Forum » Kaj kupiti » zalman 7000 al/cu ali Thermaltake Silent Boost
Jan987 ::
Zanima me, kateri od zgoraj omenjenih hladilnikov je boljši, če upoštevamo da bom moral zalmana 5mm pobrusit ker je prevelik. Predvsem me zanima učinkovitost in pa ali se splača dajati 1,5k več za zalmana.
Zadeva bo hladilna procesor amd anthlon xp2400+ ki ima z zalman 6000al/cu in ventilatorjem na full 80 stopinj (potem se ugasne) ob full load!i
Hoci ::
Imam silent boosta na thunderbirdu (thunderbirdi so imel velik večji heat deissipation kot xp-ji) in temp cpu-ja nikol ne preseže 55 stopinj...
dxx ::
Jani123, že v eni drugi temi sem ti predlagal namestitev dodatnih sistemskih ventilatorjev, ker tale tvoj zalman bi moral ohladiti tvoj procesor. Jaz imam Volcano 7 z nameščenim tihim ventilatorjem na 2000RPM, zadeva je cu/al in hladi sedaj ko je poletje na ful load 46 stopinj, pozimi imam konstantno temperaturo okrog 40. Kako mi to uspe na 2500@3200 + 1,73V??? z nameščenimi dodatnimi ventilatorji! Tvoj hladilnik je še boljši od mojega in stavim da bi za strošek 2,5k(2x92mm Vent.) imel temperature podobne mojim.
Verjemi da tudi z najboljšim hladilnikom ne boš imel nizkih temp. ker se hladilnik hladi z zrakom ki ga vleče iz ohišja-ergo najprej ohladi zrak v ohišju, preveri stik, po potrebi zbrusi zalmana(znajo bit presneto krivi) in namaži z termalno pasto(AS5).
Jan987 ::
ok! Verjetno bom sedaj namestil 2 zalmana 92mm, ker pa bom verjetno kupil tudi nov proc (bartona) pa me zanima še nekaj zanima: Enkrat sem videl ventilator ki je narejen na isti način kot zalman 7000 (kao kopija), pritrdil pa se je s šraufki in je bil malo majši. A kdo pozna znamlko tega ventilatorja in kje se ga da dobit?
dxx ::
dxx ::
Boljše kot al/cu varianta in baje samo malenkost slabše kot bakren zalman. Ni slab in se kar splača.
gofra ::
Težko verjamem...
Mnogi testi so pokazali, da je Al-Cu verzija 7ke sposobna dati od sebe ravno toliko kot njena povsem bakrena verzija. Poleg tega, da temperaturnih razlik pravzaprav ni, je AlCu verzija bolj odporna na korozijo, lažja in bolj prizanesljiva do matičnih plošč ter cenejša. Po mojem skromnem mnenju se nakup polno bakrene verzije CNPS 7000 ne izplača.
Poleg tega ni vse v hladilniku in tega se marsikdo tukaj ne zaveda. Bistvo je hladen zrak v ohišju (ali dovod od zunaj po tunelih), ravna podlaga HS in čipa (pomaga tudi brušenje - no, Zalmani so prekleto ravni), tanko nanešena termalna pasta (AS5, Ceramique), dobro pričvrščen hladilnik, zmogljiv ventilator, ki odvaja toploto iz hladilnika. Lep primer je recimo moj sistem (z AlCu 7000) v katerega sem vložil kar nekaj razmišljanja in dosegel lepe rezultate:
A-XPM 2500+ IDLE @ 1.65V, 2425 MHz (stabilno)
- 24*C ambient
- 28*C matična plošča
- 30*C CPU
A-XPM 2500+ FULL LOAD (Prime95 small FFT) @ 1.65V, 2425 MHz (stabilno)
- 24*C ambient
- 29*C matična plošča
- 35*C CPU
Torej Jani, poskrbi da bo sistem lepo popedenjan, sam hladilnik ti ne bo pomagal. Seveda ne izključujem možnosti, da si pač fasal defektno verzijo...
- 24*C ambient
- 30*C CPU
- 24*C ambient
- 35*C CPU
Jan987 ::
no sej če bi bo kupec sprejel procesor (upam) grem juter namavit semprona 3000+ box in pa en 120mm ventilator ki bo iz stranice procesorja na ohišje. Poleg teg imam še en 60mm ventilator ki piha na grafično (box od 2400+) potem pa še enega zadaj ki piha ven in enega slot 80mm ki sem ga predelal da zrak zgoraj vleče iz ohišja.
A se mi splača kupit tist 120mm vent
dxx ::
Box hladilniki niso slabi rabiš pa dobro prevetreno kišto.So Cu variante in 60mm vent gor se mi zdi.
Jan987 ::
zakaj pa je na vseh amd-jih 60mm vent?
Koilk približno pa je velik ta hladilnik?
A gdo ma ta procesor?
| » | [Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25663 (22786) | Wofk |
| » | Kateri hladilnik za cpuOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1945 (1430) | v|ctoR |
| » | hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1401 (1212) | Jan987 |
| » | visoka temparatura procesorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1780 (1422) | jurre |
| » | Problem pri hlajenju IntelaOddelek: Strojna oprema | 1577 (1274) | jest10 |
