je 6800 gt.Mogoče pa je kriva bla tudi temperatura procesorja 65C° da se imel tako nizke fpsje.Glede iger pa je čisto dovolj resolucija 1024*768 na max detail hočem pa imet vsaj 80 fpsjev da igra teče gladko.Zdej sem še navil grafo tako da bom jo jutri preiskusu.Če bom pa imel tako visoke fpsje kot danes pa sigurno ne bom šel v nakup nove matične in procesorja.Fsbje navijam softversko preko gigabytovega programa easy tune 4.Moti me da se navija tudi agp.Kaj je kej nevarno za grafično zdej sem na 70 mhz samo mislim navijat fsbje dokler procesor ne doseže 50- 55C°.Zaenkrat sem na 175*12,5 temperatura procesorja je 45C°.
ČIP 008 ::
Ti samo lepo navijaj do FSB 200-220 če gre najprej pa bi moral ugotoviti do koliko ti gre proč pa rami pa temperature pa hlajenje itd.... Nastavitve in še enkrat nastavitve še boljše pa če bi navijal v biosu............vglavnem ta sistem melje........................
boris22 ::
Ne u biosu ne morem navijat.Plošča ima samo stikalo ki prikljaplja med 100Mhz 133 in 166 Mhz potem pa z easy tune 4 lahko spreminjaš fsbje do 225 korak po 1mhz.Sem prebral navodila po internetu in se ugotovil kako se navija da višaš vse pci,agp,rame kako delaš z voltažo skratka vse.Zaenkrat se bom igral samo s fsbji voltažo pa bom pustu namiru.Grafično sem navil na 375/1070.Tako bom pustil ene 2 dni potem pa sem prebral v review na internetu da bi mogla jit brez problema na 400/1100 kar so že frekvence ultre.Kaj xp 2600+ ima zakjenjen množilnik ki ga ne morem premaknit.Kaj pa če pustim na 12,5 do kolko bi moga jit frekvenca vodila brez problemov,rami itak zdržijo do 200 Mhz.
ČIP 008 ::
Če je zaklenjen množilnik je problem, koliko prideš z množilnikom 12.5 FSB je težko reči. Pomoje dosti več kot 190x12.5 ne bo šlo ja pa voltaže bo treba dvignit.
jeryslo ::
Zdajle sem opazil tole temo in vidim da ti ČIP 008 nimaš pojma o procesorjih+graf. karticah. Zakaj to govorim? Zato ker če bi mel kej pojma, potem ne bi govoril da je athlon xp 2600+ dovolj za 6800 gt.
Poglej si tole stran.
Zdaj pa pojdi do doom 3 testa in poišči procesor Athlon XP 2600+ T-Bred "B" (2133/133 kt333 ddr266). Pri testiranju so uporabili 6800 gt in s tem procesorjem, ki sem ga omenil zgoraj, ki je mimogrede skoraj identičen mojemu so dobili 47.4 fps, kar je samo za 4 fps-jev več od mene, pa še to se pozna samo zaradi matične. Nočem biti neki pameten, ker o tem ne vem veliko, sam ne grem mi pa v glavo, zakaj neki brezveze govoriš, da je 2600+ dovolj za 6800 gt in verjemi tudi če ga naviješ na neke ekstremne mhz, se v igrah ne bo kaj veliko poznalo-iz lastnih izkušenj.
P.S
Si pa tudi jaz zdaj razbijam glavo, da se nisem pred nakupom dovolj pozanimal o tem in če bi odkril to razpredelnico prej, zagotovo ne bi šel kupovat 6800 gt. Sam zdej je kar je.
P.S
scancarm ::
Jaz sem pred nekaj dnevi nabavil točno to paloščo GA-K8NSC-939 , procesor athlon 3000+ 64 Venice, 512 MB Ram,
radeon 9600XT 128 MB, matrox 160 GB
danes sem ga probal malo navijat ,
nisem glih neki strokovnjak na tem področju ampak se trudim
imam prvič AMD jev procesor in mi vaš vsak nasvet prav pride, da pridem do najboljših rezultatov oz. da iz njega iztisnem kar se da
naredil sem tako
CPU/DDR 2 / 1,83 razmerje in dosežena frekv. 222 MHz
CPU napetost 1,55 V
CPU clock 245 MHz
frekvenco mi je uspelo spraviti iz 1808 MHz ( osnovna ) na 2204 MHz nič kaj pohvalno verjetno ( vaše mnenje ?)
temp proc 33 stop. C
napetost DDR +0,1
HT sem pustil na 4X (največ 5X vendar se mi ni dal zagnat več če sem nastavil na 5x)
več se mi ni dal nastaviti , mogoče je še katera nastavitev ki bolj očitno vpliva na doseganje večjih frekvenc na procesorju, kajti na forumih sem zasledil da bi se na določenih ploščah lahko ta procesor navil tudi do 2800 MHz (verjetno z boljšom hlajenjem )
mogočem sem ti na nek način predstavil rezultate te plošče
pomoč pri navijanju!!!!!!!!!!!!!!!1
naredil sem tako
CPU napetost 1,55 V
CPU clock 245 MHz
napetost DDR +0,1
GA-K8NSC-939, AMD Athlon 3000+ 64 @ 2204 MHz Venice,
512 MB ,radeon X700 pro, ZM80D, maxtor160, 400W, bigtyphoon
| » | Navijalski KompOddelek: Navijanje | 2021 (1429) | HT33L |
| » | Dilema 6800GT (AGP) ali popolnoma nov sistemOddelek: Kaj kupiti | 1838 (1390) | Sami |
| » | Katera 939 plošča na agp?Oddelek: Kaj kupiti | 1608 (1376) | boris22 |
| » | 6800 gt sparkle (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7408 (6402) | jest10 |
| » | Presedlanje iz barton2500 na 939 zarabi grafe?Oddelek: Kaj kupiti | 1884 (1699) | mtosev |
