Forum » Hlajenje in modifikacije » Kateri hladilnik za cpu
dolfi ::
Zanima me kateri hladilnik bi lahka dal gor na bratona 2500+ mobile da bi ga lahko navijal, sedaj imam vulkano 11 pa ne hladi najbolš. V mislih mam pa nekej od thermalright ali od thermaltake.
Hvala za informacije
Jan987 ::
jest mam pa nenavitga anthlona xp 2400+ pa mi temperatura jedra na polni obremenitvi doseže 80stopinj pol se pa ugasne. Temperatura socketa pa je do 60 stopin.
kateri hladilnik do 7k mi priporočate. Placa med prvimi kondenzatorji in napajalnikom imam samo 102mm (asus a7n8x-x). Zdej imam zalmana 6000al/cu in vent na full, prej z box colerjem pa je blo še VELIK VELIK slavše. Hladilnik je nameščen vredu in je namazan z zalmanovo termalno pasto (na tanko).
dxx ::
Jani, tukaj ni problem v hladilniku ampak v prepihu čez ohišje. Namesti 2 80mm ventilatorja(ali še več)
na ohišje in stvar bi mogla delovati.
Grimlord ::
Sem mel thermaltake (V11+), zdaj imam thermalright (SLK900A+Ys-Tech). Slednji boljši
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
Jan987 ::
dxx: zedj sem nabavu semprona 3000+ BOX (barton jedro) in ima procesor 15stopinj manj vse ostale komponente pa imajo okoli 5 stopinj manj. Zdej bom na ohišje namestil še en 92mm zalman in ga dal na 5v
dxx ::
Jani, super, me veseli da ti je končno uspelo zmanjšat temp., tiste ventilatorje pa vseeno namesti.
jest10 ::
msms ::
Ventilator je debel 32mm in zato že na minimalnih obratih piha kar dobro.
Primerljiv je z tem.
Pri minimalnih obratih porabi ~1W, tolko kot običajni ventilatorj, na polnih obratih pa več kot 5W. Polni obrati so namenjeni predvsem za navijanje.
Shybby ::
Vulcano 12 je super.imam na minimum obratih ( se ne sliši ) temperatura pa ne pride čez 55 stopinj! pa proc navit 2.5@3.2 barton
bbooyy ::
zanima me kateri hladilnik bi mi priporocali za AMD Athlon XP
ali se vsak hladilnik ujema z maticno?
maticna je GA-7N400-L
v|ctoR ::
Kupil sem nov P4 3.0 Ghz 2MB cach box in ko grem v bios pogledat temperaturo kaže 64°C !
Mislite je to normalno !?!?
v|ctoR ::
Sej se izklopi če je temperatura previsko....Right ?
Mislite bi blo ke bolše če znova namažem termalno pasto ... ?
Al ke bi vi naredli ?
| » | [Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25613 (22736) | Wofk |
| » | Kje kupit ventilator za socket 745Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1391 (1235) | IČA |
| » | Povprečje 57-59°C?!?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1897 (1341) | jest10 |
| » | dviganje voltažeOddelek: Navijanje | 1812 (1464) | sirotka |
| » | visoka temparatura procesorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1765 (1407) | jurre |
