visoka temparatura procesorja
robi23 ::
mam procesor amd athlon xp 2400+ socket a 462
zdej me pa zanima katero hlajenje naj si nabavim za procesor.
procesor mi greje okrog 50 stopin.
jest10 ::
tega ali če imaš prostor tega
Za svoj denar sta super hladilnika.
robi23 ::
hvala ti
Sami ::
50 stopinj je čist ql, nimaš kej skrbet.
robi23 ::
ok
sm ga hočem mal navit.
jest10 ::
Dokler si pod 70 ni panike.
DominusSLO ::
50° je zelo malo za ta proc....sploh poleti
Veron ::
@jest10 kako se obnese ta hladilnik proti zalmanu CNPS6000al/cu (mislm na tvoje osebno mnenje, ali se splača dat te 3k?)
jest10 ::
Ne vem kako se.
Meni verzija s 8cm ventilatorjem hladi 20 stopinj bolje kot prejšnji BOX hladilnik. Trenutno imam 42stopinj z 1600@2124MHz duronom na 1.75V prej sem pa imel redko pod 60(samo pozimi)
Za svoj denar je super hladilnik, še posebej če pogledaš, da podobni stanejo od 6 jurjev dalje.
  • spremenilo: jest10 ()
Veron ::
cnps6000 mam na 1700rpm, cpu na 1.65V 210x10, AXP Barton, Temperature zdele polet nekje ~50 (load)
jest10 ::
In zakaj potem sploh razmišlaš o menjavi?
Veron ::
ubistvu sestri moram neki druzga dat namesto box (je glasne) pa raje seb še kej bolša, sestri pa cnps6000
jest10 ::
Potem pa vzemi tistega z 9cm ventilatorjem. Razlika v ceni je itak minimalna.
Veron ::
nimajo jih več, pač jutr skočm po Zalman CNPS7000 AL/CU OEM socket A :) 4800SIT :)
robi23 ::
js sem kupo HLAD PC-Cooler SPA-900AL+K7/P4 Alu-OEM
pa deluje zelo dober mam 10c nižjo temp. procesorja,pa še navil sem procesor.
BEGINER ::
Kje jih majo za ta denar?
jest10 ::
SPA-800AL mislim da še imajo.
Goldee ::
Ah, kaj bi se pritozevali nad stopinjami. :) js jih mam zmer 55+, ceprav z zalmanom 7700 al-cu. Mam pa bartona 2600+ (512k). Ob full loadu pa tja do 65.C
Veron ::
kako si ti na socket A CPU nataknu Zalmana CNPS7700?
am kupil pa sem Zalman CNPS7000B AlCU in imam proc na 216x10.5 pri 1.73V in full load max 40°C.. :) uglavnem zadovoljivo... (CPU je Barton)
Goldee ::
Ups sm se zmotu. Mam Zalman CNPS7000B AlCU ne pa 7700 :8). Pa ne pomaga kej dosti :'(
NORAGORICA ::
8-O pozdrav 8-O
8-) mene pa zanima če ma kdo thermaltake big typhoon procesorski hladlnik. kk se obnese, kake so temparature na procesorju itd. ??? 8-)
:D :D :D NORAGORICA :D :D :D
jurre ::
@NORAGORICA
sem ze pisal o tem..imam ga na procu p4 3ghz (prescott), temperatura okoli 42° v idle pri 1300rpm (cisto neslisen, box cooler je imel ene 2,3° vec pri 5k rpm!) Samo pazit mors da ga spravis v ohisje, ce imas kj majhnega:D
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A (strani: 1 2 )
9425637 (22760) Wofk
Hladilnik za athlona 2ghz
71468 (1376) sirotka
hlajenje
81392 (1203) Jan987
zalman 7000 al/cu ali Thermaltake Silent Boost
152004 (1849) dxx
TT Silent Tower ali Zalman CNP6000-Cu (cilj je tišina)
242383 (1842) js
